[Voeding / Mobo probleem] - Start niet op
  • nudie
  • Laatst online: 13-08 12:03
Ik heb sinds kort een nieuwe computer die het overigens heel goed doet (nuttige info) en ik wil van mijn oude computer onderdelen een nieuwe bouwen.
Dat heb ik dan ook gedaan en hier zijn de specs :
• MSI K7T Turbo 2 Mobo
• Athlon XP 1800+
• 384 mb SDRAM
• VooDoo Banshee 16 mb (komt een 'nieuwe' in van 40 euro ofzo)
• LG 8x4x32 brander
• LG 52x CD-Rom
• 2x15 GB Maxtor HD
• 5.1 Audio
dat is natuurlijk allemaal heel aardig maar nu het probleem. Ik heb dit probleem al voor mn pc upgrade gehad. Ik weet niet hoe het begonnen is maarik d8 toen ik mn CPU een paar jaar geleden had geupgrade naar een 1800+ maar :
als ik de computer aandoe hoor ik niet de diagnostische pc speaker piepjes , wel gaat hij de cdroms checken en hoor je 'm even de normale geluidjes uitbrakkelen. Maar ik krijg geen beeld en hij blijft in een soort slaapstand. Als ik em dan uit deed en dan weer aan kreeg ik wel de piepjes + beeld en starte hij gewoon op. Ik moest dus elke keer als ik mn computer aandeed 'm weer uitdoen en dan weer aan voordat hij ging booten
Ik heb gekeken bij BIOS power dingetjes etcetera maar dat is het 100 % niet.
Maar dit is nog niet zo'n dramatisch probleem zolang de computer maar stabiel is. Nou dit is dus afgelopen week verandert.
Ik heb dus van mn oude pc de hiervoor beschreven pc gebouwd. En toen ik 'm aandeed moest ik'm weer uitdoen en dan weer aan (dat was niet zo verrassend) en dat ging verder allemaal prima , bios zag er goed uit , pc health , alles top.
Ik xp cd erin gedaan , en wou gaan booten......
... en toen werd het stil. Elke keer als ik hem nu opstart krijg ik die slaapstand en prutteld mijn hardeschijf een beetje om de 2 sec in het begin wat na 30 sec verdwijnt. CD rom lampjes gaan branden maar ik krijg geen beeld en ik hoor niet de piepjes van de pc speaker. Ik kan dus ook neit in de bios komen
Wat heb ik al gedaan :
• elke hardeschijf individueel en samen afgekoppelt -> geen succes
• zelfde gedaan voor de cdroms -> geen succes
• videokaart eruit gehaald -> 1 lange bios piep maar verder kan ik dus niets :)
En toen was mijn inspiratie al op.
Hebben jullie enig idee ? Het lijkt me sterk (lees ik hoop echt niet) dat mn mobo naar de tering is want dan gaat het hele geintje niet door :(
Suggesties zijn meer als welkom , want ik ben van plan dit systeem te gaan verkopen. :?
[ Voor 3% gewijzigd door nudie op 19-10-2003 17:17 ]
  • Pollewob
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door, staan heel veel handige dingen in :)
  • Laurent
Ik zou voornamelijk kijken naar de voeding. Veel coldboot problemen worden hier toch door veroorzaakt. Dat je voltages d'r wel prima uit zien in de BIOS betekent nog niet dat er met de voeding niks mis is.
Kijk ook even je bord na voor brakke condensators (elco's die bol staan, lekkende), de K7T serie van MSI heeft nogal wat met die condensators te doen gehad.
Kijk ook even hier naar:
[search=K7T coldboot]
[search=K7T geen beeld meer]
Probeer eerst nog even de CMOS te resetten met het jumpertje om te beginnen, dat lost nog wel eens dit soort problemen op.
