Defenitie van meeteindheid 'SAPS'
  • Mex
  • Laatst online: 04-09 17:03
Misschien dat er hier iemand is die me verder kan helpen.
Momenteel loop ik stage binnen een bedrijf waarbij gebruik wordt gemaakt van SAP. Momenteel wordt release 4.0 gedraaid op een verouderd HP-UX systeem. Dit systeem moet vervangen worden, aan de hand van de huidige situatie en de gewenste situatie moet er bepaald worden wat voor SAP server er moet komen. Om deze apparaten te kunnen 'vergelijken' kun je het aantal SAPS gebruiken.
Het probleem is nu dat ik nergens een fatsoenlijke berekening of defenitie van deze SAPS kan vinden. Ik wil dit verwerken in mijn stageverslag. Ik kan het wel verwoorden, maar ik zou graag weten wat de exacte berekening of defenitie is.
Hier een voorbeeld van een server waarbij het aantal SAPS is vermeld.
Ik weet niet of dit het goede subforum is...
[ Voor 4% gewijzigd door Mex op 21-10-2003 16:08 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
The best-known benchmark is from the Sales and Distribution (SD) component. It simulates a user who creates a sales order with five line items, triggers a goods movement, arranges a delivery, and creates an invoice. During the benchmark run, concurrent SD benchmark users repeat this operation until the system reaches its limits - usually at almost 100 percent load on the central processing unit (CPU) with an average response time of less than two seconds. But beyond the number of simulated users, the actual throughput of order line items is also significant. The unit used to describe throughput is the SAP Application Performance Standard (SAPS); 100 SAPS is defined as 2,000 fully processed SD order line items per hour.
SAPS Definition
The SAP Application Performance Standard (SAPS) is a hardware independent unit, which describes the performance of a system configuration in the SAP environment. It is derived from the SD Standard Application benchmark, where 100 SAPS are defined as 2,000 fully business processed order line items per hour.
In technical terms, this throughput is achieved by processing 6,000 dialog steps (screen changes), 2,000 postings per hour in the SD benchmark, or 2,400 SAP transactions.
Fully business processed in the SD Standard Application Benchmark means the full business process of an order line item: creating the order, creating a delivery note for this order, displaying the order, changing the delivery, posting a goods issue, listing orders, and creating an invoice.
  • Mex
Hartstikke bedankt, hier kan ik wat mee.
