[NF7-S]Heatproblems :?
  • 254 views sinds 30-01-2008
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 26-10 23:49
MaDLiVe
.-Observer-.
Probleemstelling
Ik zit met het volgende probleem. Ik heb al een lange tijd een nf7-s draaien i.c.m. een barton 2500+. De barton is prima te overklokken naar 3200+ (11x200)@1.7Vcore. De temps van de cpu zijn bij deze vcore ~ 42 graden stressed. Om naar de 2.3ghz te klokken heb ik meer juice nodig minimaal 1.75V. In principe stelt deze vcore geen drol voor en zou ik zelfs met een stock coolermaster cooler perfect kunnen draaien (in theorie he :+). Op mijn ouwe 8k9a2+ gaf een vcore van 1.950 geen problemen@65 graden (weliswaar met een andere cpu!! 100+ b-stepping).
Als ik de vcore dus > dan 1.7(25) set in mijn bios slaat mijn pc af en begint mijn mobo te mekkeren. De wel bekende overheatprotection :?. Ik ben zo nu en dan snel genoeg geweest om bij een vcore van 1.750 te kijken naar de temperatuur in de bios. Deze kwam nooit hoger dan 43--> het moment waarop de pc afsloeg (dit heb ik meerdere malen nagekeken).
Ik begrijp hier dus werkelijk geen snars van. Ik weet wel dat die 43 graden de oppervlakte temperatuur aangeeft en dat de core temp misschien wel 20 graden hoger ligt maar dan nog hoort de overheatprotection niet aan te slaan (pas bij 90graden core temp). Een vreemd probleem dus aangezien er zat mensen zijn die een vcore > 1.850 draaien op luchtcooling.
Samenvatting
De/mijn NF7-s lijkt een overgevoelige heatprotection te hebben. Bij een vcore van 1.750 waarbij de cpu~43 graden schijnt te worden slaat de pc af. Echt overklokken zit er dus niet in. Er zijn gebruikers (zaT) die makkelijk een hogere vcore kunnen hebben en daarbij ook tegen hogere tempraturen aanhikken zonder dat deze overheatprotection wordt geactiveerd. Misschien zoek ik wel in de verkeerde richting :? Dit is overigens het 2de bord (rev2) waarmee ik het probeer.
De slk947 zit al strak op het mobo gemonteerd met een whisperrock had ik hetzelfde probleem.
Even mijn system specs:
Barton 2500+
Abit nf7-s (rev 2.0)
Bios 18-->een mogelijke oorzaak?)
SLK-947 heatsink (de beste heatsink die ik kon vinden)
2x512 corsair pc3200 XMS
Met overige fans zit het wel goed (intake/outtake casetemp is nooit echt hoog :P)
Is dat corsair geheugen nou zo bagger of ligt dat aan mij? Bij 200mhz kan ik geen strakke timings meer draaien @2.9V maar ben ik genoodzaakt om 2-3-3-7 te draaien ipv 2-2-2-7(11)). Toch een miskoop dus mijn HyperX pc3200 deed dat toch stukken beter.
[ Voor 5% gewijzigd door MaDLiVe op 22-10-2003 01:31 ]
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
- de mosfets van een NF7-S worden aardig heet (90 graden)en warmen de hele plank op
- wat doet het mobo? sirenes? piepen?
- voeding trekt wel die spanning?
Bartons worden nou eenmaal heet..niks aan te doen. Verder is bios 10 een betere bios voor OCen.
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Ik zou zoals Fewture zegt eerder naar de voeding kijken dan naar het mobo, wat zijn je voltages stressed?
Bnet pindle#2913
  • MaDLiVe
MaDLiVe
.-Observer-.
porn schreef op 22 October 2003 @ 09:31:
Ik ben vergeten mijn voeding specs neer te planten:
Het betreft een 550W Enermax EG651P-VE. Voltages zijn prima. 12+~11.97 (ten alle tijden) 5+~4.97 (ten alle tijden). De vcore schommelt wel maar alleen in windows (zal wel door de cpu disconnect komen).
Het geluid dat het mobo laat horen zijn de duidelijke sirenes (brr... vervelend geluid!).
Ik heb al overwogen om mijn mosfets te gaan koelen door er heatsinks op te plaatsen en een fannetje boven te hangen. Echter het voltage is niet dusdanig hoog dat ik me echt zorgen moet beginnen te maken lijkt mij. (had sinkjes besteld voor mijn mosfets maar heb ze uiteindelijk maar op mijn rd9800 geplaatst (memsinks) ze waren net iets te groot voor de mosfets en ik heb geen dremel of zaag bij de hand. (verhuizing).
Zojuist heatsinks op mijn mosfets geplaatst (ff naar de faculteit geweest en daar kleine blokjes gemaakt). Helaas geen verbetering.
[ Voor 47% gewijzigd door MaDLiVe op 22-10-2003 15:14 ]
  • porn*
porn*
Ik zou dan eerst een andere BIOS proberen. Volgens mij hoort die protection pas in te schakelen boven 2.1V Vcore, en zoals je zegt pas boven flinke temps. Kan het eventueel zijn dat een temp niet goed uitgelezen wordt, en dat je proc al veel te warm is?