[ Voor 17% gewijzigd door Laurent op 19-10-2003 17:14 ]
  • nudie
Update
ik heb de videokaart er even uitgehaald met als resultaat een lange bios piep, daarna weer dr in en helemaal geen piepjes (verrassend) dus kweet niet of 't daar aan ligt.
hoe kan ik mn bios handmatig naar default zetten ? batterijtje dr uit en dr in ofzo
[ Voor 24% gewijzigd door nudie op 19-10-2003 17:18 ]
  • JBplap
JBplap
Powered by:
cmos clearen
jumpertje zoeken en die even omzetten en dan weer terug
dan staat alles op bios defaults
  • nudie
ok dat ga ik nu proberen
kheb ook gekeken naar lekkende condensators -> none (pfjeuh) dus daar ligt het niet aan :)
  • nudie
HA!
cmos gecleared met behuld van mobo boekje (ik dank u JBplap:)) en nu start hij weer op . maarrr nog beter , het aan uit aan probleem si nu ook opgelost ! :) Dat zal de nieuwe eigenaar leuk vinden , dus ik windows cd erin gedaan zegt hij :
"windows kan niet worden gestart omdat het bestand blabla.nogiets niet ontbreekt , installeer het bestand en probeer het opnieuw" ja duh er staat nog een oude windows versie op die schijf maar die wil ik formateren dus had ik de windows cd erin gedaan . Is het logisch dat hij dan naar de hardeschijf gaat kijken en proberen daar bestanden van te benaderen ? nee toch aangezien alles op de cd moet staan.
Of is het een ander hardware matig probleem ?
Kan het zijn dat het batterijtje op is?
Ik zelf heb laatst ook zo'n soort probleem gehad dat hij bij het opstarten niet eens de harde schijven initialiseerde. Omdat mijn klokje steeds achterliep heb ik toen maar een nieuw batterijtje gekocht, en sindsdien nergens meer last van gehad.
  • nudie
neej ik denk niet dat dat 't is , 't kan zijn dat ie op is maar dat merk ik op een later tijdstip wel. voorlopig "werkt" hij dus op een windows error na wat hier niet besprpoken hoort te zijn vrees ik :)
edit
hoe kan ik het beste een schijf formateren zonder de windows cd te gebruiken en nog beter zonder een floppy want ik heb geen floppy drive op het moment :)
[ Voor 33% gewijzigd door nudie op 19-10-2003 17:46 ]
  • Laurent
Verwijderd schreef op 19 October 2003 @ 17:44:
Als dat zo zou zijn dan zouden de instellingen constant gereset worden, dat lijkt me niet. ;)
InterXs: Geen probleem hoor. :P
Je kan gewoon een bootable Windows CD pakken, b.v. die van Windows 98, en vervolgens ervoor kiezen om naar de DOS-prompt te gaan. Dan kan je format gewono gebruiken. Voor Win2k, XP en NT4 is het nog makkelijker; dan kan je gewoon ervoor kiezen om de schijf te formatteren in de setup.
  • nudie
mijn excuses , wederom een fout van mij (en ook jij bedankt natuurlijk Aikeleer:))
wat een heerlijke uitvinding is GoT toch... naja uitvinding.. je snapt wat ik bedoel...
mn usb toetsenbord reageerde wel in bios maar niet bij "Druk op een toets om op te starten vanaf cd rom" dus toen ik mn pst aansluiting drin had gedaan deed hij dat wel , ik moest zo snel drukken dat het net leek alsof hij wel naar de cdrom ging (dat d8 ik toen)
Wat wel heel vreemd / beangstigend was dat ik net WEER mn cmos moest cleanen omdat hij weer even niet wou opstarten ;\ dat is natuurlijk wel niet al te fijn. Ik hoop niet dat dat een vaste gewoonte wordt anders kan ik 'm net zo goed weggooien.
ik ben nu rustig aan het formateren en ondertussen even met main pc te gotteren met dual monitor :)
bedankt aan allen ! \o/
