[A7N8X-X] Windows install en boot problemen
  • nealzie
  • Laatst online: 03-07-2024
Ik heb me net rot zitten searchen, maar wordt niet veel wijzer van ál die topics..
Ik zit dus met het volgende probleem. Ik heb gister bij de computerland nieuwe hardware gekocht; Een Asus A7N8X-X mobo, Een Athlon XP 2500+ proc, een geforce FX 5600, en 512 MB ddr PC3200. een koelertje, en een blok voeding, 350 watt. Daarbij heb ik mijn oude dvd en brander gepropt, en een vrij oude seagate 20gb hdd.
Bij de eerste boot kreeg ik een melding dat de bios naar veilige instellingen oid was gegaan, dus ben ik de bios ff ingedoken. de FSB op 166 gezet, en de MP op 11.0. Verder de boot volgordes ingesteld, en de rest ff na gelopen...
Maar nu, ik start de computer op, maar wanneer hij normaal het XP logo laat zien, krijg ik een blauw scherm met; Windows has been shut down to prevent further harm to your computer, bla bla bla. evt. virussen verwijderen, en evt. nieuw geinstalleerde hardeschijven er uit halen.
Mij leek het echter beter even windows opnieuw er op te knallen, aangezien ik zoveel hardware had veranderd, deze windows installatie waarschijnlijk gewoon flipte er op...
Dus, format C: en de XP CD er in. Maar nu, eerst krijg je dat blauwe scherm, zoals normaal, met onderin een balk waar je evt scsi drivers kan instelen oid, en hij gaat wat vga drivers installeren enzo. Vervolgens staat er Setup is now starting windows. Maar inplaats van dat ik het scherm krijg waar je op enter moet rammen om windows te installeren, of F3 om te kappen, krijg ik weer datzelfde irritante blauwe scherm !
Na dit een stuk of 10 keer overnieuw gedaan te hebben, met verschillende fsb snelheden, en verschillende memory snelheden enzo, heb ik besloten dat mijn ram stuk is, en ben ik terug gegaan naar computerland. Daar kon ik probleemloos de ram ruilen, en heb ik die er vol goede moet ingezet. Helaas, nog steeds exact dezelfde problemen !
Goed, toen dacht ik, ff de videokaart verwisselen, want je weet maar nooit ! dit mocht helaas ook niet baten, dus heb ik de hdd maar ff verwisseld. Ik had namelijk nog een oude Maxtor met ME er op staan.
Wonder boven wonder boot deze wél ME op, maar daar blijft het ook bij, want in ME loopt alles vast wat er maar vast kan lopen :(
Toen dacht ik, nou, eens kijken of ik op deze hdd wél windows kan knallen, maar helaas, bij de XP installatie krijg ik weer hetzelfde blauwe scherm ;(
Misschien de CD dacht ik toen? maar nee, ik heb nét een goede XP installatie voltooid met die maxtor hdd in een ander systeem...
Duss, bij deze ben ik radeloos ! heeft iemand énig idee wat het probleem kan zijn behalve een kapot moederbord ??
Hai,
Ik heb een vrij indentiek probleem gehad, toevallig ook met een Asus A7N8X-X.
Kon XP wel installeren op een gegeven moment, maar continu stop schermen, en resetten
Mijn probleem lag in de voeding (had een geweldige 235 Watt).
Maar specs waren wel lager dan jouwe.
XP 2200, ATI 9200se, Maxtor 120GB H.D., 2x256MB PC3200, DVD brander en CD rom.
Met een goede 300 Watt, nu geen problemen meer.
Ik zie dat jij een 350 Watt heb, misschien is deze brak.
Wij hebben hetzelfde indentieke probleem gehad met een epox mobo. Wat bleek achteraf waarschijnlijk het niet lekker synchroon of asynchroon draaien van het geheugen en CPU.
  • theXE
  • Laatst online: 18-06 21:14
Tsja, dat alles in ME blijft hangen ligt niet aan je systeem denk ik. ;)
Ik heb ook een A7N8X-X en heb er zonder ook maar 1 probleem Windows 2000 Pro op kunnen zetten. Dit draaid al ongeveer 5 maanden moeiteloos, dus aan je mobo kan het niet liggen denk ik, tenzij je een brakke gekocht hebt natuurlijk.
Probeer het anders eens met een installatie-cd van een ander OS, 2000 bijvoorbeeld. En probeer eens een andere HDD, probeer bijvoorbeeld XP te installen op die Maxtor ofzow..
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
Ik heb ook een A7N8X-X. Dat ding slikt zonder problemen wat je hem ook te vreten geeft ;) (aan kaarten/geheugen/processoren), mits het niet defect is.
Ik heb 1x het probleem gehad dat ik prima kon installeren maar zodra hij wou starten dat ik een blauw scherm kreeg (unmountable boot device). Later bleek het aan de WD 120GB te liggen. Die was zo dood als maar kan. WDC tool gaf smart error. Schijf vervangen en draait nu alweer paar weken vlekkeloos WinXP of Linux.
Misschien is het de HD?
Ik zie al dat je de schijf vervangen hebt. Wat je nog kunt doen is even de IDE kabel vervangen. Misschien IDE kabel dood ofzo. Probeer ook eens Memtest aan paar uurtjes (liefst dag en nacht zodat je het echt zeker weet) laten rennen. Kies dan wel voor All Tests optie zodat het gehele geheugen getest wordt. Crasht Memtest, dan kan je geheugen gelijk vervangen want dan zal het in 95% van de gevallen daar vandaan komen. Gaat Memtest goed, probeer eens een andere CPU (even lenen o.i.d.) en probeer zo kaal mogelijk op te starten. Zet dan ook je BIOS even op fail-safe of via jumper op het moederbord. Als laatste kan het nog het mobo zijn maar dat denk ik eerlijk gezegd niet.
Suc6
[ Voor 45% gewijzigd door LollieStick op 20-10-2003 01:17 ]
  • nealzie
Heel erg bedankt voor de reacties allemaal, maar het bleek dat een Bios update het enige was... nu loopt alles perfect zonder problemen ! :)
