vage temps bij speedfan
hoi mense , ik heb nu eindelijk me mobo goed werkende, nu keek bij speedfan naar mijn temps , en ik kan er geen wijs uit:/
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/6160B335Js3s.bmp
ik snap ten eerste niet welke temp bij wat hoort ( welk temp is bv v/d cpu)
en dan ook nog die temp 3 die 127graden aangeeft 8)7
ook staat er een temp van 14 bij terwijl kamertemp 21 graden..
kan iemand misschien uitleggen of er misschien iets mis is met mijn sensoren?
of speedfan niet goed werkt?
en welke hardware bij welke temp. hoort ( bij vorig mobo had ik alleen temps van hdd, cpu ,en mobo :s)
specs:
p4 2,66 mhz
mobo: chaintech 9JBF
2 x 256 mb pc 2700 (kingston)
seagate 120gb (7200rpm)
Club 3d ati radeon 9800SE
bvd
  • Syzzer
  • Laatst online: 26-10 10:14
Syzzer
Prutser
Met een beetje logisch redeneren valt er wel uit te komen denk ik zo :D .
127 graden is gewoon te hoog, is dus hoogstwaarschijnlijk een sensor die er alleen softwarematig is en dus vage temps aangeeft die nix betekenen.
14 Graden is onder kamertemp en zal dus ook zo'n 'fake-sensor' zijn.
HDD is gewoon je hdd :p
Temp2 zal je Proc zijn en Temp1 je Casetemp, omdat je proc meestal wat warmer is als je case ;) .
Als je systeem @ stock speeds loopt (neem ik wel aan) en Idle is, zouden deze temps best eens kunnen kloppen.
en dan zal de hoogste van de 2 (38 en 34) de cpu zijn
kun je ff checken door de cpu beetje te belasten
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
168750 rpm?
is dat niet een beetje veel trouwens voor een fan?
If you choose to criticise you choose your enemies
  • geforce5_guy
Emmeau schreef op 20 oktober 2003 @ 15:05:
168750 rpm?
Bij die snelheden stijgt je case op >:)
ook zo raar, ik heb maar 1 fan die is aangesloten op mobo, ik heb nog wel andere fans maar die heb ik op een aparte voeding dus snap ook niet hoe ik dan 3 "speeds "kan hebben
  • geforce5_guy
Verwijderd schreef op 20 oktober 2003 @ 15:18:
dat komt omdat het prog ziet dat je 3 fan aansluitingen hebt op je mobo en dus laat hij ze ook zien.
  • mlevd
  • Laatst online: 19-09 07:31
Bij Asus is temp 2 de cpu en temp 1 je case. Wat betreft die fansnelheid, je zal waarschijnlijk ergens een divider moeten instellen op de juiste factor.
temp2: cpu
temp1: case
HD0: Hardeschijf nr uno
temp: geen idee misschien buitentemperatuur.. kutweer..
temp3: binnenkant van je uranus
je koeler draait ook overtoeren zo te zien hehe
