[WIN98] NIC kapot @ LAN
Als ik een verbindig probeer te zoeken met andere computers in het netwerk door in DOS te pingen krijg ik de melding "error 10050, verzenden mislukt" (als anderen computers naar mij pingen lukt het wel :?)
De andere computers in het netwerk kunnen elkaar wel gewoon goed zien en kunnen mij soms zien maar ik hun weer niet.
We hebben een switch in het netwerk hangen, ik heb al verschillende andere poorten gebruikt en verschillende kabels maar dit verhelpt het probleem niet. Ligt dit aan de instellingen van mijn netwerk kaart of is mijn netwerkkaart overleden.
Als jullie meer informatie over mijn syteem en het netwerk willen dan hoor ik het wel.
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
toon je ip configuratie eens zou ik zeggen.
welke switch?
welke poorten gebruik je, etc etc
If you choose to criticise you choose your enemies
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
tcp/ip opnieuw installeren al geprobeerd?
ping ook eens naar localhost (of 127.0.0.1, is't zelfde)
Switch: BenQ 10/LNK/ACT 100/LNK/ACT
Poorten: 1t/m4
IP: 169.254.133.63
Subnetmasker:255.255.0.0
Standaard Gateway: -
Adapter adres: 00-50-BF-94-26-1A
DHCP server: 255.255.255.255 (bij vernieuwen fout bij DHCP server: "De DHCP server is niet beschikbaar, de adapter word vernieuwd.)
Heb TCP/IP al diverse malen opnieuw geinstaleerd en de NIC zelf ook maar steeds hetzelfde probleem. Bij ping naar local host krijg ik wel gewoon antwoord.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2003 12:26 ]
  • _fool
  • Laatst online: 08:46
_fool
Helemaal zo gek nog niet
Google zegt:
WSAENETDOWN
Error Number: 10050
Network is down.
A socket operation encountered a dead network. This could
indicate a serious failure of the network system.
Welke NIC-chipset? Welk OS? TCP/IP settings en een kopietje van je ipconfig /all. Daar moeten we het mee kunnen.
Heb je de mogelijkheid om jouw NIC bij iemand andres in zn bak te testen terwijl je de rest (switch, kabels) hetzelfde houdt?
Edit: oh sommige info had je al gepost :)
169.254.133.63 is geen correct LAN-ip#, maar een verkapte foutmelding. Zo'n ip krijg je volgens mij alleen wanneer je DHCP down is.
[ Voor 18% gewijzigd door _fool op 20-10-2003 12:34 ]
specs
  • Kevinp
  • Laatst online: 05-09 18:35
je hebt waarscijnlijk geen goed ip adres. Kijk eens wat de rest voor ip adres heeft, en subnetmasker. Stel die dan eens handmatig in (wel ff opletten dat je het laatste cijfer veranderd van het ip adres).
d'r is maar één ding in het leven wat moet, en dat is dood gaan.
  • 9nevermind9
  • Laatst online: 18-05 11:01
stel eens een standaard gateway in
specs | Linux is like a Wigwam, no windows, no gates, only an apache inside!
NIC-Chipset: Realtek
OS: Win98SE
TCP/IP settings:
IP automatisch verkrijgen
Wins Confiuratie: DHCP gebruike
Gateway: -
DNS uitgeschakeld
Netbios (grijs) wel aangevinkt (is geinstalleerd, kan het hier aan liggen?)
Bindingen: Client voor Microsoft Networking
ipconfig:
Windows 98 IP configuratie
0 Ethernet adapter :
IP-adres . . . . . . . . . . . : 169.254.133.63
Subnetmasker . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standaardgateway . . . . . . . :
  • Icey
  • Laatst online: 08-09 16:40
169 ip adres betekend dat je dus niet verbonden bent met een gateway die je een ip adres geeft (dhcp) stel zelf een goed ip adres in :)
  • _fool
_fool
Als je DHCP gebruikt maar dat adres krijgt, is de verbinding tussen jou en de DHCP-server stuk, of de DHCP-server zelf.
Kevinp heeft gelijk: zet eens 'hard' de instellingen van je buurman in jouw netwerk-instellingen? Dus gewoon zijn ip(maar neem wel een uniek laatste getal), zijn subnetmask en (als van toepassing) zijn gateway over. Dan omzeil je de DHCP-server en weet je of het probleem in je NIC/kabels of in de server zit
specs
  • YggY
  • Laatst online: 15-08 10:19
YggY
Try me...
1: DHCP server eruit gooien, want zo te zien hebben jullie die niet.
