[mrtg] rateup did not return anything sensible
Een poosje geleden ben ik over gegaan van SuSE 7.3 naar slackware 9.0
Alles werkte alleen me mrtg werkt niet.
Ik heb mrtg zonder installatie fouten geinstalleerd hetzelfde geldt van snmpd.
Als ik cfgmaker snmpstring@ip_van_server >mrtg.cfg maak die mooi een cfg bestand zonder problemen.
Maar wil ik dan het volgende doen mrtg mrtg.cfg dan krijg ik rateup errors:
Rateup WARNING: /usr/bin/rateup could not read the primary log file for 192.168.1.1_2
Rateup WARNING: /usr/bin/rateup The backup log file for 192.168.1.1_2 was invalid as well
ERROR: Skipping webupdates because rateup did not return anything sensible
WARNING: rateup died from Signal 4
with Exit Value 0 when doing router '192.168.1.1_2'
Signal was 4, Returncode was 0
de rechten staan ook gewoon goed dus dat kan het ook niet zijn
Wie kan me aub. helpen hiermee _/-\o_
  • Leon
  • Laatst online: 19-08 12:12
Leon
Rise Of The Robots
weet je zeker dat cfgmaker een goede mrtg.cfg gemaakt heeft :?
post die eens zou ik zeggen (zonder commentaar) dus "grep -v ^# mrtg.cfg"
/me bedankt de geheimzinnige got krachten die de titel gefixt hebben blaataaps voor de titelfix :+
[ Voor 81% gewijzigd door Leon op 21-10-2003 17:58 ]
Eeuwige n00b
  • blaataaps
titelfix gedaan, tolower($titel) en moreinfo($title) :)
[ Voor 3% gewijzigd door blaataaps op 21-10-2003 17:54 ]
Heej leon ik heb dit uitgevoerd "mrtg mrtg.cfg grep -v"
Maar dan krijg ik gewoon dezelfde errors
Dus dat maar nix uit. :'(
Dit is de conf die me cfgmaker heeft gemaakt
# Created by
# /usr/bin/cfgmaker snmp4kanne@192.168.1.1
### Global Config Options
# for UNIX
WorkDir: /home/http/mrtg
# or for NT
# WorkDir: c:\mrtgdata
### Global Defaults
# to get bits instead of bytes and graphs growing to the right
# Options[_]: growright, bits
EnableIPv6: no
# System: idefix
# Description: Linux idefix 2.4.20 #2 Mon Mar 17 22:02:15 PST 2003 i586
# Contact: Ren‚ Kanne
# Location: Zolder
### Interface 1 >> Descr: 'lo' | Name: '' | Ip: '127.0.0.1' | Eth: '' ###
### The following interface is commented out because:
### * it is a Software Loopback interface
# Target[192.168.1.1_1]: 1:snmp4kanne@192.168.1.1:
# SetEnv[192.168.1.1_1]: MRTG_INT_IP="127.0.0.1" MRTG_INT_DESCR="lo"
# MaxBytes[192.168.1.1_1]: 1250000
# Title[192.168.1.1_1]: Traffic Analysis for 1 -- idefix
# PageTop[192.168.1.1_1]: <H1>Traffic Analysis for 1 -- idefix</H1>
# <TABLE>
# <TR><TD>System:</TD> <TD>idefix in Zolder </TD></TR>
# <TR><TD>Maintainer:</TD> <TD>Ren‚ Kanne</TD></TR>
# <TR><TD>Description:</TD><TD>lo </TD></TR>
# <TR><TD>ifType:</TD> <TD>softwareLoopback (24)</TD></TR>
# <TR><TD>ifName:</TD> <TD></TD></TR>
# <TR><TD>Max Speed:</TD> <TD>1250.0 kBytes/s</TD></TR>
# <TR><TD>Ip:</TD> <TD>127.0.0.1 (localhost)</TD></TR>
# </TABLE>
### Interface 2 >> Descr: 'eth0' | Name: '' | Ip: '192.168.1.1' | Eth: '00-10-b5-d4-ac-9e' ###
Target[192.168.1.1_2]: 2:snmp4kanne@192.168.1.1:
