[EL] TI-83 Plus Linkkabel werkt niet
  • 268 views sinds 30-01-2008
  • hoebenp
  • Laatst online: 21-10 19:38
beste mede-tweakers.
ik wilde graag een linkkabeltje tussen mn pc en GR.
ik heb de kabel volgens volgend schema gemaakt: Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.co.uk/ti83vze/images/kabelmaken/blueprint.gif
maar hij werkt niet :(
de led gaat wel aan maar hij krijgt om de een of andere vage reden geen verbinding.
iemand die mij hierbij kan helpen?
(ik heb de 9-pin seriële kabel gemaakt)
Controleer je schema naast andere schema's op internet.
Controleer al je soldeer verbindingen en of je de juiste onderdelen hebt gebruikt.
Controleer de pinnummers op je serieele aansluiting (is heel gemakkelijk het in spiegelbeeld te doen)
Controleer je plug die in de GR moet.
Controleer de werking van je serieele poort.
Controleer de werking van de software (voor zo ver mogelijk).
Geef eens wat meer info over wat er precies fout gaat?
Pin 7 is het RTS signaal oftewel Request To Send, en deze zou dus moeten gaan knipperen als er verbinding is met de GR.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2003 00:08 ]
  • hoebenp
ik heb geen andere hardware om te testen op de seriele poort, maar heb beide poorten geprobeerd.
verder gebruik ik de origineel TI software omdat dit de enige is die werkt met de +.
verder heb ik alle verder genoemde dingen gedaan.
alleen gebeurd er nu iets vreemds, het lampje blijft de hele tijd aan en knippert niet. :/
Aanvullend / concreet:
  • Zit de Zener wel goed (met kathode naar 4 / 7) ?
    Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/zenerdiode.gif
  • Heb je wel de juiste poort pinout gebruikt (9 pin / 25 pin) uit de tabel?
  • Foto's ?
  • hoebenp
Verwijderd schreef op 18 October 2003 @ 00:21:
  • Zit de Zener wel goed (met kathode naar 4 / 7) ? yep
  • Heb je wel de juiste poort pinout gebruikt (9 pin / 25 pin) uit de tabel? yep
  • Foto's ? zal ze ff maken
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/hoebenp-ti83plus-zoomed.jpg
origineel
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2003 07:08 . Reden: mod: plaatje cropped, sharpen + ietsje zoomed ]
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Weet je zeker dat je de pinout niet in spiegelbeeld bekijkt? Dus van voren van de plug of vanaf de soldeerzijde?
Weet je zeker dat het zener diode's zijn? Ter vergelijking:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/Diode-162280.gif 1N4148
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/ZD_1WATT_4-7V_Zener-180564.gif ZD 4,7V Zener
En anders moet ik toch echt een nieuwe monitor + brilletje
  • Ibex
  • Laatst online: 17:30
Ibex
^^ met stom.
Wat is in feite het verschil tussen een gewone- en een zenerdiode?
[ Voor 3% gewijzigd door Ibex op 18-10-2003 09:44 ]
Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be
Ibex schreef op 18 oktober 2003 @ 09:44:
Kort gezegd een diode die bij een bepaalde spanning in de sperrichting doorslaat. Zie ook:
The Zener Diode is a special diode, where Zener breakdown occurs when the electric field near the junction becomes large enough to excite valence electrons directly into the conduction band. This means that a zener diode passes current through it in reverse direction when voltage is high enough (the zener voltage). Zener diodes are typically used as voltage reference components in measuring circuits, as voltage regulators in some low power power supplies and as over-voltage protection devices. Generally in zener circuits a series resistor must be used to limit the current flow through the diode.
  • DannyVersluis
Waarom koop je niet gewoon zo'n kabel in de winkel, kosten ongeveer 30 euro, maar dit werkt dan ook perfect.
En als je nog wa spellen nodig hebt heb ik hier nog een originele cd liggen met spellen voor die rekenmachine's.
Kan er eventueel een kopie van maken. ;)
[IMG]http://www.danasoft.com/sig/dannyversluis.jpg[/IMG]
DannyVersluis schreef op 18 oktober 2003 @ 10:04:
omdat 30 euro belachelijk duur is, zo'n kabeltje zelf maken is nog geen 5 euro.
probeer de led eens kort te sluiten, bij een vriend van mij werkte dat ook prima...
