P4 2.8 met stand. cooler 50 graden?
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • MATANDO
  • Laatst online: 01-09 22:27
Ik heb net een nieuwe P4 2.8 gig proc aangeschaft en ik verbaas me behoorlijk over de idle temp met de standaard bijgeleverde cooler nl. 50 graden!!
Ik heb 5 extra case fans dus je zou zeggen dat dat wat minder mag allemaal!
Iemand dezelfde ervaring of is er iets mis hier?
vinifinder.nl
  • swampy
  • Laatst online: 28-10 17:00
swampy
Coconut + Swallow = ?
Tja, je zou waterkoeling kunnen proberen.
Helaas....de standaardkoeler is redelijk goed ( niet de beste ). Dus 50 graden is zeker acceptabel. Pas zodra de temperatuur boven de 65 uit komt kun je op problemen stuiten...hoewel het zelfs dan nog meevalt.
50 Graden is normaal ..met zulke snelle processoren.
Wat je kan doen...is Artic Silver III of Artic Ceramique kopen, de koeler eraf halen...het koelplakkertje verwijderen van de heatsink.....de troep verwijderen, voorzichtig de troep van de cpu afschrapen.
Dan een DUN laagje Artic op de cpu doen, je hebt echt maar minder als een rijstkorrel nodig, uitsmeren ( plastic zakje als handschoen is aan te raden ) en dan de koeler weer monteren.
De boel weer aansluiten en je systeem voor een periode van 8 uur aanhouden zodat de artic mooi aanzet.
:-), en koeler is je cpu ( Artic werkt pas optimaal na een paar dagen )
[ Voor 49% gewijzigd door swampy op 20-10-2003 01:53 ]
There is no place like ::1
  • MATANDO
Bah 50 graden is toch ff boven mijn normale idle temp. Ik ga maar eens een Zalman dingetje aanschaffen dan, watercooling is nog stiller maar zo stil hoeft het ook weer niet als het maar geen 50 graden geeft als hij idle is :)
vinifinder.nl
  • swampy
swampy
MATANDO schreef op 20 oktober 2003 @ 01:53:
Doe als ik, Zalman 7000 met Artic Ceramique.......heerlijk stil en ook lekker koel. En een constantere temperatuur ook.
[ Voor 5% gewijzigd door swampy op 20-10-2003 01:55 ]
  • VinnieM
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 29-11-2024
50 graden idle is wel erg veel met een P4...Wat voor mobo heb je? Ik heb zelf een P4 2.6@3.3GHz met een Asus P4P800 en gewoon standaard koeling, temps: 25-30 idle en 45 graden stressed...Nu neem ik deze temps (vooral de idle temp) wel een beetje met een korreltje zout, maar de heatsink voelt toch nauwelijks warm aan...Dus tja, met de standaard boxed koeler moet je ook vrij lage temps kunnen halen :)
  • mphilipp
  • Laatst online: 00:55
mphilipp
Let's noodle!
Hmmm...misschien iets met de sensor aan de hand? Of die van mij natuurlijk... ;-)
Ik heb ook een 2.8Ghz, maar dan met de koperen Zalman waaier (fannetje er bovenop gestrapt) op een P4P800DL en hij doe 30 graden idle en met moeite boven de 40 stressed...
  • MATANDO
Nou als ik eve-online probeer te spelen dan knal ik ook in sleep mode, dus ik denk dat de sensoren wel gelijk hebben! Ik heb een Abit is7 mobo en de videokaart is een Ati Radeon 9800 Pro.
vinifinder.nl
  • aMaZeR
  • Laatst online: 21-12-2025
Ik heb ook een P4 2.8c met een Asus P4P800 MB en kom met de standaard koeler idle op 30 graden. Als ik ff een paar uurtjes aan het gamen ben, komt ie op 50. Ik zou als ik jou was toch even kijken of de koeler wel goed is gemonteerd op je proc en inderdaad wat koelprut ertussen. Ik zelf gebruik MBM5 om temperaturen uit te lezen. Met Asus PCProbe geeft ie bij mij temperaturen van 10 graden meer, die dus niet kloppen, want in de BIOS zijn ze hetzelfde als in MBM5.
i7-7700K @ 5GHz (wc) | ASUS Maximus IX APEX | 2x8GB G.Skill Trident Z | Asus 1080 ti | Seasonic 750w PRIME
  • ghost.hrl
  • Laatst online: 04-06-2016
heb ook een P4 2,8 Overclocked tot 3,1 Ghz op een asusmoederbordje P4P800 en kom met een standaard cooler onder full Load niet hoger dan 40 graden.