Bnet pindle#2913
  • sapphire
  • Laatst online: 07:29
sapphire
Die-hard pruts0r
MaDLiVe schreef op 22 oktober 2003 @ 01:18:
Ik heb net met de importeur gesproken (als eindgebruiker >:) ) en die zei dat Corsair LL nu standaard op 2-3-2 draait. omdat het op 2-2-2 problemen zou geven met diverse Intel chip sets :(
Gabriël AM5
  • MaDLiVe
MaDLiVe
.-Observer-.
porn schreef op 22 October 2003 @ 15:58:
Mmm, ik d8 dat ze juist na de laatste biosjes de heatissues hadden verholpen :/ Of haal ik dat nou door elkaar met adjustable fans :/
[ Voor 14% gewijzigd door MaDLiVe op 22-10-2003 16:11 ]
  • MaDLiVe
MaDLiVe
.-Observer-.
Niemand nog andere nuttige suggesties? Of dan toch maar terug gaan naar de tbreds ipv een barton?
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
MaDLiVe schreef op 22 October 2003 @ 01:18:
Probleemstelling
Nf7-s heeft dat idd want heb ik ook eens gehad ging i gewoon uit dus ik heb die protectie gewoon uit staan.
Samenvatting
Barton 2500+
  • MaDLiVe
MaDLiVe
.-Observer-.
:P Goed gequote :D
Die overheat protection kan ik nergens uitzetten. Deze is ingebouwd volgens mij. (90 graden max? in het cpusoftmenu III?)
Jou cpu trekt gewoon geen 2300Mhz met 1.75V lijkt me.....
  • MaDLiVe
MaDLiVe
.-Observer-.
Verwijderd schreef op 25 October 2003 @ 16:54:
Jawel hoor, desnoods gooi ik er meer op maar hoger dan 1.75 kom ik gewoon niet.
En dat met een SLK-947 :/
  • darkdesign
hoe meet je de stressed temps? met welk programma, en ik denk dat hij gewoon niet hoger kan omdat de cpu dat niet trekt(uuh of wel? mja)\
hoewel ik van 2500+ naar 3200+ een supergrote sprong vind zou het toch moeten werken. (vooral op zon lage vcore)
Heb je de laatste biosupdate wel? Wie weet zit er een fout in het mobo van je. Ikzelf heb een MSI K7N2 delta-L en bij deze was de temperatuur bug gefixt (zat er 10 graden naast) Dat is welliswaar wel niet te vergelijken met een protection maar wie weet is daar wel een updateje voor..
Mocht je die al hebben wens ik je suc6 met verder onderzoek :+
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2003 18:03 ]
  • MaDLiVe
MaDLiVe
.-Observer-.
darkdesign schreef op 25 October 2003 @ 17:59:
Hardware docter die erbij zit (heeft me altijd trouw geholpen in windows :P) MBM, geeft dezelfde results.
Verwijderd schreef op 25 October 2003 @ 18:03:
Bios 18 meest recente versie, daar heb ik wel het euvel met de fan RPM detecion mee verholpen maar die temp protection nog niet dus. Kennelijk trekt die cpu dus gewoon niet meer voltage. Best jammer dus.
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
Bios 19 is de meest recente ;)
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
  • MaDLiVe
MaDLiVe
.-Observer-.
caspergt schreef op 25 October 2003 @ 19:47:
sweet--> zit nu midden in een verhuizing dus heb de pc niet bij de hand. Vrijdag kan ik pas weer aan de slag.
Changelog-->
BIOS ID:19
Add Duron FSB 266 support.
BIOS compile date: 10/09/2003.
Nee dat zal weinig verhelpen maar, ik zal het eens proberen
[ Voor 28% gewijzigd door MaDLiVe op 25-10-2003 19:53 ]
  • darkdesign
MaDLiVe schreef op 25 October 2003 @ 19:43:
maar er is toch ook zoiets als cpuburn ofzoiets? ik wil ff teste hoe warm alles word, weet jij wat er nogmeer voor bestaat?
(srry dat ik het zo vraag maar search doet het niet en als ik een nieuw topic maak zal het wel weer gesloten worden:))
  • MaDLiVe
MaDLiVe
.-Observer-.
darkdesign schreef op 25 oktober 2003 @ 20:12:
Draai de burnin test van sisoft sandra maar es in een loop. Cpu burn heb je ook nog--> gebruik google dan vind je zat van die progsels :P
  • MaDLiVe
MaDLiVe
.-Observer-.
caspergt schreef op 25 October 2003 @ 20:32:
Eey ik heb een vraagje, heeft iemand recent nog een Barton 2500+ bij yorcom of maxpert gekocht ?
Zoja welke stepping ? ik wil graag een beetje up to date barton namelijk niet 1 of andere barton uit week 0 ofzo :P
Ehm, tof dat je het vraagt maar daar hebben we een ander topic voor ;)
[OC] AMD Barton/Thorton Overclockresultaten Deel 4
[ Voor 14% gewijzigd door MaDLiVe op 25-10-2003 20:35 ]
  • Astennu
MaDLiVe schreef op 25 oktober 2003 @ 16:34:
:P Goed gequote :D
Uhm foutje :S maar ik had dat igg ook maar gewoon die protection uit gezet en heb nu nergens last van.
  • MaDLiVe
MaDLiVe
.-Observer-.
Astennu schreef op 26 October 2003 @ 00:17:
Hoe heb je die protection dan uitgezet? In bios 18 kan dat iig niet! (90 graden max 70 graden minimum).