2: IPX installeren
  • 9nevermind9
misschien een N00b vraag maar heb je een DHCP server in je netwerk hangen die je een ip adres kan toewijzen :?
stel jezelf anders eens volledig statisch in en kijk of het dan wel lukt
Nee... heb geen server in mijn netwerk hangen.
Maar een switch wijst toch automatisch een IP toe?
IPX is geinstalleerd.. heeft Netbios ondersteuning voor IPX er misschien iets mee te maken?
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2003 12:45 ]
Bij netwerk omgeving moet het vinkje automatisch ip adres aan klikken.
Of even je pc naam veranderen :) :)
  • _fool
_fool
post eens de ipconfig /all van een willekeurige buurman waar de boel het wel doet?
specs
  • YggY
YggY
Try me...
...en dan precies hetzelfde instellen op het laatste getalletje van je IP na
  • Icey
Een switch geeft geen ip adres automatisch, een ROUTER doet dat...
bij de buurman heb ik deze ipconfig gekregen.
IP-adres . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnetmasker . . . . . . . . . : 0.0.0.0
1 Ethernet adapter :
IP-adres . . . . . . . . . . . : 169.254.72.127
volges mij mis ik een externe toegangsadapter bij mij. )hoe krijg ik die alsnog geinstalleerd?)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2003 12:58 ]
  • Icey
Verwijderd schreef op 20 October 2003 @ 12:54:
Volgens mij zit je buurman ook niet goed op het lan :X
Hebben jullie nog nooit zoiets geinstalleerd?
Wat je doet: iedereen een vast ip geven
192.168.1.x op de plek van de x een uniek chijfer, dus 1 of 2 of 3of 4 5 o.i.d
Subnetmask overal 255.255.255.0 en gaan met die banaan... |:(
  • the_stickie
volgens mij gebruikt ie standaard windows dhcp for noobs (of hoe noem je dat officieel)
met het adres dat je krijgt zou je wel communicatie moeten kunnen hebben...
je hebt toch geen firewall ofzo?
nee geen firewall we stellen nu een vast ip adres in
Vast IP adres nu en heb een externe toegansadapter geinstalleerd
bij een ping naar iemand anders kan hij weer niet verzenden met dezelfde foutcode
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2003 13:08 ]
  • Icey
Verwijderd schreef op 20 October 2003 @ 13:02:
Volgens mij heb je gen externe toegangs adapter nodig.
Donder het hele lijstje weg, en maak enkel aan:
-tcp ip protocol
-client voor microsoft netwerken (o.i.d)
-bestands en printer delen
Restarten, bladiebla, en kijk dan eens wat er uitkomt op ping 127.0.0.1
btw, was is dat ip adrez wat je probeert te pingen? toch niet iemand die ook zo'n 169 iptje heeft? 8)7
[ Voor 9% gewijzigd door Icey op 20-10-2003 13:11 ]
nee.. ik ping naar deze computer die met het inet verbonden is.. nu is deze van het netwerk af en zitten der 3 pc´s op de switch met allemaal vaste ipadressen
  • Icey
Verwijderd schreef op 20 oktober 2003 @ 13:13:
internet , netwerk, ik snap gewoon de hele situatie niet, zou je het kunnen tekenen ofzo?
Je heb 1 switch... daarop zitten 4 pcs??
- pc1 192.168.1.1 subnet 255.255.255.0
- pc2 192.168.1.2 subnet 255.255.255.0
- pc3 192.168.1.3 subnet 255.255.255.0
- pc4 192.168.1.4 subnet 255.255.255.0
Waar ergens zit het internet dan? wat heeft dat ermee te maken? of heb je een andere situatie? :X
we hebben nu 3 pc´s aan de switch
de andere zit nu gewoon zonder switch op inet, maar als deze in het netwerk komt moet deze dus IP 192.168.1.4 subnet 255.255.255.0 krijgen
Kan het niet gewoon aan mijn netwerkkaart liggen, omdat ik steeds als ik ping, het verzenden mislukt.
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2003 13:25 ]
  • Icey
Verwijderd schreef op 20 October 2003 @ 13:18:
die 4e pc staat dus _los_ van het netwerken, dan is het logisch dat die pc niemand in het netwerk kan pingen, danwel iemand in hte netwerk die pc kan pingen ;)
de pc stond eerst wel in het netwerk maar ik heb hem der nu eff uitgehaal om de 3 andere pc´s goed te krijgen en dan kan ik straks deze pc er met dezelfde config inzetten.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2003 13:26 ]
met vaste ip adressen wil het ook nog niet lukken kan het nog erges anders aan liggen?