Mischien dat je eens je Airflow eens kunt checken in jouw kast, een onderdeel die veel mensen wel eens willen vergeten.
  • MATANDO
Mijn airflow is op het moment niet ideaal omdat ik mijn SATA hd en mijn rounded cables voor mijn DVD speler en DVD brander nog niet binnen heb.
Ik draai nu dus met 2 schijven uit mijn oude pc met gewon dikke ide kabels.
Ik heb er idd geen coolprut tussen zitten omdat ik dat er ook niet bijgeleverd was en ik dacht dat ik toch wel een nieuwe cooler zou kopen als dit het niet deed(zoals ik nu dus dan maar ga doen, een zalman denk ik).
De temp die ik in de bios zie is dezelfde die een bijgeleverde tool van Abit laat zien btw, dus die vertrouw ik wel.
Iig lijkt het me duidelijk dat jullie adviseren om gewoon een andere cooler erop te gooien, toch?
vinifinder.nl
MATANDO schreef op 20 October 2003 @ 10:24:
Probeer eerst eens een laagje koelprut 8)7 spul kost bijna niets.
Dat scheelt al heel wat qua temperatuur
  • blix
  • Laatst online: 31-07 23:50
Geen koelpasta? vind je het gek dat je temp zo hoog is? snel er op doen man straks brand hij nog door.
  • MATANDO
de stand cooler heeft een speciaal laagje ertussen die als een soort koelprut dient, ik ben nog net niet zo gek om een helemaal geen koelspul te gebruiken, chilll ;-)
Maar ik vind dat ding toch teveel herrie maken dus ik ga een zalman cooler kopen.
Ik zat te denken aan de 7000, of is een andere beter?
vinifinder.nl
  • blix
Ja die 7000 is een goede keuze, heb hem zelf ook, lekker stil, nette koelprestaties..
Ik heb mijn P4 2,4 @ 3,0 ( Voeding is brak :( ) Op 31C (Idle) en rond de 40 (Stressed)
Dat is btw op Lownoise stand, ik geloof 1800RPM?
[ Voor 17% gewijzigd door blix op 20-10-2003 12:00 ]
  • MATANDO
op lownoise zo'n temp dat is zeer redelijk!! Nou dan moet ik die maar gewoon bestellen!
dank jullie wel voor alle hulp!
vinifinder.nl
Heb de p4 2.8 800fsb.
2800Mhz >> Box cooled --> iddle 34, stressed 47.
2800Mhz >> Zalman cooled --> iddle 29, stressed 44.
OC naar 3500Mhz
3500Mhz >> Box cooled --> iddle 46, stressed 54.
3500Mhz >> Zalman cooled --> iddle 43, stressed 51.3
Ben dus overgestapt van de box cooler naar de zalman 7000cu. Wilde ook weten van de temps zijn, vandaar dat ik de bovenstaande configuraties heb getest. Scheelt een aantal graden. Daarnaast heb ik Artic Silver 3 gebruikt. (scheelt +/- 3/4 graden met andere pasta's) Bovenstaande waardes zijn via een sensor direct op de core van CPU gemeten. Met prime95.
AsusProbe geeft lagere temps aan, maar die vertrouw ik voor geen meter.
  • blix
Nee inderdaad Asus Probe is niks, zit er altijd "wat" naast, maar uit deze test blijkt maar weer, de zalman koelt beter, EN is stiller.
  • swampy
swampy
Een kleine notitie bij de Zalman 7000 ....hij is zwaarder als 400Gramm ( DUS bij vervoer moet je goed opletten ) en hij is GROOT! Hij heeft ruimte nodig RONDT de socket.
Oftewel, geen koeler om blind te kopen, je moet met deze twee zaken rekening houden.
Kan ook nog aan je processor liggen,had eerst een P4 2.0 sl5zt die idle zo'n 31 graden werd en heb nu een 2.0 sl6.. (C1) die 38-39 graden idle wordt,zelfde systeem ander processor. :'(
Koeler is een Swiftech MCX4000 met een Papst 3412NGL(92mm/23dB) erop en Artic Silver.
  • blix
Tsja is met elke CPU anders, is raar maar is wel zo, helaas :(
3.0 ghz, idle temp rond 48 stressed max 58.
slk-900 met lage cfm fan
  • Vincent Meijer
  • Laatst online: 20:26
Vincent Meijer
You better believe it!
