[winamp] mp3s vloeiend na elkaar afspelen
  • 324 views sinds 30-01-2008
  • ejtnaj
  • Laatst online: 11-10 18:14
hey mensen ik heb een vraagje:
ik heb nu eindelijk mijn MD opnemer digitaal aangesloten op me m-audio audiophile geluidskaart :D ... en nu aan het opnemen via winamp's output die op de spdif staat ingesteld. nu heb ik gemerkt dat winamp niet meteen een nummer na de ander afspeelt; er zit een hele kleine tik tussen elke mp3.
bijv op tool - lateralus heb je twee nummers, Parabol en Parabola, nummers 5 en 6. Parabola begint al aan het einde van Parabol, maar er zit een heel irritante tik tussen, omdat de computer overgaat naar het volgende nummer. ik heb even gekeken in de settings van winamp, crossfade werkt niet met 0 seconden, maar er is wel een optie bij directsound output dat winamp alle stilte eruit edit. je kan ook instellen bij welke dB het dit moet doen.
dit werkt nu goed; er zit geen tik tussen 5 en 6. maar nu zit ik met het probleem dat in nummer 7, tiks&leeches, er een stilte in het midden van het nummer zit die weg wordt ge-edit. een stilte die echt 4 sec ofzo moet zijn, maar die is nu weg. die optie kan ik dus niet gebruiken. ik moet iets vinden, een programma misschien, dat gewoon elke mp3 achter elkaar afspeelt.
dus ik wil weten of het aan mijn comp ligt dat het een tiende seconde moet laden tussen elk mp3tje, of dat dat aan winamp ligt. hebben andere mensen dit ook, dat je een kleine stilte hoort tussen twee nummers die elkaar vloeiend opvolgen? en weten mensen misschien welke programma's dit NIET doen? of zou ik eigenlijk het beste gewoon het album bijelkaar voegen tot 1 mp3tje en dan door winamp af te laten spelen (nee ik luister ook vaak naar albums via winamp, dus liever niet)?
(jaja ik weet het, ik ben nu in ultra mierenneukermodus bezig dat ik een hele opname van 70 min weggooi voor een verschil van een seconde stilte ofzo, maar als ik toch eenmaal bezig ben digitaal een MP3 naar minidisc over te zetten, moet ik toch wel even de perfectionist uithangen :+)
ik heb gezocht in de search; daar krijg ik alleen topics over mensen die juist een pauze van 2 sec tussen elke track om automatisch de trackmarks over te nemen. daar gaat het mij niet om. en nee ik heb geen MDLP gedoe dus ik moet realtime opnemen.
Een crossfade van 0sec werkt niet, maar iets langer dan, zeg 1500 msec? Dat haalt in elk geval de tik eruit. Afhankelijk van de nummers die je wilt opnemen kan je dit iets langer instellen.
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 21-10-2003 00:42 ]
  • TimMer
MP3-Splice is de oplossing voor u, ik gebruik hem al maanden, werkt perfect.
  • ejtnaj
hmm klinkt goed, alleen ik heb winamp3, daar werkt ie niet voor geloof ik, alleen voor winamp2.x. ik heb het geinstalleerd, maar ik merk er niks van.
edit: maar bedankt, ik weet iig nu wel voor wat ik ongeveer moet zoeken :)
[ Voor 31% gewijzigd door ejtnaj op 21-10-2003 01:08 ]
  • mitchel
TimMer schreef op 21 October 2003 @ 00:55:
ik heb de plugin even gedownload en geinstalled voor winamp 5 (beta) en het werkt goed, alleen lijkt winamp even vast te lopen na het wisselen tussen de mp3's. De muziek gaat door maar de schuilbalk + andere grapische dingen niet
  • ejtnaj
hmmm tja ik heb even wat meer gegoogled en ik kan niks vinden over zo'n plugin voor winamp3...
ik heb nu winamp2.91 naast 3 geinstalleerd, en zal 2.91 gebruiken voor mijn opnames. mp3-splice werkt perfect, dank je wel TimMer!
@mitchell: joh is winamp 5 beta al uit? die ga ik ff uitproberen al dan niet voor mijn opnames :D... lees hierboven: tnx anyway
@mensen die bovennatuurlijke krachten hebben op het forum: van mij mag deze topic dicht.
[ Voor 18% gewijzigd door ejtnaj op 21-10-2003 01:21 ]
wat een geniale plugin.. al mn geripte cd's lopen lekker door (zeker makkelijk voor mixcd's waarin willeen ook mn geen plops meer over mn externe dac, supermooi!!
  • Hellhound
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 09-05 10:53
mm jammer van die mp3splice , werkt goed maar is niet compatible met de MAD plugin :(
Geloof maakt meer kapot dan je lief is | I rock [H]ard! |
niet? bij mij werkt het prima.. winamp 2.81
  • SandsOfArrakis
  • Laatst online: 18:42
SandsOfArrakis
The Spice Must Flow.
Idd :) Thanks voor de tip :D
He who controls the Spice, controls the Universe.
