[WinXP] Mapopties toepassen op meerdere mappen
Dit topic is afgesplitst vanuit een ander topic of gemerged; de topicstarter is daarom niet gelijk aan de topicstarter zoals vermeld in de topiclijst.
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • DeejayKB
  • Laatst online: 13-08-2022
Ik heb weer een vraagie.
Hoe kan ik van een aantal mappen tegelijk wijzigen dat de files in die mappen weergegeven worden met 'Details'. (Zoals je met Beeld > Details doet)
Dit is iets wat ik alleen (via Mapopties) voor ALLE mappen op mijn systeem kan bereiken maar niet voor enkele mappen.
Kan iemand me helpen?
'Nee' heb je en 'ja' kun je krijgen!
Ik heb hier ook wel eens naar gezocht ... maar ik kwam tot de sombere conclusie dat het alles of niks is. Dus zul je het toch handmatig moeten doen.
  • momania
  • Laatst online: 16:25
momania
iPhone 30! Bam!
Over welke windows versie hebben we het dan?
Zie: Windows Operated Systems - Policy
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Kosh66
  • Laatst online: 19-08 16:18
Per map los instellen en dan de middels het menuitem Tools/Folder Options in het tabblad "View" onder "Advanced settings" de optie "Remember each forlder's view settings" aanvinken.
Dit geldt voor W2K/XP.
[ Voor 26% gewijzigd door Kosh66 op 21-10-2003 15:56 ]
  • DeejayKB
We hebben het over WinXP, maar omdat ik dacht dat dat overal wel hetzelfde zou zijn, heb ik gkozen voor [Windows]. Mijn excuses.
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
DeejayKB schreef op 21 oktober 2003 @ 15:55:
No problem ;)
Bij winXP en 2k zal het wel gelijk zijn, maar 2k3, ME, 98 en 95 (:? :X) doen ook nog mee :Y)
titel gefixed
Naar mijn weten is dat niet mogelijk in windows xp, in andere versies volgens mij ook niet, maar in xp ben ik er wellus druk naar op zoek geweest, om een boel mappen in te stellen op Miniatuurweergaven, maar dat ging niet.. :|
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Als je eerst een "Reset All folders" uitvoert, dan in de options "Remember each folders' view settings" aanvinken, en vervolgens en vervolgens de views instelt van een folder, zou het moeten werken.
  • DeejayKB
Ja maar dat is voor ALLE mappen.
Ik wil er slechts een paar doen.
  • eRRoR.InSiDe
  • Laatst online: 22-09 12:44
Rechter muisknop op ee nmap die goed staat. Bij aanpassen als sjabloon instellen. Dan alle andere mappen die je ook zo wilt selecteren en daar voor dat sjabloon kiezen.
Het is een idee. Geen idee of het ook echt werkt maar lijkt me logisch.
  • elevator
elevator
DeejayKB schreef op 21 October 2003 @ 16:41:
Lees eens goed wat er staat ;)
Het 1e stukje gaat inderdaad over het zetten van alle mappen - de rest gaat toch echt over het individueel setten van views.
  • Sn0wblind
  • Laatst online: 27-08 14:34
Na een hele tijd goed te hebben gewerkt werden mijn mapisntellingen niet meer opgeslagen en gingen dus weer naar de basis instellingen staan na een korte tijd.
Na een format werkte alles weer maar nuheb ik dat probleem dus weer.
Hoe kan ik dat fixen?
(Ik heb het aanstaan dat hij de mapinstellingen moet opslaan dus dat is het probleem niet)
  • SH007
Bedoel je: Tools -> folderoptions -> (tabbald)View -> Apply to All Folders?
  • Sn0wblind
nope
Ik wil bijv. in mijn "my pictures map" dat alles in Thumbnails word weergegeven en dat de idngen in "my music map" als details worden weergegeven maar di einstellingen slaat windows nu dus niet meer op.
  • elevator
elevator
Ik heb je topic even samengevoegd met een eerder topic van gisteren dat over hetzelfde ging.
  • madwizard
  • Laatst online: 26-10-2024
madwizard
Missionary to the word of ska
Het 'opslaan' van mapinstellingen is nogal tijdelijk van aard, er wordt niet voor alle mappen bijgehouden wat de instellingen waren, maar alleen voor de max 400 mappen die je het laatst gebruikt/ingesteld hebt. Deze waarde is wel aan te passen in het register maar ik geef maar even aan dat instellingen meer een soort van cache zijn dan harde instellingen per map. Instellingen voor een hele lading mappen zullen dan ook snel weer vervagen als je die 400 niet hoger zet (elke map krijgt een eigen register entry dus niet echt aan te raden, hoewel je er niet veel van zal merken misschien). En aangezien de mapinstellingen op een wat vage manier in het register staan is het ook wat lastig om ze automatisch goed te zetten, misschien dat je ergens kunt vinden hoe het in elkaar zit..
De interessante keys zitten iig onder:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
Googlen op ShellNoRoam geeft waarschijnlijk wel wat info.
Sn0wblind schreef op 22 October 2003 @ 18:29:
Kan je geloof ik oplossen door een aantal keys (bags, bagMRU) te verwijderen, moet je even op googlen, is een bekend probleem volgens mij.
edit: hier
[ Voor 26% gewijzigd door madwizard op 23-10-2003 00:00 ]
www.madwizard.org
DeejayKB schreef op 21 October 2003 @ 15:44:
Ik heb het ook wel eens geprobeert maar het lukt gewoon niet, je kunt alleen de mapopties toepassen op alle mappen. Je zult het dus automatisch moeten doen.... 8)
  • DeejayKB
Jammer.
Ik dacht dat als ik bijvoorbeeld in een map Downloads twee mappen Kazaa en Bittorrent heb, dat ik niet met weergave-eigenschappen voor Download ook alles verander voor de mappen Kazaa en Bittorrent.
Maar daar valt blijkbaar echt niks aan te doen?
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
DeejayKB schreef op 26 October 2003 @ 02:29:
Jammer.
Zeker wel. Screenshot onderweg :)
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/13231/full.jpg
als je dan 2 mappen in je downloads heb worden de 2 mappen automatisch aangepast. let wel dat dit dan ook gebeurd voor alle overige mappen in de map, maar DAT is onmogelijk in te stellen, dat het slechts voor 2 specifieke submappen moet gelden :)
[ Voor 29% gewijzigd door G33rt op 26-10-2003 10:24 ]
