Als je dagelijks programmeerd in .net zijn er fouten die regelmatig terugkomen. Je zoekt dan de eerste keer lang achter een oplossing.
De volgende keer weet je dat je het probleem al hebt voorhad, maar ben je de oplossing vergeten. Dit zou ik graag willen vermijden.
post hier al je problemen en quick oplossing.
Ik zal alvast beginnen:
problemen .net
<question>
server unavailable
<answer>
zie www.asp.net >> run patch (desnoods, deinstalleer .net 1.1)
<question>
sqlserver kan niet inloggen
<answer>
zet mode authentification op zowel sqlserver als windows login
<question>
IE webcontrols compilen niet
<answer>
het juiste pad plaatsen in de build.bat voor die csc.exe
<question>
ie webcontrols worden niet weergegeven in browser
<answer>
zorg dat de directory "webctrl-client" in de root van wwwroot staat
<question>
login systeem met cookie is ofwel geauthentificeerd zonder roles ofwel niet persistend met roles
<answer>
??? don't know yet
<question>
IE crasht bij gebruik maken van web controls
<answer>
zet smart navigation uit
<question>
FTB:variable heeft nog steeds zijn oude waarde
<answer>
de focus moet eerst verdwenen zijn (FTB) en dan pas update klikken
<question>
In de textboxen verschijnen altijd spaties na je content
<answer>
gebruik varchar in je database in plaats van char
<question>
Na format kan ik mijn backup van sql server niet restoren
<answer>
Je moet het vorig pad creeren, dit staat vermeld in de foutboodschap
<question>
je hebt geen schrijf access
<answer>
start >> configuratiescherm >> admintools >> iis>> write access voor je site
tablad beveiliging oproepen (disable simple file sharing in mapopties) en rechten geven aspnet account
<question>
Event (bvb button click) werkt niet en pagina springt inneens naar boven
<answer>
je pagina is niet gevalideerd en client side validatie springt op en daarmee dat
de event nog niet wordt opgeroepen
<question>
"cannot find the column [boortmeerbeek]"
<answer>
zorg ervoor dat parameters bij datatable filter tussen "" staan
<question>
De bewerking moet worden uitgevoerd op een query die kan worden bijgewerkt.
</question>
<answer>
-in IIs write access aanzetten op je virtuele directory
-en ook aspNet account schrijfrechten geven!
-aspNet user toevoegen aan je map voor te schrijven ("permissions") >> simple filesharing AF
</asnwer>
problemen .net
<question>
server unavailable
<answer>
<question>
<answer>
<question>
<answer>
<question>
<answer>
<question>
<answer>
??? don't know yet
<question>
<answer>
<question>
<answer>
<question>
<answer>
<question>
<answer>
<question>
<answer>
<question>
<answer>
<question>
<answer>
<question>
</question>
<answer>
</asnwer>
