[DVD] -> SCART en Coaxial
  • Falcon
  • Laatst online: 14:44
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Dit topic heb ik gestart na aanleiding van een zonet gebeurd probleem (het is inmiddels opgelost laat dat duidelijk zijn! :))
Ik heb een DVD speler (Daytek), deze had ik aangesloten via een oude scart kabel geleend van de onder-buurman. Daarnaast had ik mijn geluid laten lopen via de coaxial uitgang.
Maar nu komt het! (trommels :)) Ik had alleen geluid via mijn TV boxen maar niet via de coaxial. Versterker kreeg wel iets binnen, want hij gaf aan PCM en met een bepaalde kanaal er achter.
Nou ik alle kabels na gekeken B) zijn allemaal prima aangesloten.
Nu pak ik een nieuwere SCART kabel die een vriend van mij meegenomen had .. en deze sluit ik aan en tada hij doet het!
Wie kan dit verklaren?
PS: Als me verhaal vol spelfouten zit.. neem me niet kwalijk... ik zit hier met een bak patat en een kat op schoot dit in te typen :)
[ Voor 9% gewijzigd door Falcon op 18-10-2003 21:28 ]
  • lasermen
  • Laatst online: 10-10 22:48
zit er een kwaliteits verschil in de 2 kabels bijv de nieuwere is glod plated en de oude niet of in dikte van de kabel??
  • Falcon
Falcon
Ja inderdaad... maar is er dan echt verschil tussen die scartkabels?... ik dacht dat die redelijk universeel waren.
Trouwens wat me nu ook opvalt is dat ik bij de nieuwere scart kabel ook niet moet wisselen tussen TV/Video op me afstandsbediening
  • Hertog_Martin
  • Laatst online: 09-10 13:03
die oudere scartkabel maakt waaschijnlijk gebruik van minder pinnen
  • Falcon
Falcon
* Falcon kijkt even!
  • Falcon
Falcon
Und indeed!.. dat zal het inderdaad wel wezen... case closed! :)
Altijd volbedraad 21pins SCART gebruiken dus.
Dan weet je altijd zeker dat alle opties ook gebruikt kunnen worden (RGB, S-video, Composiet etc) en je beeldkwaliteit het hoogst is (check ook je andere SCART inputs mits je die hebt).
  • Falcon
Falcon
Mod? .. is dit niet een handige voor in de FAQ? .. of staat deze al duidelijk omschreven?
