Volume op laptop verhogen, waarmee?
  • 1.949 views sinds 30-01-2008
  • Damian
  • Laatst online: 23-10 11:09
Damian
Insane Obtrusion
Hey,
Ik weet dat er een progje is om het volume wat te boosten, softwarematig dus.
Iemand enig idee hoe dit progje heet, en of het uberhaupt wel mogelijk is.
Speakers in me laptop kunnen zeker meer volume aan, maar de software gaat gewoon niet hoger...
bij voorbaat dank.
  • Padvinder
  • Laatst online: 18-10 14:21
Padvinder
doet z'n best
in winamp kan je in de equalizer je volume verhogen met preamp... maar je kan natuurlijk nooit meer herrie maken dan het maximale vermogen van je boxen.
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
Padvinder schreef op 21 October 2003 @ 20:46:
mjah dat weet ik, maar het gaat om het algehele volume, en niet het volume tijdens het afspelen van mp3.
Dus gewoon een windows progje...
Zit er niet ergens een programma van je geluidskaart verstopt? Met allerlei schuifjes en dat soort handige zaken (hier in ieder geval wel.. in de de systemtray)
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
Verwijderd schreef op 21 oktober 2003 @ 22:41:
niet dat ik weet...
  • Grolsch
vaak zit er op het toetsenbord van een laptop een "FN" toets
deze toets icm bepaalde F?? toetsen kun je speciale functie's doen, zoals het harder zetten van het geluid etc.
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • WhiteDog
  • Laatst online: 19-10 20:40
WhiteDog
met zwarte hond
Ik zoek ook iets dergelijks, dus topic niet dichtgooien.
WinAmp EQ kan soms helpen maar lang niet altijd...
  • Goku33
  • Laatst online: 20-10 17:08
Goku33
Ownage!
bij bureau-accesoires->entertainment->volumeregeling kan je het volume omhoog gooien
Je kan ook dat volumeknopje naast je windowsklok aanzetten, werkt nog makkelijker.
  • Madnessi
  • Laatst online: 30-08 10:21
ga naar start, ga naar run
tik daar sndvol32 in en je kan je geluid instellen
  • Icey
  • Laatst online: 24-10 14:56
idd hebben laptops vaan een f2 knop, en in combinatie met (in mijn geval, armada 7400) f5 kan je dan je volume hoger zetten (pijltjes toetsen).
Dat gat dus om windows heen, dus een directe aansturing :)
  • WhiteDog
WhiteDog
met zwarte hond
Mensen, het volume in Windows STAAT al op het maximum...
  • Icey
Dat zei ik, fn knop op je laptop in combinatie met een f toets, al geprobeerd? fn+f5 o.i.d
Wat voor laptop heb je?
  • WhiteDog
WhiteDog
met zwarte hond
Icey schreef op 23 October 2003 @ 14:57:
Ik heb volume knoppen op mijn laptop maar die werken enkel binnen Windows.
  • Icey
WhiteDog schreef op 23 October 2003 @ 15:02:
welke laptop, iets specifieker zijn :>
Ik zoek ook zon programma.
Ik wil gewoon de geluidsoutput van de laptop iets verhogen.
Met de FN Toetsen heb ik de volume al op de hoogste stand en in windows ook.
Ik wil dit doen omdat het geluid van sommige divx-en nogal zwak is.
groetjes.
Gewoon even bij 'volumeregeling' in het start-menu doen. :)
  • mr_petit
  • Laatst online: 02:24
mr_petit
opperprutser
Verwijderd schreef op 16 oktober 2004 @ 17:33:
groetjes.
binnen je ac3 codec/filter kan je dat doen (control panel -> ac3 filter -> master schuifje wat hoger zetten).
moet je natuurlijk wel ac3 geinstalleerd hebben 8)7
"man is not truly one, but truly two,"
mr_petit schreef op 16 oktober 2004 @ 17:58:
binnen je ac3 codec/filter kan je dat doen (controp panel -> ac3 filter -> master schuifje wat hoger zetten).
Dat heb ik idd ook al ooit es gedaan, en het geluid gaat echt wel twee keer zo hard, zeker doen dus :)
Oke, Bedankt voor de tip!
Alleen nu wil ik graag weten hoe ik het Master volume omhoog krijg.
Dus volume van alles; mp3 divx etc.. al het geluid dat uit mijn laptop komt zegmaar.
denk dat dat nu wel duidelijk genoeg aan staat gegeven. En als die op max staat kan ie niet hoger... snapje.. niet... niet hoger.... B)
  • EnsconcE
  • Laatst online: 22:30
Verwijderd schreef op 16 oktober 2004 @ 19:02:
als je het geluid van je laptop wil boosten dan moet je echt een paar speakers bij kopen.
EnsconcE schreef op 16 oktober 2004 @ 19:27:
Zonder externe voeding zit je toch vast aan een max van 2.5W hoor, als je stroom haalt uit de USB poort dan hebbie 5 V en kan je max 0.5A trekken.
  • EnsconcE
Verwijderd schreef op 16 oktober 2004 @ 19:35:
aldi had laatst accu's te koop waarmee je 220 kon opwekken :P
Ik bedoel iets dat vergelijkbaar is met de Pre-Amp (onder de equalizer) van winamp
  • EnsconcE
dat is ook de max die je kan halen met zulke speakers. waar je gewoon mee zit is de max output van je speakers. gooi je er teveel tegenaan dan geven ze er de brui aan. voor dat moment beginnen je speakers ook nog te kraken...