  • hoebenp
Verwijderd schreef op 18 October 2003 @ 07:31:
[afbeelding] 1N4148
[afbeelding] ZD 4,7V Zener
ik heb om een 4,7V zener diode gevraagd en degene die mij de onderdelen verkocht heeft had dit schematje + lijstje al vaker onder ogen gehad.
kan het misschien iets met mijn besturingssysteem te maken hebben? (win2k)
  • hoebenp
Verwijderd schreef op 18 oktober 2003 @ 10:50:
wat bedoel je hiermee precies? 8)7
  • OverSoft
  • Laatst online: 17:12
je kan met 3 draadjes en 2 diodes al een parallele kabel maken. Die's veel makkelijker dan deze
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • hoebenp
OverSoft schreef op 18 October 2003 @ 11:16:
t enige probleem van die kabel is dat ie niet met de TI-83+ werkt.
  • hoebenp
je zegt het zelf al, omdat die 30 euro kosten.
en ik dat belachelijk duur vind.
  • hoebenp
[afbeelding] 1N4148
ze zijn grotendeels dat bruinsige met n zwart ringetje
dus ik weet niet of dit de foute is dan?
anders ga ik heel boos worden op dat mannetje dat mij dit verkocht heeft.
ik kom alleen komende week niet meer in weert :( (waar die zaak ligt)
[ Voor 17% gewijzigd door hoebenp op 18-10-2003 11:33 ]
Maar het voordeel van die kabel is wel weer dat die bufferchipjes bevat en dat je er garantie op hebt. Maar goed, daar vraag je niet om, en bovendien zitten we in CME :)
Windows zelf kan ook problemen veroorzaken. Of dat zo is in jouw geval zou je bij de documentatie van je communicatie programma moeten kijken of die bijvoorbeeld DLPortIO (oid) nodig heeft: http://hjem.get2net.dk/berggreen/download/port95nt.exe
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2003 11:37 ]
Staat er wel op.
hoebenp schreef op 18 October 2003 @ 11:14:
hiermee bedoel ik dat je (bijvoorbeeld met een paperclip) de 2 pootjes van de LED met elkaar verbindt, zodat er geen stroom door de LED loopt... op een of andere manier werkte dat bij die vriend van mij dus wel...
vraag niet waarom hij bedacht om de LED kort te sluiten.... B)
  • EL_Loco
  • Laatst online: 08-11-2023
EL_Loco
alias Haco
ik heb ook zo'n ding gemaakt een tijd geleden, bij mij brand alleen de led niet :?
ook even gevraagt aan een vriend die ook zo'n ding heeft gemaakt, bij hem brand die led ook niet.
We hebben allebij het schema gebruikt van de TS
-edit- ik heb een 83, m'n vriend een 83+, dus hij werkt wel ;)
[ Voor 15% gewijzigd door EL_Loco op 18-10-2003 17:18 ]
rumores non hiatus dremelunt
malleo omnia consentiunt
Lid van het Anti-Jamba front!
  • technocow
  • Laatst online: 22-10 17:15
hoebenp schreef op 18 October 2003 @ 11:18:
mja wel hoor ...
een gast bij mij op school heeft hem ook voor zijn 83+ gemaakt
  • W1NGM4N
  • Laatst online: 09-04-2024
Hey ik heb zelf ook zo'n kabel, verrekte handig. alleen misschien kun je hem beter kopen in plaats van maken. dingen zijn niet eens zo heel duur, denk dat je aan onderdelen net iets goed kopen uit zult zijn.
er zit tussen de pc en de rekenmachine nog een confirter, ik denk dat je daar de fout mee in bent gegaan.
