[wireless] 1 richting is traag
  • 100 views sinds 30-01-2008
Ik weet niet goed hoe ik m'n probleem in 1 zin kan omschrijven. Ik weet ook niet zeker of ik dit hier goed plaats.
Ik, de buren, en de mensen daarnaast hebben ieder een bedraad netwerkje. Bij mijn buren staat een AP (van Sweex). Degene daarnaast en ik hebben beide een Edimax USB wifi dongel.
Nou heb ik het volgende probleem. Op de pc met mijn wifi dongel hep ik IPEnableRouting op 1 gezet in de registry. Zodat deze dus routeert tussen de netwerken. Dit werkt allemaal.
Nou komt het probleem:
Als ik wat van de buren kopieer, dan gaat dit met ruim 500k.. ruimschoots tevreden. Als de buren echter wat van mij kopieren, dan gaat dat met horten en stoten (gem. 90k) en de hele pc (degene die routeerd en dus ook dat usb ding heeft) schokt als een gek. De muis blijft hangen, het toetsenbord reageert niet enz.
Ik heb hier gezocht, en als oplossing las ik dat het wel eens aan IRQ assignments kon liggen. Idd, er zaten wel 5 apparaten op irq 9. Dus dat heb ik in de bios aangepast, maar geen resultaat.
Op die pc staat winXP.
Iemand enig idee waarom ik wel snel kan kopieren zonder dat ie pc hangt, en de buren niet? (ook met andere pc's geprobeerd, ligt dus niet aan die "ene" pc van de buren).
EDIT:
Ook als ik kopieer, draait die CPU op ruim 60% :?
Tis een Pentium 3 600Mhz met 256 RAM
op een ASUS p3b-f
nieuwste bios
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2003 14:42 ]
  • Xandrios
  • Laatst online: 23-11 00:19
Vreemd...
Mischien zijn er nieuwe drivers beschikbaar?
En kan je harde schijf het overigens wel aan? (waarschijnlijk wel)
Maar als het al een redelijk oude knol is kan lezen nogal traag gaan..
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:06
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Welk OS gebruik je zelf? Bij hen staat er XP op (zoals ik het lees), maar bij jou dan?
En welke protocolle worden voo de overdracht gebruikt? Zou wel eens kunnen dat er ergens een dns oid ingesteld staat...dan gaat ie iedere ker op internet een lokale pc-naam resolven als je pech hebt. Maar die instelling kan zowel op de router als op 1 van de PC's staan.
En wat gebeurt er als jij iets NAAR de buren kopieert? Dus als jij de initiator bent en niet zij? Want daar hoor ik je niet over. Als jij de initiator bent en het gaat niet goed, kun je hun PC al vrijwel uitsluiten, en ik dnek de router ook want anders zou je het probleem aan beide kanten moeten hebben.
Heb zelf zoiets een gehad met een ethernet coax-netwerkje...bleek achteraf aan de netbios-instellingen te liggen.
  • JeroenT
  • Laatst online: 19-11 02:05
JeroenT
hoi!
Dit heb ik ook gehad door een te lange USB kabel. (12 mtr)
Ik heb dit opgelost door een betere kabel te kopen en de USB spanning wat hoger te zetten in het bios.
Suc6 iig.
[ Voor 3% gewijzigd door JeroenT op 19-10-2003 21:13 ]
dat van die lange kabel zou nog kunnen (ik gebruik een verleng stukjes van 5 meter geloof ik) niet zo lang dus... maar ik zal het er eens afhalen (ik zit nu op me werk, dus ik kan het helaas pas vanavond proberen). Op mijn Pc staat (net als op de router pc en bij de buren) win XP. We maken gebruik van TCP/IP. Op de router (de pc met de twee nics dus) heeft de "normale" nic wel een DNS ingesteld (die van xs4all) maar de USB wifi NIC heeft geen DNS en ook geen Gateway... Dit zal ik vanavond dan ook eens proberen in te stellen.
Bedankt in ieder geval voor deze tips, zal laten weten (vanavond) of het werkte...
Als er nog meer tips, hoor ik dat graag :)
EDIT:
Nop.. geen enkel positief resultaat...
kep als eerste een DNS ingevoerd op USB Wifi nic (die van het andere netwerk en later ook die van mijn(xs4all dus)) -> geen resultaat.. ik kan snel kopieren, de buren kopieren traag van mij en die router pc schokt als een gek..
Daarna de verleng kabel eraf... ook geen enkel verschil...
Daarna heb ik geprobeerd om van mijn netwerk naar een pc bij hen int netwerk te kopien, dit gaat zonder problemen. Het ligt dus niet persé aan mijn pc..
Vanaf iedere pc bij hen int netwerk gaat het kopieren echter traag van een pc bij mij int netwerk... Waardoor ook die router pc schokt (wat het vervelendst is, omdat mijn ouders daar vaak op werken).
Iemand nog andere ideeen?
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2003 19:45 ]
ok, na 24 uur maar even een kick... Alle tips die hier stonden heb ik gister avond dus geprobeerd.. zonder resultaat (zie voor meer detail post hierboven, na de edit)
Heeft iemand misschien nog een bijster goed idee?
Wat ik nog als extra info kan geven, met windows ME had ik nergens last van (behalve dat het systeem steeds crashte :P, maar het netwerk deed het verder goed)
