Kan IP adres niet vrijgeven
  • 256 views sinds 30-01-2008
Ik heb laatst een netwerkje gehad met 2 computers via een switch. Een van die computers gebruik ik bijna niet meer, op de andere wil ik graag weer internetten.
Die computer is op het internet aangesloten via een router, maar ik kan het internet niet meer op. Op mijn laptop, die ook aan de router zit, kan ik nog wel internetten.
De computers draaien allemaal Windows XP.
De computers moeten een ip-adres ontvangen van de router via DHCP, alleen kan op één computer het ip-adres niet worden vrijgegeven en ook niet vernieuwd. Als ik dit probeer te doen via ipconfig /release, dan krijg blijft het ip gewoon staan.
Dus hij wordt niet op 0.0.0.0 gezet. Dit betekent dat ik ook niet ipconfig /renew kan uitvoeren, ik krijg dan de melding: Er is een fout opgetreden bij het vernieuwen van deze interface: Lan verbinding 9 (Er is geprobeerd een bewerking uit te voeren op iets anders dan een socket.).
Ik heb de netwerkaart al opnieuw geïnstalleerd, andere kabel gebruikt, de hele kaart uit de pc gehaald, echter niks helpt :'(
Heeft iemand een idee hoe ik dit probleem op kan lossen?
  • jongetje
  • Laatst online: 22:25
Lan verbinding 9??????????
Dus je hebt er nog 8? Ik zou die andere eerst allemaal verwijderen.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Klinkt alsof er met die netwerkverbinding iets niet in orde is softwarematig. Verwijder (uninstall) de netwerkkaart eens, dan laat hem opnieuw detecteren.
Forget your fears...
...and want to know more...
Wat voor IP adres heb je volgens ipconfig?
Indien DHCP aanstaat en je krijgt een 169.x.x.x adres, dan is er meestal iets mis met kabel , driver of duplex settings.
  • _fool
  • Laatst online: 11-09 08:46
_fool
Helemaal zo gek nog niet
hm. Als je dat nog niet gedaan had: het hele TCP/IP protocol verwijderen en opnieuw aanmaken?
Als je al een keer je netwerkkaart vervangen hebt acht ik de kans klein dat het werkt, maar ja, je weet nooit.
specs
  • Valkyre
  • Laatst online: 10-09 18:16
Valkyre
Kitesurf FTW!
Aetje schreef op 20 oktober 2003 @ 15:51:
er staat allang dat hij dat gedaan heeft. 8)7
en ja zoals er ook al genoemd is verwijder alle bestaande netwerkverbindingen en maak dan 1 nieuwe aan.
iRacing Profiel
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
Verwijderd schreef op 20 October 2003 @ 15:51:
maar dan nog zou je et een release 0.0.0.0 moeten krjigen.
volgens mij is er idd iets mis met de driver van die kaart ofzo. uninstallen die hap, herstarten en windows de kaart laten herinstalleren. dan nog eens ipconfig'en
het KAN NIET dat je dan nog altijd hetzelfde aders hebt
[ Voor 7% gewijzigd door the_stickie op 20-10-2003 15:55 ]
  • SPee
  • Laatst online: 17:09
Probeer eerst ipconfig /all te doen.
Dan voor iedere kaart ipconfig /release kaartN
let the past be the past.
Ik heb niet nog 8 verbindingen, dat komt omdat ik de kaart al een paar keer opnieuw heb laten detecteren, dat ziet windows als een nieuwe verbinding.
Het ip-adres dat hij weergeeft is verder wel normaal, 196.254.171.135
subnetmasker is ook normaal, hij geeft geen standaardgateway weer.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2003 15:58 ]
Vast ip geven, dan weer een dhcp adres.
Mischien dat deze logica 8)7 de boel wat opschoont.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2003 16:00 ]
Heb het eerst een vast, en toen weer een dhcp adres gegeven, hielp niet
Het ip-adres is wel veranderd, maar ik heb nog steeds geen verbinding met internet en ik kan nog steeds niet het ip vrijgeven.
  • Dennis
  • Laatst online: 23:43
Verwijderd schreef op 20 October 2003 @ 16:04:
Toen je een vast IP had, kon je toen wel internetten :?.
