Raad nodig na inkoop op computerbeurs
Ik zit met een probleem (nou ja eigenlijk een vriend van mij). Ik heb gisteren voor die vriend op een computersbeurs een MSI moederbord gekocht (Type: MS 6191) met een AMD Athlon 750 Mhz, en bij een ander bedrijf op de beurs 256mb pc-133 geheugen.
Maar nu heb ik een probleem ;( Heb vanmiddag de boel geinstalleerd, maar de computer bootte niet verder dan aan te geven dat het om een Athlon 700 mhz, ja goed gelezen een 700 mhz, ging :( Maar hij kwam dus ook niet toe aan de geheugen test. Dus ik heb een ander reepje pc-133 geprobeerd, maar nog geen suc6
Ik ben dus maar op zoek gegaan naar een handleiding op internet, en na deze gevonden te hebben las ik zeer duidelijk dat het moederbord alleen maar pc-100 geheugen ondersteund, terwijl de verkoper mij vertelde dat het zeker pc-133 geheugen ondersteund. Ik heb ondertussen 3 verschillende reepjes getest, maar nog geen su6 :|
Ik heb zelf thuis geen pc-100 geheugen meer liggen dus kan het moederbord verder niet meer testen. Het grootste probleem blijft echter:
- dat ik hier voor Euro 40,- aan geheugen heb liggen
- een processor heb die geen 750 mhz maar 700 mhz is
Mijn vraag is nu hoe ik dit het beste kan aanpakken. De hoofdoorzaak van dit alles ligt bij het bedrijf waar ik mijn moederbord en processor heb gekocht. Hij vertelde mij immers ook dat er pc-133 geheugen in moest.
  • MarkyB
MarkyB
The original
Welk bedrijf was dat op de pc discount?
  • Pollewob
Wat staat er op de core van de CPU zelf? Dat ie op 700 MHz loopt kan ook komen doordat het mobo verkeerd is ingesteld :)
En dat van dat PC-133 klopt wel, dat is namelijk backwards compatible met PC-100 geheugen, dus hoort het ook in dat mobo van die vriend van je gewoon te werken :)
  • rlkz
Gewoon contact opnemen met de winkel en het probleem voorleggen. Als het een beetje goeie computerboer is, dan mogen ze hier zeer zeker niet moeilijk over doen.
suc6
I browse with Vivaldi
  • Charly
  • Laatst online: 06:20
Tja, bonnentje erbij pakken, bedrijf opzoeken en bellen / langs gaan. En beleefd blijven, ook al vindt je het een schande en niet kunnen etc.
verkeerd gelezen
[ Voor 56% gewijzigd door Charly op 19-10-2003 23:05 ]
Het bedrijf was PC-Select.
Ik kan de core v.d CPU niet zien, want deze zit omsloten in een zwarte behuizing.
En dan is dit misschien wel het verkeerde forum om het te vragen maar als het geheugen backwards compatible is waarom doet de computer het dan niet? Ik hoor geen rare piepjes ofzo, maar het enige wat ik na het opstarten van de pc zie is om welke processor het gaat and that's it :?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2003 23:23 ]
  • Pollewob
Reset de bios eens, of probeer met delete, F1, insert oid de bios in te komen. Neem ook Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door :)
