UPS leidt eigen leven
  • whackerjack
  • Laatst online: 27-09-2025
Ik heb sinds kort een nieuwe gembird 600VA UPS. Als ik deze aan mijn "server" met een 300W voeding hang werkt hij niet goed. Als de stroom uitvalt signaleert de ups onmiddelijk dat de accuspanning onder de 10V is en dat het systeem onmiddelijkk uitgeschakeld wordt. De 300W voeding zou makkelijk 15 minuten door de accu van stroom moeten kunnen worden voorzien. Ook is er geen sprake van overbeleasting, want de ups geeft dit nu niet aan.
Als ik de ups achter een andere pc hang zijn er geen problemen. Het is een p2 met 230W voeding. De UPs schakelt zonder probleem over op accuspanning en houdt het in ieder geval 20 minuten uit.
Wat kan ik hieraan doen? Ik wilde de UPS retour sturen, maar ik vraga me nu af of deze het probleem wel is.
Wat moet ik doen? Kan ik op een andere manier testen of de ups wel ok is?
It takes 2 2 make 1
  • Diamon
  • Laatst online: 02-10 11:27
Diamon
The Weird One
Jah, je kunt er es zwaardere accu's aanhangen, dus die meer stroom leveren.
Je kunt hem dan niet zwaarder belasten, maar je kunt wel de accu's testen.
And The Only One
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Lijkt er op dat de accu's de gevraagde stroom niet leveren kunnen. Meet eerst de stroom die de server in gaat (je hebt je monitor er hoop ik niet ook op aangesloten). Indien de stroom minder als (600/220=) 2,7 ampere is kun je je UPS terugbrengen: Voldoet niet aan specs.
[ Voor 3% gewijzigd door Aetje op 20-10-2003 19:54 ]
Forget your fears...
...and want to know more...
  • whackerjack
Het bleek dat het aan de brakke Q-tec voedingen lag!
Met een nieuwe voeding geen enkel probleem meer.
It takes 2 2 make 1
  • swampy
  • Laatst online: 25-03 09:06
swampy
Coconut + Swallow = ?
Tja dat over Q-tec voedingen staat zo ongeveer tegenwoordig al in de FAQ, die dingen zijn gewoon ingesteld op Piek belasting!
Een 300W Q-tec voeding zal nooit lang stabiel 300W draaien...
Lolz, zo leer je eens wat bij!
There is no place like ::1
  • chromeeh
  • Laatst online: 14:57
chromeeh
the Gnome
Ik neem aan dat je een goede seriele kabel er tussen hebt zitten???
Want anders krijg je de volgende spannende dingen:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/marcbrummer/ups.jpg
Terwijl de UPS helemaal goed is, alleen de datakabel was hier niet goed, toen ik er een goede datakabel tussen deed waren de waardes wel normaal.....
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
