Gezeik met mn router. Weet iemand oplossing?
Ik heb sinds een paar dagen voor de zoveelste keer gezeik met mn router.
Ik heb 2 pcs (beiden met Windows XP) aangesloten op een router. Krijg op de hoofdcomputer wel internet, maar op de 2e pc geen verbinding. Ik heb diverse dingen geprobeerd: modem in/uitschakelen, router resetten, andere poorten, maar weet t nu ff niet meer. Het leuke van alles is trouwens dat ik niet in het
routerprogramma kan komen. De functie: http://192.168.1.1 en dan admin (rest leeglaten) werkt voor geen drol.
Weet iemand hoe ik mn netwerkje weer lopend kan krijgen?
Systemen:
Hoofdcomputer: Pentium III, Realtek netwerkkaart, Windows XP
Client: Pentium IV, Realtek netwerkkaart, Windows XP
router: SVEC FD2161 Dsl/Cable router
  • Osiris
Ik mis hier wel ff wat info :)
Welke IP's heb je ze gegeven met welke subnetmaskers of is het allemaal DHCP? Zo ja, welke IP's krijgen ze of krijgen ze uberhaupt niets?
Pingen werkt ook niet neem ik aan?
Wat meer info dus aub :)
En hoezo werk je verwarrend met Hoofdcomputer en Client? 't Zijn allebei toch gewoon clients neem ik aan? :?
[ Voor 23% gewijzigd door Osiris op 20-10-2003 16:38 ]
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
welk ip adres heeft de wel werkende pc gekregen van de router?
probeer eens http://192.168.0.1, dat is vaker de default.
staat dhcp aan op de pc die het niet doet?
If you choose to criticise you choose your enemies
Heb je de dhcp server in de router aanstaan, of heb je zelf ip's toegewezen.
Kijk ff op de site van de fabrikant of in het boekje. Er zitten wel eens jumpers in de router, moet je hem open schroeven, en kan je hem hardware matig terug resetten naar fabrieksinstellingen
  • Osiris
Verwijderd schreef op 20 October 2003 @ 16:40:
Dat lijkt me nou niet echt de slimste actie :X
Dan kun je je garantie wel op je buik schrijven :)
Hierbij wat meer informatie betreffende de 2 systemen:
PC1:
Onder Lan or High-speed internet staat:
Local Area Connection
Enabled
Realtek RTL 8029 Ethernet adapter
Ip adress: 192.168.1.3
Subnet mask: 255.255.255.0
Assigned by DHCP
Bij internet protocol proporties heb ik Obtain IP adress en DNS server
op automatisch gezet.
PC 2:
Local connection
Disabled
Realtek RTL 8139 family (volgens mij is dit mn andere netwerk kaart die in andere pc zit)
Deze local connection kan ik overigens niet verwijderen.
Onder Network Bridge:
1.Local Area Connection 5
Enabled, bridged
Realtek RTL8029
2.Network Bridge
IP: 169.254.105.170
Subnet mask: 255.255.255.0.0
Het client/hoofdcomputer slaat idd nergens op. Maar omdat ik vanuit die computer was begonnen een netwerkje aan te sluiten schreef ik dat neer.
Overigens, als ik op PC 2 ipconfig uitvoer krijg ik dit:
An error occurred while renewing interface Network Bridge 5:
unable to contact your DHCP server. Request has timed out.
Das nou juist het leuke Firefly. Mn pa heeft ooit deze router gekocht van iemand en er geen gebruiksaanwijzing bijgehad. De fantastische SVEC homepage heeft slechts 1 (Adobe bestand) gebruiksaanwijzing, waarin het http://192.168.1.1 verhaal staat, maar daar kan ik dus op geen enkele wijze inkomen... Dus hoe ik in godsnaam dingen moet toewijzen? geen flauw idee.
  • renedepe
  • Laatst online: 10-09 13:08
renedepe
wheeeeelp!!!
PC2 klopt geen hout van. Je moet ze allebei DHCP client maken via Local area connection (staat nu op disabled)
"water is pas een feest, als het langs de brouwerij is geweest"
  • Emmeau
Emmeau
inzake het op je router kunnen komen; kan je 192.168.1.1 wel pingen?
inzake de 2e pc: Duidelijk is dat je geen ip adres van je routertje krijgt. Waarom? Kan een instelling zijn.
stap 1. router benaderen en configgen
stap 2. pc 2 aan het werk krijgen.
