[EL] Redundant voeding defect.
  • 370 views sinds 30-01-2008
  • apollovenlo
  • Laatst online: 09-11-2025
Ik heb dus voor nop een redundant voeding gekregen. Een van 2 x 250W dus totaal 500 :)
Het is deze : Macase model EPR-2251
Hier effe een pic:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/cecile.stecher/3.jpg
Nu is het zo dat een voeding perfect werkt. de andere gaat ca 0,5 sec aan en dan weer uit dus :( .
Nu kan ik wel meten dat er op de voedings lijn van 3,3 volt wel heel effe spanning komt. Op de rest van de lijnen komt niks of niet snel genoeg zodat ik wat meten kan.
Er zitten 2 print plaatjes in
Deze:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/cecile.stecher/2.jpg
En die doet het nog. deze heb ik heel effe over geschroeft in de andere voeding. En die werkt dan ook goed.
En deze print
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/cecile.stecher/1.jpg
Hier moet dus het defect op zitten. nu ben ik geen die hard electro freak dus ik kan het probleem niet vinden. er zitten geen zwarte dingetjes ofsow ;) ook de spannings regelaars niet. Ook heb ik de trafo links boven en rechts boven door gemeten en naar min weten zijn die ook oke. Moet ook wel anders kan de voeding niet heel even opstarten.
Maare ik kom er dus niet uit. Wij samen wel ??
Hoop ut :P
zijn ze niet verbonden met elkaar, zodat de een het overneemt zodra de ander uitvalt?
't is maar een wilde gok maar niet onmogelijk.
Als het in princiepe switching PSU's zijn moet je er een belasting aanhangen, misschien dat ie daarom niet aanslaat?
Er kan ook ergens kortsluiting zijn, die dingen zijn beveiligd en slaan dan uit,
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2003 19:53 ]
  • IJnte
  • Laatst online: 18-09 22:02
Een geschakelde voeding heeft altijd een hulp circuitje die er voor zorgt dat de chopper opgestart wordt. Een chopper is een schakeling die er voor zorgt dat er een blokspanning ontstaat met een hele hoge frequentie. Vaak is een elko die er voor zorgt dat die hulp spanning ingeschakelt defect. Het kan ook nog in het primaire circuit van je voeding liggen. Het zijn vooral elko's die raar doen... sccs.
Exploring the world by bicycle! cyclingsilk.wordpress.com
  • apollovenlo
De andere voeding is gewoon aan dus belasting hoefd er niet aan. maar ook als ik de (goeie) er uit trek springt de andere niet aan. dus ik denk dat ze gewoon alle 2 aan moeten gaan ook zegt een pieper en een led die knippert dat er iets mis is. was ik even vergeten er bij te zettten. Ook zitten er 2 leds op de voeding ac ok en dc ok bij de goeie branden ze alebei en bij de kapotte aleen ac ok dus ik denk dat i wel echt kapot is. en ja sluiting heb ik zeker niet.
  • apollovenlo
IJnte schreef op 20 October 2003 @ 19:58:
Bedoel je die elco's die daar tussen dat koel plaatje zitten of athans een daar van ??
  • IJnte
Euh idd, als ik et zo zie op je foto denk ik van wel. Je kunt proberen een aantal elko's te meten met een ohm meter. De weerstand moet je dan zien oplopen. WAt je als eerste moet doen is kijken of de elko's geen bol kopje hebben, want dan zijn ze geklapt. Je kan dan ook op de prinplaat vaak wat zooi zien liggen. Meestal klapt ie als eerst aan de bovenkant, maar soms ook wel es onderin.. Als je niks raars kan zien(visueel) moet je aan et meten slaan. dit zal niet zo gemakkelijk zijn, omdat er veel circuits in zitten in zo'n geschakelde voeding. Als je niks vreemds ziet aan de elko's, vrees ik dat je naar een elektro boer moet gaan, die je misschien wilt helpen, of een kennis die verstand heeft van elektronica.
Als het niet aan de elko's ligt, dan moet het wel een transistor of iets dergelijks zijn. Mijn eerste gedachte gaat toch wel uit naar elko's
sccs
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
Het uitvallen een voeding komt meestal door dat een power-transistor niet meer goed functioneerd, dat zijn de groote rechthoekige transistoren(zwarte blokjes) die aan een metalen plaatje vast zitten. Deze kan je controleren door de weerstand tussen source en drain en source gate te meten als deze klein is, is de transistor kaduuk.
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
maybe nog een serie printspoortjes waar de bescherming is afgebladderd aan de onderkant?
En met deze foto is helemaal niets te beginnen hoor... toch minsetns ECHT high res...
Electronics development
  • apollovenlo
Link voor High rezzzz http://members.home.nl/cecile.stecher/1.jpg
kijk eens :P
  • Sine
  • Laatst online: 11:44
apollovenlo schreef op 20 October 2003 @ 19:48:
Hier effe een pic:
Die vlieger gaat dus niet op
2x redundant 250 =! 500W
er zit op het verzamel bord namelijk ook nog een aardige hoeveelheid electronica, en daar zit ook een stroom meting op
Als je afgenomen vermogen boven het max te leveren vermogen van 1 voeding komt schakelt ie het zaakje braaf uit
Repareren doe je zo.
