[Win2k]Installatie kan niet door videokaart? *
Als ik windows 2000 wil installeren op mijn IBM aptiva 2142 krijg ik de melding driver IRQL not less or equal.
De melding komt bij het detecteren van apparaten.
Het gaat mis op de videokaart ATI rade 3d pro.
atibt286.sys.
Het is een onboard kaartje.
Is hier niet een leuke BIOS truuk voor ofzo?
Ik heb even geen PCI kaartje omte testen offie hetdan wel doet, en vind eigenlijk gewoon dat de machine het zo ook moet doen.
windows 95/98 / me doen het gewoon omdat die niet NT gebaseerd zijn...
Daar draait het systeem ook helemaal stabiel op (al jaren en nu nog).
Een upgrade van win98 naar 2000 bied ook geen uitkomst.
Ik heb al heel google en GOT doorzocht, maar geen oplossing gevonden.
Wel heel veel mensen met ongeveer hetzelfde,maar niet precies hetzelfde.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 21-10-2003 23:38 ]
  • momania
  • Laatst online: 20:25
momania
iPhone 30! Bam!
OS versie in de titel gezet en wat aangepast, zie: Windows Operated Systems - Policy
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
Ook al draait windows 95/98 stabiel......
Test toch even het geheugen met memtest86.
Zoals je weet is de NT kernel kritischer tijdens het installeren.
Je moet je geheugen toch even uitsluiten als mogelijke bron van dit probleem.
ps) verder moet er voor deze foutmelding nog een cijfercode staan
Intypen van deze cijfercode in microsoft knowledgebase zal je zeer waarschijnlijk de oplossing geven.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2003 00:11 ]
helaas gaf het intypen van de cijfercode zowel op google als op microsoft.com geen result.
memtest86 geeft ook geen errors.
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op 22 October 2003 @ 00:15:
Wat is die stopcode dan?
Stop: 0x000000d1 (0x00000008,0x00000002,0x00000000,0xBFD22351)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
***Address BFD22351 base at BFD20000, Datestamp 380f9d38 atiBt829.sys
  • mutsje
  • Laatst online: 26-08 10:05
mutsje
Certified Prutser
Windows XP en 2000 BSOD guide
zoek hier even in. Deze staat al hele tijd in WOS FAQ en heeft meestal wel een oplossing te bieden.
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Zoals mutsje aangeeft is 0x000000D1 een bekende stopcode......
wel goed overtypen natuurlijk :)
Oplossingen moeten er dan ook zeker zijn.....zie Link zoals gegeven door momania!! Als dit (inderdaad) een driver probleem is zul je zeer waarschijnlijk moeten installeren met een andere grafische kaart. (typische oplossing) En dan later je echter kaart (on board chip) installeren.
Naar aanleiding daarvan : Welke service pack versie van Win2k heeft deze installatie-schijf. Als het namelijk een driver probleem is bij een oudere versie zou je kunnen proberen om de laatste SP4 te slipstreamen. (dus een nieuwe installatie-CD branden met daarin SP4 verwerkt)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2003 10:13 ]
Hmm zit erover te denken om dan window 98 te installeren en dan SP4 te downloaden.
Ga ik zo even proberen en laat het evenhoren hoe het afloopt.
Ik had trouwens ook een BIOS update gedaan en dat had geen effect.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2003 11:34 ]
op een andere CD met slipstream even een windows 2000 sp4 cd gemaakt en nu bezig met installatie.
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2003 16:55 ]
Goed.
Net met een andere videokaart windows 2000 setup afgerond.
Nu krijg ik op de andere videokaart de volgende error:
Dit apparaat heeft onvoldoende vrije bronnen die kunnen worden gebruikt. (Code 12)
Als u dit apparaat wilt gebruiken, moet u een van de andere apparaten van dit systeem uitschakelen.
Klik op Probleem oplossen om de probleemoplosser voor dit apparaat te starten.
