[XP Home] PC's zien elkaar niet meer
  • 119 views sinds 30-01-2008
Mijn probleem is dat mijn pc's die in eenzelfde werkgroep zitten elkaar ineens niet meer kunnen zien. Het gaat om een laptop (XP Pro) en een PC (XP Home)
Eerst zaten ze allebei in een andere werkgroep. Ik kon toen zelfs synchroniseren . Nu heeft mijn broer de wizard netwerk uitgevoerd en als resultaat dat beide pc's elkaar niet meer kunnen zien.
PC en laptop vinden elkaar dmv een hub die ook voor internet zorgt. Op beide doet het internet het nog steeds, en perfect.
Ik heb al geprobeerd:
* In zelfde werkgroep te plaatsen (MSHOME)
* Netwerk wizard zelf uitgevoerd (zonder resultaat)
* Bij Wins, netbios via TCP/IP
* Netbeui geinstalleerd.
* \\computernaam ingevuld in adresbalk.
Deze laatste geeft de volgende melding
"Kan het item \\algemeen niet vinden. Controleer of u de naam juist hebt gespeld en probeer het opnieuw. U kunt ook naar het item zoeken door op de knop Start en vervolgens op de optie Zoeken te klikken."
Heeft iemand als je blieft een oplossing, want ik wordt echt een beetje knetter nu.
Overal al gezocht, en soms zie ik wel similaire problemen, maar vaak zonder oplossingen en de paar oplossingen werkten voorlopig niet. Het hangt van jullie af, vrees ik...
  • SH007
Hoe zit het met de IP adressen etc? Dat is redelijk essentiële informatie :)
Kunnen de PC's elkaar pingen?
  • Pieter.txt
  • Laatst online: 01-09 19:32
zijn niet per ongeluk de firewalls op beide pc's (of op een van beide, maar dan zou er nog eenrichtingsverkeer mogelijk moeten zijn) aangezet ?
O'Toole's Commentary on Murphy's Law: Murphy was an optimist.
Ik heb de IP adressen proberen te pingen en dat ging niet helemaal goed.
De laptop kan wel synchroniseren met de PC, zolang de PC maar niet ingelogd is !!
IPadres PC = 10.0.0.3
IPadres Laptop = 10.0.0.10
Hub (ADSL router) = 10.0.0.2
PC en Laptop kunnen allebei WEL pingen naar de hub.
Laptop kan WEL pingen naar de PC
PC kan NIET pingen naar de laptop... Time-out bij opdracht.
Samenvattend:
Ping PC -> Laptop (Werkt NIET)
Ping Laptop -> PC (werkt goed!)
Symptoom: Synchroniser op de laptop, werkt zolang de PC maar niet ingelogd is.
Ik vind dit zelf enorm vaag, maar als iemand een licht- of herkenningspuntje ziet.... graag !
  • mutsje
  • Laatst online: 26-08 10:05
mutsje
Certified Prutser
staat je print en file sharing aan in tcp/ip eigenschappen?
  • AJ
  • Laatst online: 14-05 21:12
AJ
misschien mis je een protocolletje
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
AJ schreef op 26 oktober 2003 @ 19:05:
Het internet deed het op beide pcs nog, dat lijkt me dus absoluut geen optie.
Kunnen ze elkaar nog wel bereiken met \[ip]? Bij mij is het dan vaak een firewall die er tussen loopt :)
[ Voor 3% gewijzigd door G33rt op 26-10-2003 19:14 ]
Ik heb alle firewalls uitgezet en het werkt nu perfect.
Wat is nu precies mijn Netwerkverbinding en mijn internetverbinding ??
Ik heb namelijk 1x Lan-verbinding en 1x 1394-verbinding.
  • Dysan
1394 is je firewire kaart :)
[ Voor 4% gewijzigd door Dysan op 07-12-2003 13:48 ]
Im Not A Vacuum Cleaner, Thats DysOn
Ik wil firewall alleen voor het netwerkverbinding uitzetten, niet voor internet.
Toch gaat beiden via de hub.
Begrijp ik het dan goed dat ik als ik voor de Lan-verbinding de firewall uitzet dat ik het uitzet voor de netwerkverbinding, maar dat het aanblijft staan voor internet. en dat ik het dan anders aan moet passen in de instellingen van de hub ?!
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Timelezz,
Ik raad je aan voor deze vraag (welke compleet anders doch voortvloeiend is aan je originele probleem), een nieuw topic te openen, nadat je het nodige research werk hebt gedaan. Kijk even rond in de Network Troubleshooting FAQ voor veel informatie hierover :)