  • Maestro.mosjuh
Verwijderd schreef op 20 oktober 2003 @ 13:35:
..... :O
heb je nou al de netwerkkaart in een andere compu geprobeerd dan?
dan weet je offie kadoek is
At the beginning there was nothing. So God said 'apt-get install light'.
  • Icey
kabels, switch, netwerkkaarten, maar eerder lack aan kennis denk ik.
Lees voor de gein eens de faq door, of een van de vele manuals op internet.
Ik heb meerdere kleine lans geregeld (8 ~ 18 personen) en dat werkt allemaal prima binnen een paar minuten.
iedereen een vast ip, eventueel een gateway als je 1 pc heb die het internet deelt en gaat B)
Kijk eens naar de kabels, cross? strait? heb je een 100mbit switch? of een 10 mbit hubje (kan wel eens problemen geven als je de kaartjes dan op 100mbit zet..)
ik heb een 100 mb switch, de rest doet het wel gewoon zonder problemen
hoe kan ik een gateway instellen dan?
[ Voor 108% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2003 13:48 ]
  • Icey
Kijk dan toch eens wat er gebeurd met een andere netwerkkaart, en heb je zoals ik hierboven zei al geprobeerd om alle protocollen weg te gooien, en enkel de 3 noodzakelijke aan te maken?
een andere netwerkkaart er in wil niet helpen en ik heb ook al alle protocollen verwijderd en opnieuw geinstalleerd maar dat helpt evenmin
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2003 14:06 ]
  • _fool
_fool
Let wel: de pc die op internet zit (dus je gateway) moet twee NICs hebben he?
- Eentje die verbinding heeft met een modem. De IP van die NIC is een of ander adres dat door je provider bepaald wordt
- En eentje die verbinding heeft met de switch. De IP van die NIC zit in dezelfde range als jij en je buren. Dus: 192.168.1.X. Dat(!) IP-nummer moeten jullie allemaal invullen bij gateway, want dat is de computer die (via zn andere NIC) de verbinding heeft.
Als je niet een PC met twee NICs hebt, wordt het moeilijk internetten.
En als je besluit om internet (for now) te laten zitten:
-geef iedereen een IP-adres in dezelfde range (192.168.1.X)
-geef iedereen hetzelfde subnetmask (probeer 255.255.255.0)
-Zorg dat iedereen bestands- en printerdeling aan heeft staan.
-En bingo
Ik weet het: ik schrijf hetzelfde als degene voor mij en waarschijnlijk degene na mij, maar dit moet gewoon werken. Als niet bij jou, dan nog steeds bij je buurtjes.
[ Voor 29% gewijzigd door _fool op 20-10-2003 14:09 ]
specs
ik heb de pc met internet niet in het netwerk hangen. het gaat zich puur om de pc die niet werkt en niet om de pc met internet. er zitten nu 3 pc's in het netwerk waarvan er een met problemen met de netwerk kaart. de pc waar ik nu dit bericht op aan het typen ben zit dus niet bij de switch op het netwerk met de andere 3 pc's maar staat nu los daarvan.
  • Icey
Wat voor kabel zit je mee verbonden, cross of patch? sommige switches boeid dat niet meer (auto nagotiation (schrijf ik dat goed?)) maar toch ff checken.
first hit @ google...
When you issue a PING command, you may receive either of the following:
PING: transmit failed, error code 10050
PING: Transmit failed, error code 65.
This failure is generally the result of having a firewall program blocking the PING or blocking ICMP Echo and/or Echo Reply packets.
Check your program documentation for how to allow the PING command or to allow ICMP Echo and/or Echo Reply packets.
overigens, in de got search: (13 topics met dit probleem)
laurens0619 in "1 van de twee computers kan niet pingen,"
"mrre ik geloof dat het echt door een firewall komt. ik dacht dat ik dezelfde error tijdje terug had en toen stond er op microsoft.com dat dit door zonelabs zonealarm kwam. ik kreeg die rror toen ik een keer zonelabs zonealarm had geuninstalled. pas als ik hem weer isntaleerde wou het werken :S. erg vreemd dus, mijn optie was helaas windows opniew instaleren "
Ooit een firewall (zonealarm) op een van die pcs gestaan?
kan je jezelf pingen, kan je localhost pingen?
