3 Ghz proc. Moederbord voor Rimm
  • 44 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik wil een nieuw moederbord kopen die 3.0 GHz aankan met rimm geheugen.
Ik heb nu een abit plankje dat niet verder gaat dan 2.2 met een bios-upload.
Ik heb nl 1 Gb. rimm en ben niet van plan dat zomaar weg te gooien!!!
Wie weet een goed up-to-date moederbord voor mij!!
Met dank, Arno
misschien kun je je rimm doorverkopen?
want volgens mij bestaat er zoiets niet meer.....
  • Bossie
  • Laatst online: 10:56
Volgens mij kan je beter gewoon het spul doorverkopen, en een i865/875 bordje nemen
anders is misschien de asus p4t533-c een optie(of een ander i850e bordje)
Ik weet niet of je met RIMM dat nieuwere 32 bit RDRAM bedoelt, maar kijk eens bij ASUS. Die heeft de P4T-533 voor 32 bit (224 pin) en de P4T-533C (deze heb ik zelf :) ) voor 16 bit (184 pin).. Een van die 2 moet volgens mij werken voor jou.. Succes
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 21-10-2003 10:54 ]
ik zou het doorverkopen en een moederbordje met ddr geheugen kopen
Ik heb zelf ook 1 gig Rimm geheugen op een ASUS p4t-e bord met een 1.7 cpu erop. Het is inderdaad balen dat je niets meer kan met zulk duur geheugen, te snelle afschrijving. Maarja, ik zou het systeem houden want je krijgt er nooit meer het geld voor terug voor wat het nog waard is en het is toch wel goed spul.
  • 3dfx
Verwijderd schreef op 21 October 2003 @ 10:53:
Bijna goed, de Asus P4T533 gebruikt 32bits 232pins geheugen.
Zo te horen heeft de TS een wat ouder mobo, en dus hoogstwaarschijnlijk 16bit/184 pins RIMM modules.
Let wel op dat op de Asus P4T533/533-C alleen CPU's met 400/533FSB 'passen', en dus niet de nieuwe 800MHZ varianten.
En als je er 1 van Asus wilt kopen, vraag/kijk dan eerst naar het revisienummer (staat op het mobo geprint onder het typenummer): v1.03 ondersteunt de 3 GHz, eerdere versies geven wel eens problemen (bron: http://www.asus.com.tw/support/cpusupport/cpusupport.aspx)
  • flupke1
  • Laatst online: 01-11 02:39
Kijk eens bij vraag en aanbod: http://www.tweakers.net/aanbod/cat/47
Daar staan er enkele P4T533C te koop.
Let wel dat als je PC-800 (voor een FSB van 400MHz) geheugen hebt, het niet altijd aan PC-1066 (voor een FSB van 533MHz, wat de 3,06 GHz nodig heeft) zal draaien.
[ Voor 45% gewijzigd door flupke1 op 21-10-2003 14:05 ]
Spoart au kjeis makker, de prosesse es nog lank.
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
Je kan wel een 3.06 Ghz op de P4T533/P4T533-C ik kan het zelf weten want ik heb de P4T533-C met 1GB Rimm en P4 3.06Ghz :)
  • flupke1
Tuurlijk kan je (mits de juiste revisie) een 3.06 kwijt op een p4t533/C, maar je geheugen moet wel aan 533 MHz kunnen draaien. Sommige PC-800 modules doen dat zonder probleem, anderen dan weer niet.
  • Sm0k3r
  • Laatst online: 29-10 13:41
Sm0k3r
cough...cough...
flupke1 schreef op 21 oktober 2003 @ 15:21:
ik heb de P4t-e met 2,6@2,999 oftewel 3.0, kijk anders of je aan de 2.6 kan komen en klok dat gewoon over, ik haal nog steeds meer dan genoeg FPS met enemy territory en RTCW met mijn ti4600, ik ga alleen upgraden naar R420 als hij uitkomt, maar spaar je geld op koop alleen nieuwe proc 2.6 want die moet echt wel draaien op je 850 chip want doet hij ook op de mijne.
Waarom heeft iedereen als ze rimm hebben 1024, ik ook maar valt zo op, onze machines zijn eigenlijk workstations wist je dat of althans de P4t-e mobo
"I believe that forgiving them is God's function. Our job is simply to arrange the meeting."