Nee, toen ook niet, wel als ik de router eruit haal en de pc direct in het modem plug
Heb je niet nog steeds een vast ip?
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2003 16:10 ]
Verwijderd schreef op 20 oktober 2003 @ 16:09:
Nee, ik heb het weer ingesteld dat er automatisch een ip-adres moet worden toegewezen.
Ik ga zo even proberen om de dhcp server uit te zetten en vaste ip's toe te kennen aan de computers.
Maar dat hielp ook niet :/
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2003 16:26 ]
Nu heb ik zelfs een nieuwe netwerkkaart geïnstalleerd, en hij kan nog steeds niks vrijgeven.
Ik zal Windows wel opnieuw moeten installeren ;(
  • goldrnr
  • Laatst online: 10-09 08:35
169.nogwat adres krijg je als je netwerkkaart geen ip-adres van je dhcp-server
kan krijgen... releasen kun je zo'n adres niet.
Check de instellingen van de kaart (mediatype/speed) en je kabel.
  • Dennis
Het probleem ligt toch in je kabel of in de poortjes van je router misschien? Probeer eens een andere poort :?.
  • Sayko
  • Laatst online: 03-07 11:20
Sayko
Knowledge Is Power
en als je de router nou eens reset. als je dat nog niet hebt geprobeerd. het is maar een idee
Hoodlum2000 schreef op 20 October 2003 @ 17:50:
Heb zojuist mijn router gereset en opnieuw ingesteld (had ik al eerder gedaan, maar je weet maar nooit), het heeft helaas niet geholpen voor de andere pc. De router geeft wel aan dat er 2 systemen zijn verbonden die dhcp vragen, maar mijn computer heeft dit schijnbaar niet in de gaten :?
Heb ook andere poortjes op de router geprobeerd, dat hielp ook niks.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2003 18:25 ]
  • Vorkie
ipconfig /release all
was het als het goed is
en dan ipconfig /renew all
Vorkie schreef op 20 October 2003 @ 18:22:
Als ik kies voor Release all geeft hij het bericht dat er geen enkele adapter is die zich in een staat bevindt om deze bewerking toe te staan.
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
wat gebeurt er als je even zelf een ip adres aangeeft in de range van de router. heb je dan wel verbinding?
Dat heb ik ook geprobeerd, ook toen had ik geen verbinding
Ik denk dat ik toch maar een schone installatie van Windows moet uitvoeren :(
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2003 19:52 ]
  • Aetje
Aetje
Heb je wel administrator rechten op die bak :?
  • Dennis
Aetje schreef op 20 October 2003 @ 19:43:
Anders kun je überhaupt niet in de IP-configuratie instellingen wijzigen.
  • Dr. Bean
Verwijderd schreef op 20 October 2003 @ 16:09:
Misschien een stomme vraag, maar heb je toevallig internet via @home ofzo? Als je de PC direct in de modem plugt heb je wel connectie. Als die PC dezelfde naam heeft als de naam van je router, dan geeft die router je volgens mij nooit een IP-adres, omdat-ie dat 2 keer in het netwerk ziet. (zichzelf, en de PC) En omdat @home op basis van computernamen werkt, dacht ik daar als eerste aan.
Ik heb administrator rechten op de computer, en heb internet via chello, dus het gaat niet via de computernaam.
  • Bergen
  • Laatst online: 08-09 08:43
Bergen
Spellingscontroleur
jongentje schreef op 20 October 2003 @ 15:51:
Nee, als je je LAN-verbinding verwijdert of je netwerkkaart deinstalleert en daarna opnieuw opstart (XP installeert de boel dan weer automatisch) wordt het volgnummer van de LAN-verbinding met 1 verhoogd.
Maaruhm... is het niet toevallig zo dat je een 169.254.x.x-adres hebt ofzo? (Zo'n nepadres wat wordt ingevuld als Windows geen verbinding kan krijgen.) Die zijn ook niet vrij te geven.
(misschien is 't hele probleem al opgelost, ik heb geen zin om het hele topic te lezen... :z sorry)
[ Voor 10% gewijzigd door Bergen op 20-10-2003 22:51 ]
en als je de kabel gebruikt met je laptop dan werkt het wel???
en heb je al je netwerk kaart in een ander slot geprobeerd?
