router achter router
  • 430 views sinds 30-01-2008
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik heb hier een netopia router, daar komt ADSL binnen. Die gaat naar een switch. er loopt in kabel vanuit die switch naar me Level One wireless router. Die kabel zit in de internet port van me Level One router. Goed dat werkt allemaal ik heb gewoon internet, maar nu kunnen de pc's die achter de eerste router hangen niet communiceren met de pc's die achter de 2de router hangen en dat is wel de bedoel. In me Level One router heb ik de optie Routing protocol aangezet maar dat hielp niks.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
Je zal echt wat duidelijker moeten zijn dan dit, wij kunnen hier niets mee.
• Instellingen PC's achter éérste router
• Instellingen PC's achter tweede router
• Instellingen van tweede router
Hoe heb je je tweede router ingesteld? Krijgt deze op de WAN-poort een IP-adres van de DHCP-server van je eerste router? Hoe zit het met de PC's achter die tweede router? Welke opties heb je precies gekozen in het menu van de tweede router?
  • Operations
Vraag 1: Pc's achter router 1 krijgen een ip van de DHCP(range 192.168.1.10*) ip adres van de eerste router is 192.168.1.1
Vraag 2: Pc's achter router 2 hebben een static ip 192.168.1.5 en 192.168.1.6. en 192.168.1.7(subnet is bij allebei 255.255.255.0) ip adres van de 2de router is 192.168.1.10.
De 2de router krijg idd een ipadres van de dhcp van de eerste router, ik heb namelijk als internet mode gekozen voor een Direct cable met een dynamisch ipadres(zelfde als wanneer ik chello instel op die level one dingen).
Verder heb ik weinig opties gekozen bij de 2de router want je kan niet zoveel kiezen, ja ik heb dus dat routing protocol aangezet. En me Wireless instelling maar die hebben hier weinig mee te maken. Verder draait er wel op de 2de router een DHCP server voor me wireless netwerk.
[ Voor 23% gewijzigd door Operations op 19-10-2003 10:30 ]
  • SyS_ErroR
  • Laatst online: 22:38
je moet alle pc's op dezelfde subnetmask laten draaien.. probeer anders van een pc van de 1e router een tracertje te doen naar een pc achter de 2e router
  • Operations
SyS_ErroR schreef op 19 oktober 2003 @ 10:31:
De pc's draaien op dezelfde subnet mask 255.255.255.0, en pingen en tracen vanaf een pc naar een pc die achter de andere router zit lukt niet.
Probleem is dat je routing gekozen hebt terwijl alles in hetzelfde subnet zit. Routing kan enkel als je verschillende subnetten gebruikt, zoals 192.168.1.x en 192.168.2.x.
Je hebt twee mogelijkheden:
• IP-adressen achter tweede router veranderen naar bijvoorbeeld 192.168.2.x
• Zoeken in je router naar een 'bridge' / 'netwerkbrug' optie, en die gebruiken in plaats van routing..
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2003 15:21 ]
  • Operations
Goed ik ben er weer, had ff wat drukke momenten. Maar de ip-adressen die zijn nu allemaal 192.168.1.* en die routing functie staat weer uit maar nog werkt het niet.
Nee, dan doet hij het inderdaad nog niet. Je moet dan wel de mogelijkheid hebben je router in te stellen als netwerkbridge. Of dit kan zie je vanzelf als je door de configuratie van de router loopt, en/of je handleiding of een online-handleiding raadpleegt.
Tip: het makkelijkst is mijn eerste optie uit te voeren, zie vorige post. Ik bedoelde daar eigenlijk te zeggen 192.168.2.x, namelijk een andere range dan die waarin je andere computers zitten ;)
Voor je tweede router: 192.168.1.x
Achter je tweede router: 192.168.2.x
Routing aanzetten: Ja.
  • Valkyre
  • Laatst online: 18:16
Valkyre
Kitesurf FTW!
zorg er ook voor dat maar 1 router DHCP draait
iRacing Profiel
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
komt bij mij de vraag op.
waarom heb je 2 routers achter elkaar??
is dat persee nodig?? of had je geen zin om een switch te kopen?
want dan gebruik je gewoon alleen het switch gedeelte van die 2e router.
dat kan je eenvoudig doen door een crosskabel te trekken van een gewone poort van router 1, naar een gewone poort van router 2.
[ Voor 44% gewijzigd door job op 20-10-2003 16:02 ]