  • apollovenlo
hmmm naja maar toch moet i ut doen anders heb ik dr helemaal niks aan :)
[ Voor 90% gewijzigd door apollovenlo op 21-10-2003 17:55 ]
Beide optocouplers net boven text "rev" controleren.
Deze zorgen voor een soort terugkoppeling.
  • apollovenlo
Hoe kan ik die checken gewoon nieuwe dr op zitten of kan ik die ook door meten / piepen ??
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Het kan aan mij liggen, maar volgens mij is die elco die onder die witte trafo zit niet helemaal goed meer, hij lijkt me nogal bol te staan en dat is niet goed!
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
ja joh, die elco = dood. opgeblase.
ik zoe die eerst maar 1ns vervangen als ik jou was...
  • apollovenlo
Dat d8 ik dus ook. maar ik heb um er al af gehad en hij is oke ook niet bol van de onderkant hij stond gewoon vet scheef. ik heb hem ook effe na gemeete en ook dat was oke. dus helaas dat is het niet. Maar ik ga vanaaf nog effe kijken en meten. maar moet nu eerst effe naar een verjaardag. :)
  • M14
  • Laatst online: 22-10 13:27
M14
Heb je ook al eens geprobeerd om de 2 voedingen om te wisselen. Zoals Sine als zegt, er is ook nog een stuk electronica die dient als 'verzamelbord'. Daar kan natuurlijk ook een defect zitten.
Als dit toch niet het geval is, dan zal er wel een probleem rond die elco zitten. Denk er aan, het is waarschijnlijk niet voor niks dat de elco bol staat. Dit is vergelijkbaar met een kapotte zekering in een apparaat. Je gaat niet zomaar de zekering vervangen voordat je weet waardoor het fout is gegaan, en de fout is opgelost.
En als je er niet uit komt, dan geef ik er 5 euro voor :P (ja, serieus aanbod :))
[ Voor 27% gewijzigd door M14 op 22-10-2003 15:36 ]
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
De voeding is helemaal niet defect. Een redundant powersupply bestaat uit twee powersupplies waarbij de ene het overneemt van de andere als deze uitvalt. Dit soort dingen wordt vaak gebruikt voor servers, om een zo hoog mogelijke uptime te behalen. Vermoedelijk is het ding nog hotswap ook, dat betekend dat je er een voeding uit kan trekken en de ander het meteen overneemt, zodat je een voeding kan vervangen terwijl de server gewoon blijft draaien.
Je kan hier dus maar 1x 250 Watt uit halen, simpelweg omdat er maar 1 voeding actief is.
  • DirkT
DirkT
toet
ja dat wilde ik er ook op zeggen lol,
maar probeer dat maar eens dan kom je er vanzelf achter
iRacing profiel - FanaLEDs voor je racesimulatie displays en meer!
Ik vind het er allemaal wel erg gaar uitzien. Gewoon overleden door ouderdom? :+
  • M14
M14
knip... Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/icon_hand.gif gebruik topicreport voor dat soort zaken.
En nu weer ontopic. Dit is een serieus topic met een goede vraag. Er is geen enkele reden om het te vernueken .... :)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2003 07:08 ]
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/bolle-elco.jpg
De bewuste elko staat dicht bij een trafo met hitteverschijnselen (bruine verkleuring). Een condensator droogt eerder uit als hij in een warme omgeving staat, en nog eens extra sneller als er ook airflow is. De condensator vervangen heeft dan ook de voorkeur - bovendien kun je de voeding dan ook beter nameten.
Het zou goed kunnen dat de condensator in het 5VSB of PowerGood circuit staat. In dat geval is het normaal dat bij onderbreking daarvan de voeding zichzelf uitschakeld (beveiliging volgens ATX specificatie).
Ouderdom ansich is nooit een oorzaak (materiaal 'vergaat' niet zo snel) - wat wel zo is dat bepaalde dingen pas aan het licht komen op de langere termijn omdat de effecten op de korte duur te verwaarlozen zijn.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2003 06:59 ]
  • apollovenlo
Ik zal die elco morgen eens vervangen. Ik heb er op dit moment geen hier dus ik moet effe naar de electro boer. Maare ik weet wel zeker dat deze voeding kapot is. Als ik hem om draai met de andere voeding dan doet het hele ding niks. Als ik ze er dan alle 2 in stop gaat i piepen en de led voor die voeding knippere. Ik weet ook zeker dat het defect op deze print zit zo ver ben ik namelijk al. Ook zitte er 2 leds op de voeding Ac ok en Dc ok ac oke is oke en dc oke doet het niet. dus deze voeding is dood. Ik zal dus morgen effe kijken voor een andere elco anders effe de andere voeding open schroeven en de verschillen meten ?? op elk onderdeel ??
DC = gelijkstroom, dus als je bij de molexen begint en naar de 1e trafo toewerkt bij het kijken/meten kom je het als het goed is tegen ;)
  • M14
M14
apollovenlo schreef op 23 October 2003 @ 20:39:
Gewoon de kapotte er uit solderen. Daar staat het max. voltage en de waarde op. :)