9pin ---------- | confirter | <rekenmachine link cabel>------------ rekenmachine.
p.s. je 9pins seriële poort is wel goed. ;)
suc6 :*)
  • MewBie
  • Laatst online: 22:39
uhm, zie ik het goed en gebruik jij de link kabel voor Ti-->Ti ook? omdat ik dat plugje aan de linker kant zo zie :)
dan zou ik daar nog een keer de aansluitingen dubbel checken. de kabel voor Ti-->Ti is volgens mij een soort crosskabel. send-->recieve en recieve-->send als je daar dus geen rekening mee houdt verbindt je send-->send en recieve-->recieve en dat werkt niet helemaal :P
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
MewBie schreef op 19 oktober 2003 @ 00:05:
klopt niet, ikzelf heb een aparte kabel gekocht van 3 meter :X
m'n vriend gebruikt echter dat kleine korte k*t kabeltje :|
dus is nie crossed oid :)
-edit- die is los, dus aan het printje zit een female stekker
[ Voor 11% gewijzigd door EL_Loco op 19-10-2003 09:33 . Reden: toevoeging en typo ]
Multi meter en schema, dan stuk voor stuk alles checken, printje ziet er namelijk nogal wat CHAotisch uit, kans op sluiting is vrij groot, dus check alles, en heb je niet perongeluk de female plug fout aangesloten??? dus in spiegelbeeld. Daarnaast die led zou idd ook teveel vermogen kunnen vreten waardoor er niet genoeg overblijft om een stabiel signaal over te dragen.
Zolang de led niet knippert echter, heb je toch een fout in je bedrading, en die kunnen wij hier niet zo oplossen. Dus pak die multimeter en ga alles doormeten
Ik heb precies hetzelfde schema gemaakt, ook om samen met een ti>ti linkkabel te gebruiken, dus dat is het niet, daar is hij voor gemaakt. Bij mij knippert de led ook niet, maar hij werkt wel, dus ik vind dit gezeur over die led maar vaag... :?
W1NGM4N schreef op 18 October 2003 @ 20:06:
suc6 :*)
dat heet convertor, en zo'n kabel kopen is veel te duur, lees een paar posts terug maar...
  • -DarkShadow-
hoebenp schreef op 18 October 2003 @ 11:13:
Veel van die progjes werken niet onder op NT gebaseerde systemen, omdat ze de seriele poort direct aanspreken. WinXP en NT laten dat niet meer toe.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • sebastius
  • Laatst online: 21:03
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Een tip: Kijk of je TI83 nog te bedienen is, of dat hij erg traag loopt/niet reageert. Als die niet meer reageert, zet je PC uit en aan, dan werkt alles ineens wel.
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 24-10 14:06
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
Controleer zoals al is gezegd eerst of er absoluut niets kortsluiting maakt.
Ik heb pas (met het schema van ticalc.org, maar die is volgens mij hetzelfde) een linkkabel gebouwd, en die deed het in het begin ook niet. Na lang prutsen bleek toen dat er 1 draadje tegen de andere aanzat.
Je kunt ook de originele linkkabel aansluiten op je printje, en vervolgens met een multimeter kijken of je het connectortje wel goed contact maakt.
Als dat allemaal klopt, kun je nog kijken of de zener diodes nog wel heel zijn, want die dingen kunnen niet zo goed tegen warmte.
Ook kun je met het DOS programmatje CAL je linkkabel testen. (dit programma werkt trouwens ook onder windwos XP).
Gaat het ledtje trouwens feller branden als je iets wilt versturen of gaat ie minder fel branden? Als het ledje feller gaat branden heb je kortsluiting, want het hoort minder fel te gaan branden.
Nog iets, dit schema werkt vaak niet op een laptop, omdat de seriale poort vaak minder stroom geeft op zo'n ding.
succes verder!
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
  • SmauG
  • Laatst online: 11-01-2022
kep er ooit een van school "geleent" :P
.:modbreak:.
Niet alleen het plannen van criminele zaken, ook het praten/patsen over kleine criminaliteit is ongewenst en hoort niet op het forum thuis. > GoT Policy: Crimi
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2003 20:54 . Reden: modbreaked ]
  • Ethnocentrix
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
SmauG schreef op 19 oktober 2003 @ 21:51:
leuk om te weten :X
koop zo'n kabel hey, schraper:P.. je link van je rekenmachine kan ook aan bagger (mijn TI dus) zijn probeer eerst eens met zon standaard kabeltje naar iemand anders te connecten..