SetEnv[192.168.1.1_2]: MRTG_INT_IP="192.168.1.1" MRTG_INT_DESCR="eth0"
MaxBytes[192.168.1.1_2]: 12500000
Title[192.168.1.1_2]: Traffic Analysis for 2 -- idefix
PageTop[192.168.1.1_2]: <H1>Traffic Analysis for 2 -- idefix</H1>
<TABLE>
<TR><TD>Description:</TD><TD>eth0 </TD></TR>
<TR><TD>ifType:</TD> <TD>ethernetCsmacd (6)</TD></TR>
<TR><TD>Max Speed:</TD> <TD>12.5 MBytes/s</TD></TR>
<TR><TD>Ip:</TD> <TD>192.168.1.1 (idefix.galie)</TD></TR>
</TABLE>
### Interface 3 >> Descr: 'eth1' | Name: '' | Ip: '62.45.127.158' | Eth: '00-50-bf-7b-cb-46' ###
Target[192.168.1.1_3]: 3:snmp4kanne@192.168.1.1:
SetEnv[192.168.1.1_3]: MRTG_INT_IP="62.45.127.158" MRTG_INT_DESCR="eth1"
MaxBytes[192.168.1.1_3]: 1250000
Title[192.168.1.1_3]: Traffic Analysis for 3 -- idefix
PageTop[192.168.1.1_3]: <H1>Traffic Analysis for 3 -- idefix</H1>
<TABLE>
<TR><TD>Description:</TD><TD>eth1 </TD></TR>
<TR><TD>Ip:</TD> <TD>62.45.127.158 (kf-ijss-tg01-0925.dial.kabelfoon.nl)</TD></TR>
</TABLE>
[ Voor 93% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2003 18:57 ]
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
ip van server is van je slackware doos?
heb je wel snmp geactiveerd op die machine :? lijkt erop van niet namelijk
tip: doe dat eerst
Zwelgje me snmp is wel actief want:
root@idefix:~# ps aux | grep snmpd
root 1174 0.0 0.8 3908 2220 ? S 20:50 0:00 snmpd -a -d -V
root 1853 0.0 0.1 1468 452 pts/0 S 21:01 0:00 grep snmpd
dus dat is het niet
  • Leon
Leon
Rise Of The Robots
Verwijderd schreef op 22 oktober 2003 @ 18:59:
dus dat is het niet
^IcEmAn^^, lezen is moeilijk he?, Ik screef namelijk "grep -v ^# mrtg.cfg" zodat alle regels die met een "#" beginnen niet gepost hoeven te worden (regels die beginnen met een "#" zijn commentaar regels.
Als de snmp daemon draait wil nog niet zeggen dat mrtg er dmv snmp iets nuttigs uit kan krijgen, probeer eens met "snmpwalk" of "snmpget" iets nuttigs uit de computer die je wilt monitoren te halen.
(hint: "man snmpwalk" en "man snmpget")
En het zou ook handig zijn als je even vermelde wat voor versie van de snmp daemon je gebruikt
Eeuwige n00b
Dit is de versie van de snmp demon die gebruik
root@idefix:~# snmpd -v
NET-SNMP version: 5.0.8
Web: http://www.net-snmp.org/
Email: net-snmp-coders@lists.sourceforge.net
Verder krijg ik geen nuttige info met snmpwalk eruit om te monitoren
Alleen systeem info.
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 21:21
PowerSp00n
There is no spoon
Het zal wel niet veel uit maken, maar ik deed dat altijd met ucd-snmp (op dezelfde site te vinden)...
Ik heb even ucd-snmp gedownload en geinstalleerd maar dat maakte idd geen verschil.