Andere drivers en SP4 hebben geen nut.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
ITsMatthijs,
Zou je als je zelf de laatste poster bent je post willen bewerken (dit doe je door middel van het Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif knopje) - nu lijkt het net als ofdat je je topic kickt, en dat is vast niet de bedoeling ;)
Dat wilde gisteren niet vlak na de react upgrade :)
Normaal weet ikdat knopje wel tevinden :)
[ontopic]
Maar helaas verder nog geen suc6.
De drivers die bij ati te downloaden zijn zijn dezelfde drivers die windows 2000 ook al aan boord heeft.
Verder kan ik niet vinden hoe ik een hardware adres aan die kaart toe kan wijzen. Ik kan in windows 2000 ook niet handmatig de adressen toewijzen?
Bedoel je met hardware-adres dat je een IRQ moet toewijzen?
Immers Win2k installeert standaard alles onder 1 IRQ.
Als dit het probleem is zou je kunnen proberen om tijdens de install de ACPI ondersteuning uit te schakelen. Dan gaat de toewijzing niet onder 1 IRQ nummer.
Dit doe je door op F5 te drukken op het moment dat de install om alternatieve raid drivers e.d. vraagt. Dan kun je de hall (hardware abstraction layer) kiezen. Door voor de standard hall te kiezen krijgt elk device zijn eigen IRQ.
Misschien een oplossing, hoewel ik moet toegeven dat het een wilde gok is?
Dit zou echter de moeite van het proberen waard kunnen zijn.
Dan krijg ik error 4
Hall.dll kan niet worden geladen.
\i386\hall.dll
Mijn suggesties zijn bijna uitgeput.......
Die van de standard hall was al een gok. Die foutmelding 4 zegt me echter niets. :?
1) Oorspronkelijk foutmelding : Je hebt in knowledge base article 812484 gezien dat het kan worden veroorzaakt door een network adaptor (indien van toepassing die uitschakelen?)
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;812484
2) zoveel mogelijk dingen in het BIOS uitzetten (zoals netwerk, sound, USB...etc) en dan proberen of je met die andere grafische kaart eventueel wel kunt installeren. :?
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2003 12:01 ]
het cdtje was smerig. Vandaar die Hall.dll fout...
Maar dan kan ik kiezen tussen standaard PC
Standaard PC met c......? i486
Overig
Alles in de bios uitzetten had ik al gedaan (tot en met Usb en alle poorten aan toe)
Verder heb ik geen PCI kaarten ed.
Alles onboard. Met een andere kaart installeren ging in 1 keer goed, maar dan kom ik alsnog niet verder.
En ik krijg weer dezelfde BSOD op het moment. :(
Nog andere leuke opties iemand?
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2003 13:39 ]
Optie met F5 --> volgens mij moet je de standard PC kiezen.
Ik dacht dat het geval met c-step alleen voor een bepaald type processor geld.
Helaas kan ik even geen linkje vinden. Het beste is om het gewoon even te proberen. Merk je vanzelf wat er gebeurd. :)
ps) als je nu al een draaiende windows 2k hebt, maar zonder de juiste grafische kaart geinstalleerd zou je ook kunnen proberen om in device manager een andere driver voor je PC te kiezen. In plaats van de ACPI driver kies je dan de standard PC driver. (nadeel is dat er in principe geen weg terug is) Dit doet hetzelfde als die F5 optie alleen is iets sneller te doen.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2003 13:49 ]
ik heb beide opies geprobeerd en ook in de draaiende versie gekeken, maar drivers vor standaard pc waren al geinstalleerd.
:S
Ooooops......sorry ik had me duidelijk niet gerealiseerd hoe oud het beestje kennelijk is waarop je win2k probeert te installeren. Ik ga me wel even in de hoek staan schamen 8)7
IBM aptiva 2142 == PII 266MHz(512KB) 48MB 6.4GB HDD IDE PCI/ISA Split(6X8) ATI 2X DVD 56K Win95
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2003 14:16 ]
