(Linux) - Samba TNG - Domein - inloggen
Ik heb een linuxserver, suse 8.0
Daarop geinstalleerd samba-tng 0.3.2
Domein geconfigureerd, gebruikes aangemaakt en trust voor computer aangemaakt.
Lokaal beveiligingsbeleid aangepast
Het probleem:
Als ik bij gebruikers (lokaal) in het domein blader, zie ik wel de gebruikers die ik op de linux-bak heb aangemaakt. Maar probeer is aan te melden met een lokale machine (zowel XP prof als W2000 prof) dan krijg ik de melding dat gebruikersnaam en wachtwoord niet kloppen
probleer ik vervolgens middels bladeren de server te benaderen en klik ik op het domein, daarna op de server, dan moet ik gebruikersnaam en wachtwoord invullen. Dan kom ik wel op de server.
Dus alleen inloggen werkt niet.
je weet zeker dat je de users onder samba hebt aangemaakt?
was ik zelf in het begin ook vergeten |:(
  • MikevanEngelen
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 22-08 00:08
Dus dit doe je met:
smbpasswd -a -e username
-a add
-e enable
MikevanEngelen schreef op 18 oktober 2003 @ 14:00:
Dus dit doe je met:
-a add
-e enable
Dit heb ik gedaan, nu is de foutmelding wel anders.
Ik krijg nu "Het domein is op het moment niet beschikbaar"
Probeer ik nu weer lokaal aan te melden (dus zonder domein) en daan de server te benaderen, moet ik eerst bij netwerkomgeving op de domeinnaam klikken, vervolgens op de servernaam.
Daarna voer ik gebruikersnaam en wachtwoord in (dezelfde als die ik bij inloggen op het domein gebruik) en nu kom ik wel op de server.
  • MikevanEngelen
Ook belangrijk is is dat elke gebruiker een wachtwoord heeft (ik heb setups gehad van samba dat geen wachtwoord ook foutmeldingen gaf).
maar heb je je pc's al 'aangemeld' op het domein ??
verder zal ik je mijn voorbeeld configje geven
[global]
   workgroup = WERKGROEP
   netbios name = PCNAAM # niet hetzelfde als als werkgroep(kan fouten geven)
   security = user
   logon drive = h:
   logon path = \\%L\Profiles\%U
   domain master = true
   preferred master = true
   domain logons = yes
[homes]
   comment = Home Directories
   browseable = no
   writable = yes
   create mode = 0664
   directory mode = 0775
   valid users = %U
[profiles]
    create mode = 0600
    csc policy = disable
    directory mode = 0700
    path = /home/profile
    profile acls = no
    read only = no
    browseable = no
EDIT: Natuurlijk wel ff die /home/profile aanmaken en chmod 777 op uitvoeren (noem het maar save fail) :p
Ook is het mogelijk om security = domain te gebruiken... Op 2.x.x van de samba versies werkt dat... Op samba werkt het niet meer zoals het in de oude versies draait.
[ Voor 17% gewijzigd door MikevanEngelen op 18-10-2003 20:58 . Reden: Belangrijke Toevoeging ]
