Een nieuw kopieren hd naar hd = crash avontuur
  • DjeenooFucker
  • Laatst online: 01-06-2024
DjeenooFucker
I've Got your Back
Hey.. dit is het geweldig frustrerende probleem :)
t begon met tal van vage dingen soms random crashes, maar vooral elke keer als een download net klaar was (orginele scherm van IE) dan gaat ie naar schijf kopieren ofzo ergens in temp en daarop liep die vast dus had je nix aan dat wat gedownload was
*geheugen bankjes verwisseld (1 erin 1 eruit en andere bankjes geproneerd)
->probleem bleef
*Memtest gedaan -> geen problemen gevonden
*Alle HD's scandisk vanuit dos compleet -> geen problemen
*kabels gecontroleerd en eraan zitten terwijl ie aanstond
hij ging niet uit ofzo gebeurde gewoon niks dus dat zal het ook wel niet zijn
*Powermax voor die maxtor & IBM gerunt alle tests Passed (behalve format niet geprobeerd ja :))
toch een andere hd gekocht (de IBM 20Gig) omdat ik moet toegeven dat die maxtor een keertje was gevallen...
na plaatsen van die nieuwe IBM bovenstaande probleem opgelost
heb winxp er nu met mazzel daar opgekrgen
Spellen of andere dingen installeren vanaf cdrom crasht ie bij
en bij kopieren van en naar de maxtor en ibm ook
mp3tjes enzo kopieren lukt wel maar zodra het groter wordt 100mb+ ofzo
dan crasht ie weer
iets heeel geks...
Ik ging om te testen voor hier een cd a 88mb kopieren van Maxtor naar WD ging goed zelfde cd van IBM naar Maxtor of andersom = crash
Dus ik kan niet iets van m'n WD naar die andere 2 hd's kopieren of onderling iets verplaatsen maar het wel van daar naar die WD¿¿¿¿¿¿¿
hieruit concludeer ik dat de western digital het wel naar behoren doet maar die fungeert als verwisselbare schijf (deze heb ik ook een keer als master gehad met winxp + 98 erop maar als ik het me goed herinner had ie toen ook dezelfde kuren)
ik heb ook echt wel in andere topics gezocht maar ben dus niet tot een oplossing gekomen hopelijk kan ik nog geholpen worden uit deze nachtmerrie.
Hd's allebei nieuw (IBM + Maxtor) zijn dus niet kapot lijkt me...
Met me geheugen is ook nix mis...
Het enige wat ik me nog kan bedenken is dat er 1 oft andere controller op me mobo stuk is, cpu kan ik me nauwelijks voorstellen want die is er nooit afgeweest koeler ook nie heb hem nooit overgeklokt ofzo... en 486's waar niet mee geklooid is doen het toch ook nog steeds :P
ohja ik heb een 300W voeding en elke crash is altijd als er iets gekopieerd gaat worden en maar heel zelden random.
ik hoop dat jullie met al deze info er wat van kunnen maken :) thx iig...
specs
-Pentium 2 - 266 mhz
-mobo nooit kunnen identificeren ook niet met bios string waarschijnlijk van intel
Intel 440 LX chipset iig
_geheugen beide sdram
*hyunday electronics 32 mb
*Micron 128 mb CL3
3 Hd's
-Maxtor 9 gig (ong)
-IBM 20 gig
-Western Digital 3,6 gig
-Sb 128 PCI
-gfx TNT2 M64 32 mb
-netwerkkaart 10mbit
board temp 32*C
cpu gem 52*C bij normaal gebruik (stressed)
(in me bios heb ik weleens last dat ie vastloop maar ik denk dat dat gewoon is dat me toetsenbord het daar niet doet maar dat staat volgens mij helemaal los van dit verhaal)
AMD Phenom II X4 955 Black Edition, ASUS M4A89GTD PRO/USB3, MSI GTX760 Gaming OC, Corsair XMS CMX4GX3M2A16, Crucial 520GB SSD, XSPC Raystorm 240 EX WC kit, op Win7 x64
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Probeer eens alle caching opties (BIOS, CPU L2, HDD write, etc) uit te schakelen, eventueel één voor één. Je systeem zal wel langzamer door worden, maar dit is natuurlijk ter uitsluiting van het probleem :)
  • DjeenooFucker
DjeenooFucker
I've Got your Back
ehhm jah ik wou dat dus proberen maar ik kom nu dus gewoon niet meer in me bios :S
2 sec en daarna start ie opnieuw op dus vrij waardeloos
(ja meer dan 10 geprobeerd)
snap ook nie helemaal waar dat nou weer aan ligt....
windows kom ik wel in en werkt wel "redelijk" zolang ik van kopiëren enzo afblijf
dusse iemand suggesties?
  • Deem
  • Laatst online: 27-08 23:18
Deem
Ontcijfer mij!
heb je norton AV toevallig erop ? Of al eens geformateerd en Windows er opnieuw opgezet ?
[ Voor 46% gewijzigd door Deem op 01-11-2003 00:21 ]
"May our framerates be high and our temperatures low."
  • DjeenooFucker
DjeenooFucker
I've Got your Back
Ja ik heb norton AV (2003 en updated) erop en ik doe ook regelmatig full system scan daar zit t lijkt me ook niet in
en format heb ik al een keertje of 4 gedaan met die andere hd's en toen waren de problemen erger als nu
maar opt moment Windows XP pro geinstalleerd op een lege nieuwe geformatteerde HD...
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
hoeveel vrije schijfruimte staat er op C? Windows heeft namelijk iets dwangmatigs dat eist dat als je iets download via IE of andere windows meuk het eerst allemaal op de C schijf moet worden opgeslagen (ook al geef je aan dat je je temp files ergens anders wilt). Ook een goed voorbeeld is diablo2 dat bij mij alleen op de C schijf wil installeren...... dus ga eerst na hoe vol die C schijf is en kijk of de errors alleen voor komen wanneer je een bestand probeert weg te schrijven dat groter is dan de beschikbare ruimt op de C partitie.
MechWarrior || Monsters Game
misschien moet je toch je schijf maar eens formatteren he :d. Ik denk dat er een chippie op je mobo kapoet is.
  • Deem
Deem
Ontcijfer mij!
OK, zet Norton eens uit ? is dan het probleem verholpen ? Heb dit al vaker gezien met norton dat hij bij een copieeractie hij het bestand onder het copieeren ook nog effe wil scannen. dit is bij kleine bestanden niet zo een probleem maar bij grotere gaat de boel swappen.
  • DjeenooFucker
DjeenooFucker
I've Got your Back
Nouw het is allang geleden dit topic maar uiteindelijk wil ik jullie de oplossing niet onthouden.
dat norton uitzette hielp trouwens nie hoor
Ik heb me pc toch maar naar n winkel gebracht en ondanks dat ik memtest foutloos had gerunt bleek het toch aan het geheugen te liggen volgens hun
pci 133 zat erin en nu pci 100 (ondanks dat het boekje vertelde dat ie 133 ondersteunde) maja kan bios nie update omdat nie te achterhale is welk mobo het is waarschijnlijk van intel want tis n lx 440 chipset magoed.....
en de koeler van de cpu draaide nie meer omdat ie vol zat met stof :D dusja dan wil ie nogweleens crashen hè
maarja PII dus supersocket 7 geloof ik is het en daar durfde ik me nie aan te wage geen idee of ik het er weer terug op had gekregen iig ben blij dat het beestje weer foutloos runt nu :)
heb enkel nog een klein probje nu zie [rml][ MSN messenger 6.1] statusiconen zwart[/rml]
