http tunneling
ik heb hier een 100mbit lijn op mijn kot of kamer.deze lijn gaat via de server van mijn unief maar die heeft een firrewall die meeste poorten blockt maar naar het schijnt moet dees dan wel lukken via http tunneling , maar ik weet hier niet zo veel van dus als iemand mij zou kunnen helpen met dit dat zou heel handig zijn.
of als je andere manieren weet om toch een ftp op te stellen die voorbij deze firewall geraakt plz post het dan.
  • Mavvie
  • Laatst online: 10-05-2021
Ten eerste welkom op GoT :)
Maar ik snap echt totaal nix van je verhaal 8)7, en volgens mij hoort het hier ook niet echt thuis
[ Voor 30% gewijzigd door Mavvie op 21-10-2003 00:09 ]
Twitter | Linkedin
ja ik was totaal niet zeker waar ik het kon posten maar dit is ook software en dit is algemeene software en ik hoopte vanwege het hoog aantal members dat julie mij konden helpen.
  • NBK
  • Laatst online: 31-08 00:03
NBK
Weercam-Avatar
zoek eens op poort mapping met de search...
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
  • Mavvie
Verwijderd schreef op 21 oktober 2003 @ 00:19:
Kun je het dan misschien op een normale nederlandse manier uitleggen wat je precies bedoeld.
Twitter | Linkedin
ok sorry voor mijn onduidelijke vraag.
zie ik wil dus een ftp server op zetten.maar hier op de campus staat een server waarlangs mijn lijn gaat.
op die server staat een firewall die de ftp poorten blocked en ik kan niet aan de server.
dus mij vraag is kan er iemand mij helpen hoe dat mensen van buiten ons netwerk toch binne geraken.
ik heb al van een paar mensen gehoord dat het via een tunnel moet lukken maar ik zou niet weeten hoe ik dit moet doen.
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
Vertaling:
Ik heb hier een 100 megabit lijn op mijn kamer. Deze lijn gaat naar de server op mijn universiteit. Deze gebruikt echter een firewall waarop de meeste poorten dicht zijn.
Het schijnt dat door http tunneling je deze beperking kan vermijden, maar ik weet niet veel van http tunneling.
Als iemand me kan helpen zou dat aardig zijn.
Mocht je een andere manier weten om te ftpen laat het me dan weten.
Kijk eens welke poorten je mag gebruiken, en draai je ftp server op een andere poort?
[ Voor 11% gewijzigd door Emmeau op 21-10-2003 00:29 ]
If you choose to criticise you choose your enemies
  • Mavvie
Ah nou wordt het verhaal duidelijker :). Ze jou inderdaad eens moeten kijken welke poorten je mag gebruiken, en dan vervolgens gaan poort mappen.
Maar daar vind je genoeg over terug in de search
[ Voor 15% gewijzigd door Mavvie op 21-10-2003 00:31 ]
Twitter | Linkedin
  • freddifish
  • Laatst online: 29-01 09:15
freddifish
schnappi !
ik heb ook zoiets en draai een server over poort 80 en 8080 :) (passive uiteraard)
'people say I'm a drinker, but I'm sober half the time' - Mick Jagger | mail: freddifish_AT_gmx.net
ik heb al een scan laten doen op https://grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2 en daar geeft hij geen poort open.
en mijn server draait op het ogenblik op 8080 maar ik heb al veele poorten getest ik ben hier al 3 weken mee bezig (eerder knoeien dan wat anders) dus ik heb al wel wat geprobeert.
ik heb een scan laten doen hier zijn de resultaten :
GRC Port Authority Report created on UTC: 2003-10-20 at 22:42:20
Results from scan of ports: 0-1055
0 Ports Open
0 Ports Closed
1056 Ports Stealth
1056 Ports Tested
ALL PORTS tested were found to be: STEALTH.
TruStealth: PASSED - ALL tested ports were STEALTH,
- NO unsolicited packets were received,
- NO Ping reply (ICMP Echo) was received.
  • mutsje
  • Laatst online: 04-09 15:28
mutsje
Certified Prutser
Misschien handig om te posten op welke universiteit je verblijft. Dan zullen er bij sommige mensen in GOT wel lampjes gaan branden welke poorten je eventueel kunt gebruiken om jou FTP server aan de praat te krijgen.
ik zit in belgie aan de vub.vrije universiteit brussel
  • Sumuhtsop
denk aangezien je VIA de uni gaat dat ze dat niet zullen toestaan. zou wel mooi zijn anders als het wel mag. Die poorten staan niet voor niets dicht lijkt me.
Maar dat zou je idd even na moeten vragen
Die 100Mbit zal wel lokaal zijn Binnen et netwerk waar je aan hangt
[ Voor 15% gewijzigd door Sumuhtsop op 21-10-2003 11:52 ]
  • ArjanSp
  • Laatst online: 23-08 09:37
ook al zou alleen port 80 (www/http) openstaan, dan kan je denk ik nog geen ftp draaien, want die heeft ook een return port nodig. Immers standaard ftp op 21, dan wordt port 20 als datakanaal gebruikt.
Voor port 80, wordt dus 79 het data kanaal en die staat mogelijk ook dicht in de firewall.
