RedHat 6.2 op een Alpha
  • 117 views sinds 30-01-2008
  • SvMp
Op de HCC dagen heb ik een Alpha moederbord gekocht. Het gaat om een axpPCI33 met een 166 MHz 21066 CPU. De netwerkkaart is een PCI DEC 21??? en de videokaart een PCI S3 Trio64. Er zit 16 MB RAM in.
De nieuwste SRM console is geinstalleerd.
Het probleem is dat ik RedHat 6.2 niet aan de gang kan krijgen. Steeds als ik naar het 2e deel van de setup ga krijg ik een signal 9 error.
Ook (kernel)bootdisken gebruiken van andere distro's of van een oudere versie van RedHat lukt niet. Als ik RedHat 5.2 probeer te installeren doet de netwerkkaart het niet, dus kan ik geen ftp install doen. Maar ik heb ook liever 6.2 natuurlijk, want die is recenter.
Het booten lukt dus, ook het eerste deel van de setup, maar als ik naar het 2e deel ga (second stage) dan gaat hij de fout in. Het maakt niet uit of ik het nou via ftp doe of via de CD-ROM, het gaat in beide gevallen fout.
Windows NT installeerde wel probleemloos.
Wie heeft een oplossing?
  • Newjersey
  • Laatst online: 12-09 23:31
Ooit wel eens gedacht om de Alpha versie van Red Hat 6.2 te downloaden ??
:o
  • SvMp
Als ik daar niet aan had gedacht was het booten van de kernel niet eens gelukt.
  • JJJ
  • Laatst online: 16:30
JJJ
Ik kon hem ook niet installen vanaf CDROM, kopieer de Redhat dir eens naar je HDD en doe dan een Harddisk install, werkte bij mij
waar komt die nieuwste SRM console vandaan ik kan hem namelijk niet vinden :)
omhoog ;)
Dit is WINDOWS operated systems....
GA WEG
Op vrijdag 12 januari 2001 22:30 schreef 5371 het volgende:
GA WEG
denk ff na
Geplaatst door svdmeer - dinsdag 05 december 2000 11:05
toen was dit forum nog OS ;)
Laat het dan een rustige dood sterven en doe een cross-poat in het goede forum....
5371 probeer inplaats van de wijsneus uit te hangen iemand ff te helpen :(
VictorB krijg je van mij toch een antwoord.......
Na ongeveer 3 sec. zoeken op Alphalinux.orh, kwam ik deze pagina tegen (www.alphalinux.org/faq/x31.html) met daarop een link naar een firmware update pagina met daarin de nieuwste SRM Consoles...
ftp.digital.com/pub/DEC/Alpha/firmware/
Op zaterdag 13 januari 2001 23:51 schreef 5371 het volgende:
dank u wel :)
