[mysql-windows]Max_connections verhogen
  • SinergyX
  • Laatst online: 20:59
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
goed.. ik ben nu al een goed uur bezig.
ik heb een mysql op windows2000 draaien, waar ik behoorlijk wat bezoekers krijg. Nu krijgen de bezoekers nu de error "too many connections", en gekeken bij de settings dat Max_connections op 100 staat.
Nu wil ik dit verhogen. Ik heb in de my.ini (in c:\winnt)
set-variable = max_connections=400
al toegevoegd, ook in mysqladmin geeft hij deze regel aan. Maar ook na restart blijft de setting op 100 staan.
Ook via de commandprompt:
mysql -O --set-variable max_connections=400
en mysqld -O --set-variable max_connections=400
geprobeerd, maar krijg ik ook geen verandering erin.
wat is nu de juiste manier om dus de max op te hogen, want dit lukt niet echt helemaal (of ik doe het fout)...
[ Voor 5% gewijzigd door SinergyX op 18-10-2003 15:48 ]
  • djluc
  • Laatst online: 18:29
je site is offline
Je krijgt verder ook geen meldingen dat je geen rechten daarvoor hebt? Je weet verder zeker dat je mysql helemaal opnieuw hebt opgestart?
Je kunt er in ieders geval wel zoveel hebben:
[rml]Femme in "[ mysql] schaalbaardheid"[/rml]
  • whoami
  • Laatst online: 17:38
Mjammie.....
Meer dan 100 concurrent connections is wel heel erg veel.
Hoe ga je om met connecties? Open je ze pas als je ze nodig hebt, en sluit je ze opnieuw van zodra je ze niet meer nodig hebt, of laat je de connectie de ganse tijd open staan?
Kan je geen gebruik maken van connection pooling in MySQL :?
Zie ook: [rml][ ASP.NET] Webdev tips[/rml]
[ Voor 21% gewijzigd door whoami op 18-10-2003 15:54 ]
https://fgheysels.github.io/
  • djluc
Kun je niet de tijd dat een sessie actief blijft verlagen? Dan heb je ook minder openstaande sessies.
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
er draaien 2 forums, beide phpBB2, ik neem aan dat daarin de mysql toch goed geregeld is.
Verder 100% zeker dat alles goed draait, ik krijg bij die command line code de error:
C:\mysql-3.23.58\bin>mysqld -O --set-variable max_connections=400
Can't find '=' in expression '--set-variable' to option -O
mysqld Ver 3.23.58-max-debug for Win95/Win98 on i32
Use '--help' or '--no-defaults --help' for a list of available options
  • djluc
Die laaste regel geprobeerd en de syntax dus goed gecontroleerd? nee, volgens die link naar femme's post: set-variable = max_connections=400
Op welk os draai je dit trouwens? "mysqld Ver 3.23.58-max-debug for Win95/Win98 on i32" dat lijkt me niet echt server geschikt met zoveel concurrent users.
[ Voor 38% gewijzigd door djluc op 18-10-2003 15:55 ]
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
djluc schreef op 18 October 2003 @ 15:54:
die syntax van femme is voor in de ini file. daar heb ik het al staan, dus mijn commandline opdracht hoort te kloppen volgens mysq.com help.
Verder gaf ik al aan dat ik win2000 draaide, maar kan geen andere binaries vinden op mysql die speciaal voor win2k/xp is.