Ik heb omdat mijn cpu temp ook behoorlijk opliep met een Alpha 8942 en Enermax fan een andere heatsink fan combi aangeschaft. Ik heb een P4 2,8@3,4Ghz bij 1,75v. Dus een aardig hitte kanon :)
Ik heb nu de Thermalright SP-94 met een Delta 80mm fan en afgetopt met Arctic Ceramique. Bij full load wordt de cpu max 41 graden. De fan draait hierbij op een matig toerental van circa 2200 rpm. Bijna niet te horen. Als ik de fan op max zet, ongeveer 4800 rpm, dan wordt de cpu ongeveer 36 graden, maar dan is het geluid veel te hard. Ik heb trouwens alle metingen gedaan via de ingebakken temp sensor. Ik zou dus zeker voor een andere heatsink/fan combi gaan met goeie koelpasta.
Systeem specs
  • MATANDO
Damn, met andere woorden heb ik dus gewoon pech met een hitte kanon :(
Ik heb de 7000 al besteld, ik heb er genoeg ruimte omheen en mijn kast blijft lekker thuis staan dus dat maakt niet zoveel uit als hij maar cooler wordt, als ik het zo hoor zal ik het alleen niet redden met de silent mode.
Is het echt zo belangrijk om Artic Silver 3 te gebruiken? Ik zal hem speciaal moeten bestellen hier, iig kan ik het niet ff halen bij de mycom of computerland hier in Amsterdam :(
vinifinder.nl
  • swampy
swampy
MATANDO schreef op 20 October 2003 @ 18:28:
Zalman levert ook spul bij hoor, ook van goede kwaliteit maar "nothing beats Artic" ...behalve dan dat spul dat in de ruimtevaart wordt gebruikt..maar dat is wat "duurder"
Heb zelf een P4 2.6ghz HT met een Asus P4C800 Deluxe moederbord, alles is standaard, heb er enkel een beetje artic tussen gedaan. Koeler is standaard (voorlopig). Mijn temperatuur is zo'n 30° momenteel dus vind ik 50 echt wel veel....
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2003 19:01 ]
Wat een temps halen sommige van jullie.
Ik heb een p4 2.8@3.3 met zalman 7000cu (wel vol open staan)
en 4 kastkoelers (1 voor 2 achter en 1 in de deur)
en me temps zijn 26 idle en 33.5 stressed het zit in een chieftech matrix kast (fulltower)
  • Frankie02
  • Laatst online: 31-08-2025
Ik haal op dit moment 43 graden met de standaard alu koeler van Intel (full load) op een 2.53 ghz processor met 1 casefan aan de zijkant van mn kast. Idle ligt de temp op ong. 28 graden denk ik.
Al een bios upgrade geprobeert?? En zijn dit temps volgens het bios of volgens een ander diagnoseprogje??
  • MATANDO
ja, tis ook veel en ik heb meer problemen :(
Ik heb bij heel veel stukjes text rare blauwe stukjes tussen en naast letters.
Hij gaat niet alleen naar sleep mode bij Eve-online, maar ook gewoon tijdens browsen etc.
Sleep mode is trouwens niet helemaal waar denk ik, mijn monitor geeft dat aan maar hij ontwaakt niet meer dus een echte sleem mode is het niet, ook is het geen reboot want hij start niet opnieuw op, ik zie gewoon niks meer!!!
Ik wordt er een beetje gek van, ik probeer nu al 3 dagen van alles uit om het te fixen maar het lukt niet echt.
misschien is het een geheugen probleem?
Ik zal nog eens mijn totale systeem posten wellicht dat een van jullie suggesties heeft want ik denk niet dat het een overhittings probleem is.
P4 2.8 - stndaard cooler
Abis Is7 mobo met nieuwste bios
Ati Radeon 9800 PRO met cat 3.8 drivers
Kingston HyperX KHX3200A/512 512MB DDR x 2
Zalman 400W voeding
Terratex sixpack 5.1
3com netwerkkaart
vinifinder.nl
  • MATANDO
nou, geheugen is 100% getest en 100% goed, enig idee wat voor tooltje ik kan gebruiken om de rest te testen?
3dmark? niet dus :(
Ok, ik heb het!!!
Er zat een aansluiting voor firewire direct onder de Radeon kaart en die was tegen de fan aan gegaan, heb mazzel dat die kaart niet naar de tering is!!!
nogmaals dank voor alle hulp
[ Voor 51% gewijzigd door MATANDO op 20-10-2003 23:27 ]
vinifinder.nl