  • Bigs
Euhm.. wat is je IP? Als dat namelijk met 192.168.* begint of met 10.* dan gaat het nooit lukken aangezien mensen dan niet rechtstreeks jouw computer kunnen bereiken.
HTTP-tunneling heeft ook geen zin, want dat werkt alleen als jij verbindingen naar buiten wilt maken.
En waarom mensen het hier nou hebben over portmappen?
  • MrScratch
  • Laatst online: 25-08 17:35
MrScratch
I am rubber, you are glue
Dit kan gerust wel, inderdaad met een http-tunnel. Dit werkt als volgt (ik heb het met secure-shell via een http-tunnel werkend gehad, maar ftp moet dan ook werken lijkt me):
Op de thuis-pc draai je een http-tunnel server, deze laat je achter poort 80 luisteren. Intern laat je deze http-tunnel naar je ftp-server wijzen.
Aan de client kant (dus aan de andere kant )draai je een http-tunnel client, die je laat connecten met de http-tunnel server van je thuis pc. Dit is gewoon http-requests verkeer over poort 80, dus dat zou door moeten komen. De http-tunnel client laat je luisteren op poort xyz op localhost.
Tenslotte maak je met je ftp-progsel verbinding met localhost op poort xyz. Dit zal de http-tunnel doorlussen naar je thuis-pc. Let wel, alles wordt omgesleuteld naar http-requests, dus de snelheid is misschien een probleem. Maar op zich zou het moeten werken.
Zoals gezegd heb ik dit werkend gezien met een ssh-client. Deze gebruikte ik op mijn werk via een http-tunnel door de proxy van het werk heen en kon daarmee mijn thuis-pc bedienen.
link: http://www.nocrew.org/software/httptunnel.html
[ Voor 4% gewijzigd door MrScratch op 21-10-2003 13:07 ]
Look behind you! A three headed monkey!
  • freddifish
freddifish
schnappi !
Arjans schreef op 21 oktober 2003 @ 12:30:
da's standaard FTP idd maar bij passive FTP kun je bij de betere ftp server de connect poort en een range van datapoorten los opgeven dus ook een range van 8080:8080 ;)
  • MaDDoG
  • Laatst online: 24-11-2025
MaDDoG
De brakste schakel
MrScratch
Juist, dan kan je via een proxy een 'open' pc benaderen. Maar er niet voor zorgen dat anderen bij jou binnen kunnen komen via een server waar je niet eens bij kan.
In het bovenstaande voorbeeld zou je dus niet een server op het werk kunnen draaien. Waar iedereen bij kan.
Waar laat je je lokale pc dan naar luisteren? al het dataverkeer van de universiteit op poort 80? en dat kan je met jou lokale pc door laten sturen naar jezelf?
Als alle poorten dicht zijn wordt het heel lastig. Ik zou in ieder geval niet weten hoe.
[ Voor 4% gewijzigd door MaDDoG op 21-10-2003 13:08 ]
"Computer games don't affect kids. I mean if Pacman affected us as kids,
we'd all run around in a darkened room munching pills and listening
to repetitive music."
  • py.mosjuh
  • Laatst online: 24-10-2022
py.mosjuh
fikkert.net
zijn ip begint met 130.89, wat je het beste kan doen is een ssh server (linux bijv) gaan draaien zodat mensen via ssh bij je kunnen inloggen. Zorg dat ze smbmount kunnen gebruiken en klaar ben je; dan hoef je geen ftp op te zetten maar dan kan met rechtstreeks op dance gaan zoeken, daarna die share mounten met smbmount waarna ze um gewoon als dir kunnen aanspreken
ik neem ff aan dat je op de UT zit
Kites rise highest against the wind - not with it (Winston Churcill)
  • MrScratch
MrScratch
MaDDoG schreef op 21 October 2003 @ 13:07:
Hmmm, je hebt waarschijnlijk gelijk.
  • ilovetechno
  • Laatst online: 17-04 12:49
Ik wil graag bij een vriend een server plaatsen in Den Haag. Hij woont in die nieuwe studentenflats naast de school. Weet iemand daar een oplossing voor om toch een servertje te draaien?
ik weet ook niet direct hoe ik deze ftp werkende kan maken maar dit moet lukken want msn werkt en ik kan via daar ook files versturen.en nee mijn 100mbit is niet alleen intern want via msn heb ik al snelheden gehaald tot 5mb/s
  • MaDDoG
MaDDoG
De brakste schakel
ftp =! msn
De uni kan zelf heel goed regelen wat ze toestaan en wat niet. Als het internet werkt betekend dat niet ook meteen dat msn werkt. En als msn werkt betekend dat ook niet dat een ftp server werkt. Als het mogenlijk is zal je niet de eerste zijn, en zou ik eens rond gaan vragen bij je medestudenten.
  • Robinski
  • Laatst online: 22-07 20:54
Robinski
A.K.A. RHarmsen
het is alleen mogenlijk als ze op de firewall een poort voor je mappen (naar binnen)
bij MSN werkt het omdat jij dan alles verstuurt via de Servers van Microsoft
10xAXItec AC-265P = 2,650kWp @ SolarEdge SE2200 - PVOutput
  • Bigs
Verwijderd schreef op 21 October 2003 @ 13:20:
Dat is natuurlijk een redenering die nergens op slaat.. MSN werkt compleet anders dan FTP, ookal kun je met allebei files versturen.
