Bridged Netwerk Adapters onder WinXp?
Heb een netwerkje van 4 PC's verbonden met een 4-way switchkastje
1 WinXP Pro
1 Win98SE
1 Win98SE (= gateway naar Internet)
1 Win2000Pro
(en nog een Win98SE pc met een paralelle direct cable verbinding, maar die doet nu niet ter zake)
Vanaf het moment dat ik een laptop verbond met 1 van de ethernet netwerkkabels van de switch (waar eerst de gateway pc aan hing) om wat bestanden over te zetten zonder te moeten kwartetten met floppies, ging het mis met mijn WinXP pc.
In eerste instantie lukte het probleemloos: alle pc's stonden aan, gewoon de netwerkkabel uit de gateway pc gehaald en in de laptop ethernet socket gestopt. WinXP Pro en Laptop beiden gereboot en ik kon transferren. De volgende dag weer alles aangezet, maar ik zag de laptop niet meer op mijn XP pc (terwijl hij toch nog steeds dezelfde Workgroup naam had).
:( Sterker nog, m'n Ip adres en subnetmask waren ook weg. Na een repair actie en de netwerkwizard van WinXP gerund te hebben had ik opeens wel een ip nummer maar niet in de 192.168 .X.X range die mijn andere pc's ook hebben, maar in de 169.254.X.X range. Mijn subnet mask was 255.255.0.0 i.p.v. 255.255.255.0, mijn default gateway was 0.0.0.0
Ik kan nergens een plek vinden in WinXP waar ik zelf mijn IP nummer kan invullen
Ik heb 2 netwerk adapters blijkbaar als ik in Network Connections" kijk, een Local Area Connection, waar mijn 3COM kaart aanhangt en een 1394 connection waarvan ik noch functie noch oorsprong ken. Daarnaast is er nog een Network Brigde. Bij de laatste kun je de twee connections aanvinken en dan zijn ze BRIDGED.
:? Lang verhaal, twee korte vragen:
1. Waar kan ik keihard mijn IP adres en subnetmask ingeven? In de eigenschappen tabs van de desbetreffende Local Area Connection is hiervoor geen mogelijkheid.
2. Wat houdt dat bridged in en kan dat een oorzaak zijn. (Ik heb beide connections zowel bridged als niet bridged geprobeerd maar dat hielp niet)
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Verwijderd schreef op 18 oktober 2003 @ 19:53:
Een bridge moet je - simpelweg - maar even zien als een soort van koppelstukje - je koppelt de 2 netwerken (het netwerp van adapter 1 en het netwerp van adapter 2) aan elkaar en je gebruikt daar je PC voor.
Verbreek de bridge (rechts klik op de bridge en iets als "Remove bridge" ofzo kiezen), en je zal zien dat je dan wel weer een IP address in kan geven :)
antwoord op vraag 1: Local Area Connection > eigenschappen > internet protocol (tcp/ip) > eigenschappen > en daar staan ze
antwoord op vraag 2: klik met je rechtermuisknop op het network bridge icoontje, klil vervolgens op verwijderen en bevestig met ja. Op dat moment zal de bridge verwijdert worden en zal alles waarschijnlijk weer naar behoren werken.
Die 1394 connection komt van een firewire aansluiting op je pc, die je kunt gebruiken als netwerkadapter
btw die bridge wordt aangemaakt op het moment dat jij via de 'thuisnetwerk of klein bedrijfsnetwerk' wizard, je netwerk gaat configureren, hij vraagt hier namelijk of je zelf wilt aangeven dmv welke adapters je pc connectie maakt met het netwerk, of dat hij dit automatisch moet doen. Als je dit automatisch laat doen, dan zal hij de bridge aanmaken en als jij handmatig meer dan 1 verbinding selecteert, dan zal hij deze bridge ook aanmaken. Maar mijn ervaring is dat deze bridge alleen maar voor problemen zorgt en daarom verwijder ik hem ook altijd.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2003 20:03 ]
Hartelijk dank ! Weer wat wijzer geworden!
