Voltageregeling voor CPU op Epox EP-MVP3C mobo
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • Nutcaze
  • Laatst online: 24-07 10:48
Kan iemand mij vertellen of het op dit bord ook mogelijk is om het voltage voor de CPU ook op 2,5 2,6 en / of 2,7 Volt te zetten. Ik heb namelijk een AMD K6-III-400 proc. (2,4V core) en wil die proberen te overklokken maar met met 2,4 V lukt dit niet. En 1 stap hoger zit ik meteen op 2,8 V dus....
Dus als iem. dit weet graag antwoord....alvast bedankt....
Robin
Not all chemicals are bad. Without hydrogen or oxygen, for example, there would be no way to make water, a vital ingredient in beer.
Ik heb dat bordje(een soortgelijke) een tijdje geleden gehad en het enige wat ik kan melden is dat de voltage regeling alleen via jumpers ging. Ik weet niet welke versie jij hebt en hoe oudŽie is, maar voor zo ver ik weet kun je alleen de voltages gebruiken die de jumpers aangeven. Daarom ben ik overgestapt op een Abit bx2-2.0 en een celeron 366@550. Abit zijn de beste keze als je wilt gaan tweaken in het algemeen.
Veel suc6.
Ik heb hetzelfde bordje gehad en liep tegen hetzelfde probleem aan. 2.8 is te veel en overklokken ging dus niet door. Ander mobo of 400 Mhz blijven draaien, iets anders kan je niet. Succes.