  • grolle
  • Laatst online: 08-07 18:53
Neem heel eenvoudig de instellingen van PC1 over op PC2
Dat moet het doen.
Hij hoeft in iedergeval zeer zeker niet in een "netwerk-brug" als je je IP toegewezen krijgt via de router
[edit]moet sneller typen
[ Voor 11% gewijzigd door grolle op 20-10-2003 17:02 ]
Renedepe, hoe dit te doen? zelf had ik dat idee ook al. Kan ik de boel niet ff helemaal cleanen en dan opnieuw verbinding maken?
Ik zit momenteel overigens niet op 192.168.1.1, maar pc 1 staat op 3. Moet ik pc 1 of pc 2 laten pingen?
ps, emmeau, de router valt dus op geen enkele manier te configureren, daar ik gewoonweg niet in het menu kan komen.
  • renedepe
renedepe
wheeeeelp!!!
Ik ga nu eerst naar huis, zit nog op me werk.
Dan zal ik wel een handleidinkje typen.
Je moet iig op PC alle LAN connecties verwijderen en een nieuwe aanmaken als DGCP client.
Ah, ik kan eindelijk in mn routersetup komen!
Ik krijg de volgende vragen gesteld:
-Most of ISPs doesn't provide IP address to the users. In such case, the Router will obtain IP address automatically.
Has your Internet Service Provider given you any information?
(Fixed IP address or PPPoE User name/Password) Yes or No?
-Has your Internet Service Provider required you a Host Name? Yes or No?
-Has your Internet Service Provider given you the DNS address(es)? Yes or No?
  • Verdicampo
  • Laatst online: 21:34
Als je ene pc het wel doet, hoef je mijns inziens niets aan de router instellingen te veranderen. Ik hoefde alleen maar de Hostname in te voeren, wat voor @home iets is met C-.......A ofzo.
Volgens mij heb je op pc 2 niet alles op automatisch staan. Zoals het toewijzen van een ip-adres. Als je Automatisch IP adres, DNS server laat toekennen door DHCP server, moet het werken.
Laat ik nou juist wel alles op automatisch ehbben staan. Das t vreemde.
Maar goed, ik het zojuist het volgende met mn 2e pc gedaan:
1.Bridge weggehaald
2.Aangezien ik een Local Area Connection niet gewoon kan deleten (waarom niet), heb ik
m gedisabled
3.New connection gemaakt --> setup home or small office network --> en dan hub connection gekozen (zag geen router optie staan maar leek me zelfde)
Hij geeft bij local area nog steeds fout aan wanneer ik op repair druk:
'The following steps of the repair operation failed: 'renewing the ip-adress'.
Ik kom trouwes met pc2 ook niet in mn router-menu. Terwijl ik dan op pc1 wel kan. heel vaag...
  • renedepe
renedepe
wheeeeelp!!!
Je moet die juist niet disabelen!!!
Dat is nu namelijk je lan verbinding!!
Gewoon alles deleten, gewoon op enable zetten en opnieuw starten, dan zou alles moeten werken
ik kan niets deleten! dat mag niet van windows...
  • renedepe
renedepe
wheeeeelp!!!
sorry, alles deleten behalve de lan-verbinding en die op enable zetten.
heb ik gedaan. maar hij blijft een niet geldig ipadres geven in de vorm van 168.129 blabla...
het 192.168.1.4 (want ik heb m nu op 4e poort router aagnesloten), blijft achterwege...
snap er werkelijk geen zak meer van.
  • renedepe
renedepe
wheeeeelp!!!
Post anders wat screenshots, dat geeft wat duidelijkheid.
Osiris schreef op 20 October 2003 @ 16:47:
Ze maken die dingen er niet voor niks op :P
Anders krijgen ze 1000 routers terug, open schroeven, jumper omzetten, en jumper terugzetten. Word een beetje dure zaak op den duur :o
  • Racemol
  • Laatst online: 10-09 12:47
Misschien is het verstandig om je ethernet adapter even opnieuw te installeren. Dus in apparaatbeheer de netwerkadapter(s) even weg te gooien. Opnieuw opstarten en dan zal XP je realtek kaartje waarschijnlijk weer automatisch opnieuw installeren. Ook zullen de TCP/IP instellingen standaard op automatisch staan en zou het moeten werken.
Succes!