  • Lennieboy83
Tuurlijk wist ik dat :) en helemaal omdat ik nu 15/10Krpm SCSI schijven heb :)
En nog over PC800 Rimm die kan je ook op 3x FSB laten lopen dus zo'n probleem is dat niet heb ik ook een tijdje gedaan toen ik nog niet aan PC1066 kon komen ;)
  • 3dfx
flupke1 schreef op 21 October 2003 @ 15:21:
Weet je dat zeker? Want ik heb zelf hier in een grijs verleden eens een vraag over gesteld, en daar werd iets anders verteld:
[rml][ RIMM] pc1066 bij upgrade naar pentium 4 533fsb?[/rml]
En maat van me heeft toen zo'n P4T533-C mobo gekocht, maar met PC800 mem (1066 was te duur/slecht leverbaar) icm. 1.6 GHz/400FSB
Er is pas een 2.8GHz met 533FSB op gezet, en dat werkt zonder problemen: het PC800 geheugen draait op normale snelheid/is niet overklokt.
  • flupke1
Ik heb een tijdje mijn P4 1.8A op 2.4 laten lopen op een P4T533C met 1 GB ram, (geheugen op 533). Dit ging ok bij slechts de helft van de ram, de anderen vertikten het om stabiel op 533 te gaan. Oplossing was inderdaad de ram op 3X zetten, zo draait die aan 133*3 = 400 MHz maar haal je niet de volledige bandbreedte.
Die 2.8 GHz zal op doe manier samenwerken met PC-800 werken, wat je bandbreedte wel wat beknot.
Op mijn P4T533 doet trouwens diezelfde 1.8A het stabiel aan 2.7 GHz, de twee PC4200 Rammetjes draaien dan aan 600 MHz ipv 533.
  • Lennieboy83
Dat is omdat de FSB tot 200 mhz (of hoger :? ) instelbaar is, alleen ik doe niet aan overklokken ;) dus de P4T533-C voldoet prima hier :)
Ik ben net door een medewerker van de computerwinkel hier om de hoek helemaal afgezeken :( ik wilde nml 2 rimmetjes PC800 128MB halen voor mn 2e PC, wat zegt die man, hij zegt gewoon dat Rimm één grote flop is geweest! en dat het retetraag is! ik heb het niet hierbij laten zitten natuurlijk, maar wat een l*l (en dat is nog zwak uitgedrukt) ik mocht die vent al niet maar dit maakt het nog erger :( hij weet niet half wat ie zei...
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 10:32
Lennieboy83 schreef op 21 October 2003 @ 17:51:
Wat een onzin. PC1066 RIMM's zijn lange tijd de enige manier geweest om alles uit je 533 MHz P4 te halen. Nu is er ook wel dual channel ddr geheugen, maar PC1066 is nog altijd 'second best'.
Overigens ben ik zelf ook de trotse bezitter van een P4T533-C met 1024 Mb pc1066 :) De pc is een jaar oud en gaat met een processor upgrade nog zeker een a twee jaar mee. Overigens echt een aanrader die P4T533-C :)
  • Lennieboy83
biobak schreef op 21 October 2003 @ 18:44:
ik denk dat hij wat gemist heeft ;)
  • Abbadon
Meneer de topicstarter heeft nu wel genoeg duidelijkheid me dunkt. Ik doe 'm dicht vooraleer dit hier verzandt in een RIMM ophemel topic :+ En natuurlijk had de TS zélf ook wel wat voorwerk mogen doen ;)
Overigens staat op de Asus site wel welke cpu de P4T533-C maximaal ondersteund, da's zoals al gezegd de P4 3.06 :)
Natuurlijk bestaan er meerdere merken met i850E borden, zoals Abit (TH7II), GigaByte (GA-IHXP) en MSI (850E Max2) en deze zullen het ook prima doen. Zie de desbetreffende sites voor specs en features. Let wel dat dit allemaal al borden zijn die niet meer in het huidige assortiment zitten omdat de i850E borden uitgerangeerd zijn sinds de Canterwood en Springdale, dus de verkrijgbaarheid is natuurlijk wat minder. Even goed zoeken dus :)