  • LooP
  • Laatst online: 17-08-2024
(misschien is 't hele probleem al opgelost, ik heb geen zin om het hele topic te lezen... sorry)
ondankbare h.... :)
[ Voor 74% gewijzigd door LooP op 20-10-2003 23:08 ]
  • JaNuZz
  • Laatst online: 11-09 11:59
als je bij de eigenschappen van je netwerkaart eens aanvinkt " show icon in notification area when connected " (kweet zo snel de Nederlandse vertaling ff niet) laat ie dan uberhaupt wel zien dat ie verbonden is? zo nee, dan kun je zoeken totdat je een ons weegt in je configs en is er iets mis met je kabel tussen pc en router....
Het 196.254.x.x adres wat je hebt wijst windows je netwerkkaart toe als er geen DHCP (de router in dit geval) kan worden gevonden . Met andere woorden hij ziet de router niet, of je router wil op 1 of andere manier je pc niet zien. (staat je pc mischien in de exclusion list op de router?) wat je zou kunnen proberen is eens een vast ipnr in je netwerk van pc te zetten (in de goede range natuurlijk) en dan de de router eens proberen te pingen, lukt dit ook niet dan is er zeker iets mis met de kabel.
Als je de laptop eens uit de router haalt en dan nog eens probeerd (mischien ipconflict ...?) , of probeer in de router eens een ander interne netwerkrange voor de DHCP op te geven en log met de pc opnieuw aan. Wat voor fout-melding geeft je logboek??
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
LooP schreef op 20 oktober 2003 @ 23:08:
ondankbare h.... :)
:X
JaNuZz schreef op 20 October 2003 @ 23:31:
Ik heb volgens Windows wel verbinding met de router, want hij geeft geen rood kruis bij de netwekverbinding-icoon van die kaart.
Als ik de status van de router bekijk via mijn laptop (ik kan er ook niet op inloggen via mijn pc :| ) dan geeft hij wel aan dat er twee computers op aangesloten zijn die via dhcp internet moeten krijgen.
Als ik mijn vaste ip in de range van de router zet, kan ik de router pingen, er gaan geen pakketten verloren (0% verlies) met een tijd van minder dan 1 ms.
Da's dus wel goed.
Ik kan echter nog steeds het internet niet op komen.
Ik heb nu ook een netwerkkaart in een ander pci slot gesoken, geïnstalleerd, vast ip gegeven in de range van de router en kunnen pingen zonder problemen. Als ik een adres wil ontvangen, dan reageert hij weer niet en krijg ik weer een 169.254... adres.
Ik heb ook even de kabel uit het acces point (laptop is draadloos met router verbonden) gehaald, maar dat hielp niks. Ik heb verder al mijn kabels en netwerkkaarten geprobeerd (en het heeft gewerkt met die hardware, tot ik mijn lan netwerkje maakte en toen weer het internet op wilde).
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Vreemd, je hebt wel het macadres van je laptop ( daarmee kom je tenslotte wel bij chello ) in die router gezet?
Het beste is toch weer van voren af aan beginnen, router instellen met de http configuratie zoals het opgegeven is in de handleiding, pc's op dhcp zetten met als gateway en dns de router.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • maontje
  • Laatst online: 10-09 10:19
maontje
better off Playing
Het is misschien al gezegd. Maare heb je hem er niet statisch op staan.?
Wie kalm blijft in een panieksituatie................ is traag van begrip
Heb je ook al de BIN file opnieuw in je router geschoten......wil ook nog wel s helpen
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op 20 October 2003 @ 15:47:
[...]Er is geprobeerd een bewerking uit te voeren op iets anders dan een socket
'k Heb dit probleem vaker gezien, veroorzaakt door een mislukte de-installatie van McAfee virus scanner. Probleem kon toen worden opgelost door McAfee opnieuw te installeren en daarna weer te verwijderen
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Thnx, ik zal dit eens proberen, heb inderdaad McAfee erop staan.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2003 14:41 ]
Succes!!
Het kwam inderdaad door McAffee, heb het ff opnieuw geïnstalleerd en alles werkt weer!
Iedereen bedankt voor de reacties!
_/-\o_
