Ik heb dus zo'n verotte Coolermaster op mijn DUron 800@856 en na een uurtje stressen kwam ik maar op 35 graden(Is dit nu goed?) Idle is tie 30 graden. Ik heb hem wel een beetje aangepast
Klinkt zeer netjes hoor! Zo slecht doet die coolermaster het bij jou dus niet. Misschien wat artic silver er tussen douwen en dat kan weer een paar graadjes schelen.
Dit had ik ergens gelezen:
tot 40: Zeer goed
40-50: goed
50-60: Onvoldoende maar niet ongevaarlijk
60+ : betere cooling aanschaffen
tot 40: Zeer goed
40-50: goed
Gaat dat schema ook op voor een TB1000@1000?
Bij mij wordt het stressed toch wel zo'n 65 graden. Nou mag m'n proccie volgens AMD tot 90 graden maar ik heb hier m'n ernstige twijfels over.
Dat schema'tje gaat heel goed op voor een 1Ghz Tbird. Alle Tbirds en Durons hebben ongeveer dezelfde maximum temps.
Ik heb ook een 1Ghz Tbird. Met een coolermaster DP5-6h51. Idle: 32C Stressed(RC5): 50C. Ik vind die 50C iets te hoog, en ga kijken of dit met een andere koeler beter kan.
Ferret: 65C stressed is toch wel iets aan de hoge kant. Met een goede koeler moet daar zeker 20 graden vanaf kunnen.
Weet je zeker dat de temp sensor de juiste temp meet van je cpu? Het lijkt alsof de temp sensor niet dicht genoeg bij de cpu zit. 36 stressed is wel heel erg laag..?Ik heb de zelfde cooler idle 39 en stressed 44,5
Coolermaster (???? < 1,2ghz)
Dan staat die bij mij ook goed.
Duron 600@600 met idle +/- 32C en stressed +/- 36 degrees.
Ik moet er wel bij zeggen dat m'n duron overgeklokt is van 800 naar 900
Nou nou wat ik dus heb gedaan is dat ik mijn ventilator van mijn p3 slot 1 ventilator ook van coolermaster op mijn bestaande Ventilator heb geplaatst
en nee ze remmen elkaar niet af. Ze halen allebij 5200 rpm ongeveer elk. Dit heeft zeker wel een paar graadjes geholpen en het is redelijk stil.