[ Voor 94% gewijzigd door Icey op 20-10-2003 14:16 ]
ik kan mezelf wel pingen en ik heb inderdaad de zonealarm firewall geinstalleerd. maar deze heb ik uitgeschakeld. nu heb ik zonealarm weer aangezet en wat opties voor netwerk goed gezet en nu zegt ie bij pingen doelhost niet beschikbaar. nog eerst eff ipx opnieuw (voor de zoveelste keer) erbij zetten. en kijke wat ie doet
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2003 14:23 ]
  • Icey
Verwijderd schreef op 20 oktober 2003 @ 14:20:
gooi het er eens af
  • the_stickie
edit: page ni gerefreshed en toch geantwoord |:(
[ Voor 73% gewijzigd door the_stickie op 20-10-2003 14:23 ]
  • Icey
Verwijderd schreef op 20 October 2003 @ 14:20:
Gebruik alstublieft geen ipc, gewoon tcp-ip thats it.
Ipx is nodig voor hele oude gare spellen, en heeft verder niks met pingen te maken.
Zonealarm eraf zoals ik hierboven al zei
pingen doelhost niet bereikbaar betekend dat je dus _niet_ op het netwerk zit, of dat je een ip adres pingt dat niet bestaat...
Check ook eventjes je kabels, brand er een lampje? kunnen andere jou wel pingen op jou eigen vast ingestelde ip B)
ipx is er nu vanaf en ik kan nog steeds niet pingen naar andere computers en andere ook niet naar mij. als anderen naar mij pingen staat er "time out bij opdracht" de ledjes branden allemaal op de switch en op de netwerkkaart.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2003 16:02 ]
  • Icey
Verwijderd schreef op 20 October 2003 @ 15:57:
Blijkbaar toch en firewall die ze tegenhoud. daar zou ik teminsten aan denken :)
heb je een knoppix cdtje bij de hand, dan weet je zeker dat het niet aan windows/firewall ligt :)
ik heb een knoppix live cd hier. hoe kan ik dan testen als mijn netwerk kaart het doet ofniet?
  • Icey
Verwijderd schreef op 20 October 2003 @ 16:12:
laat maar, blijkbaar als iets te ingewikkeld.
Heb je nou dat zonealarm er al af gegooid?
over knoppix, pak de manaul erbij, lees, of denk logisch na.
[ Voor 11% gewijzigd door Icey op 20-10-2003 16:17 ]
zonealarm is deraf ja.. maar het werkt nog steeds niet
kun je me dan eff uitlegge hoe knoppix een beetje werkt en mijn netwerk kan configureren
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2003 16:15 ]
zit geen manual bij de knoppix.. is een gratis gekrege versie bij PCM
bij knoppix doet hij het wel goed.. als ik mijn netwerkkaart configureer..
hoe kan ik dan nu in windows zorgen dat ie het doet?
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2003 17:00 ]
Houd alsjeblieft eens op met die monologen. Je hebt nu inmiddels drie posts in drie kwartier gedaan, en daarmee steeds je topic omhoog gekickt.
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
En dit is nu al de tweede keer in dit topic. Laatste waarschuwing!
  • Icey
Verwijderd schreef op 20 oktober 2003 @ 16:46:
Blijkbaar ligt het dus software matig (prettig dat we het hardware matige nu hebben uit kunnen sluiten niet?).
Er zijn verschillende mogelijkheden:
-Slechte/Brakke/Verkeerde Drivers, download wellicht de goede?
-Slechte/Brakke Windows installatie?
-Achterblijfselen van Zonealarm, als ik zoek op jou probleem vind ik 13 topics, in een aantal daarvan hebben ze het over zonealarm, het schijnt niet alleen brak te zijn, maar ook je installatie goed te verneuken :X
Wellicht is het een optie om maar eens windows schoon te installeren (eroverheen kan ook, maar dat zou ik _niet_ aanbevelen, je houd namelijk je rotzooi). Wellicht is het zelfs de mogelijheid om eens over te stappen op een nieuwe OS, Win2000 is ietsjes zwaarder, maar werkt vele male prettiger, betere ondersteuning voor apparatuur en minder gezeik met drivers. Nadeel is dat dit een iets krachtigere pc vereist, dus moet je zelf maak kijken hoe en wat.
Je kan kijken wat er gebeurd als je er een 2e kaart instopt, en daarvan de driver goed installeerd, wellicht worden die drivers niet verkloot door zonealarm.
Tevens wil ik je hierbij wijzen op de verschillende FAQ op GoT, een hoop vragen/manier van reageren worden hier niet gewenst. :)
