van 12 naar 7 volt
even een vraagje over het draaien van een 12volt cooler op 7 volt.
ik had begrepen dat de ene draad van de aarde naar +5volt gezet moet worden.
electrotechniek is niet m'n beste vak maar heeft dit geen gevolgen voor de andere apparatuur die op andere voedingsconnectors zijn aangesloten?
want de stroom op de +5 draad loopt dan toch de andere kant op?
  • Rozz
  • Laatst online: 30-08 10:41
Rozz
I'm an Apogian!!
nee hoor...je kan het gewoon doen...
Heb zelf nu 2x12cm fans + 2x5cm fans en straks ook m`n alpha koeler op 7v zitten.
(nu al 8 maanden)
inderdaad gewoon je massa van je fan op de +5 zetten en klaar is klara.
(ben zelf ook niet zo`n electro techneut...maar heb het gewoon uitgeprobeerd en er gebeurde niets...dus is veilig;))
heb je al naar www.fanbus.com gekeken?
  • _Cyber_
  • Laatst online: 02-08 22:22
Mischien ikke dom hoor, maare
Wat is het nut hiervan ??? Minder Geluid???
-=System Specs=- | Shit does not happen, it's made by an asshole.....
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Ja HEEL veel minder geluid. Hij loopt op ongeveer een kwart van het vermogen. En maakt ongeveer een kwart van de herrie. Maar het is dan niet zo dat hij een kwart van de hoeveelheid lucht verplaatst. Dat zal eerder bij de helft liggen. Dus twee fans electrisch in serie maar naast elkaar in je kast (Zoals bij een Aopen HQ08)zorgen voor de helft van het geluid, maar hebben dezelfde lucht opbrengst.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
Op dinsdag 05 december 2000 12:07 schreef Rozz het volgende:
Dat is gaaf. Ga vanmiddag gelijk eens even kijken of we kunnen hobbien :9
  • _Cyber_
Das inderdaad een goeie tip ga ik ook eens proberen :)
het prinicipe is eigenlijk simpel:
Inplaats van aaan de ene kant 12 volt en aan de andere kant 0 volt dus spanningsverval 12 v. als je de - van je fan aan de +5 gooit, heb je nog maar 7 volt spanningsverval
  • murdock
  • Laatst online: 17-01 14:50
uhh is het niet wijs om er gewoon een treinbaantransformator in te zetten kan je hem zelf regelen en hem de anderekant heen late draaien eventueel met een relaitje op het mobo dat hij ook nog automatisch aangaat ik heb het zelf nog niet geprobeerd ,maar gaat het vanavond doen alleen nog zonder relaitje
  • Vodgen
  • Laatst online: 13:40
Even een vraagje. Hoe gaat het dan bij deze aansluiting? Op mijn mobo staat pin 1=on/of
pin 2=+12V en pin 3=sense.
Sorry maar heb van +++ en --- geen kaas gegeten.
Groeten Frank
  • Rozz
Rozz
I'm an Apogian!!
Ja..das een goeie link he??;)
VWEERELD: je takt af van je connectoren zoals van je Harddisk en CDroms...
Op je fan (jij hebt dus 3 kabeltjes..Rood,Zwart en Geel)
Rood naar 12v van HD stekker.
Zwart naar 5v van HD stekker.
Geel gebruik je niet!
Meet ff na welke kleur van je HD stekker welke voltage is (12v of 5v)...weet dit niet meer uit me hoofd.
(Trukje om uit te vinden welke 12v en welke 5v is zonder meter: zwart/fan naar zwart stekker en dan rood/fan naar geel/stekker en dan daarna rood/stekker... en bij welke hij het hardst draait...is dus 12v;))
P.S. Dit is een zeer zeer primative oplossing...PAS DUS OP
VEEL KNUTSELPLEZIER....lijkt bijna op het maken van een surprise he?;)
  • _Cyber_
En heb je geen Fan's die te regelen zijn met een pot meter??
Nu kan je die er natuurlijk ook zelf tussen zetten, heeft iemand hier ervaring mee. :?