  • Joepho
  • Laatst online: 02-01-2023
Joepho
Le mec de la pomme (Newton)
probeer eens op een oude 486 dat was de oplossing ook met mijn paralelle kabel die dingen doen het niet bij cpu's hoger dan 75 mhz
  • den 150
Als je compatibiliteit wilt met de officiele link software dan kan je http://sami.ticalc.org/e_plink.htm eens proberen
  • e-boy
  • Laatst online: 14-11-2025
e-boy
en ooit komt hier iets nuttig!
hoebenp schreef op 18 oktober 2003 @ 11:13:
Hier werkt hij niet onder XP, op de 98 van me pa wel zonder probleem.
(heb origineel kabeltje)
Ze hebben wel nieuwe software (TI-connect als ik me niet vergis)
die wel werkt op XP maar veel minder functies heeft.
Ik zou zeggen, probeers eens op een 98-machientje
misschien desnoods met virtualPC (heb wel nog niet geprobeerd
met virtualPC)
/edit: typos
[ Voor 3% gewijzigd door e-boy op 20-10-2003 18:58 ]
ik weet al wat het is,
ik had precies hetzelfde probleem
want je gebruikt zeker die originele software van de TI-83 om
het programma in dat ding te laden?
zo ja, die zal het toch niet doen :P
je moet een andere versie downloaden maar ik heb geen idee
welke, daar moet je zelf ff naar zoeken
TI-Graph Link 83 Plus :)
Werkt hier ook met hetzelfde schema. :)
Probleem kan ook nog zijn dat de Texas pluggen niet precies gelijk zijn aan de standaard 2,3mm plugjes. Bij mij zorgt dit voor een Ti83 dit niet meer reageert tot het moment dat ik het kabeltje eruit trek
  • WVL_KsZeN
  • Laatst online: 01:31
roys snapt 'm. Ik heb een paar jaar geleden alweer een kabeltje gemaakt voor mn TI85. ik kreeg hem echter met geen mogelijkheid aan de praat, totdat iemand opmerkte dat de stekkertjes die TI gebruikt niet helemaal voldoen aan de standaard.
Toen heb ik ipv het jack-mannetje een jack-vrouwtje aan mn kabeltje gezet, en daarin plug ik dan weer de Ti<->TI kabel die bijgeleverd zat. dusz :
PC-<parallepoort (of serieel wat dan ook)-----jackvrouwtje>-<Jackmannetje-----Jackmannetje>-TI83
om 't zeker te weten moet je ff je 83 openschroeven, jack erin steken en ff met een multimeter opmeten of alles wel contact maakt
[ Voor 16% gewijzigd door WVL_KsZeN op 21-10-2003 21:21 ]
/me heeft eindelijk ook een icoontje.. woef.. boeien..
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 15:36
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Joepho schreef op 20 oktober 2003 @ 18:17:
Waarom werkt het dan wel bij mijn XP2000+ (1670 MHz) :X
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
  • Kawaii
Het is al een keer in dit topic naar voren gekomen maar een beetje onduidlijk, vervang die LED eens door een draadbrug. Het klinkt misschien heel stom, maar ik heb zelf ook me eigen linkkabel gemaakt, en bij mij deed hij het ook niet (zelfs niet met een lowcurrent LED gebruikt). Toen heb ik de LED weggehaald en vervangen door een draadbrug en opeens deed hij het :) raar maar waar
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 20:26
Verwijderd schreef op 21 October 2003 @ 08:24:
Ik geloof niet dat je weet waar je over praat. Ik heb al twee kabels op deze manier gemaakt en beiden werken met de originele software. Dit is met het schema cq. helpbestand van Hyperbyte's Nederlandse TI- pagina
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • W1NGM4N
Verwijderd schreef op 19 October 2003 @ 11:22:
LOl ik kreeg dat ding bij mijn rekenmachene op school, na ff te zeuren bij mijn wiskunde leraar :)
  • Rub87
  • Laatst online: 18-01-2023
Ik heb zelfde probleem , ... ik heb guide gebruikt van hyperbytes, er staat da als ge de kabel inplugged ge al 0.7v moe meten en als ge met het programma 'cal' iets doet ofzo ge 4.7v moe meten , ik meet dus in beide gevallen nx, keb al beide seriele poorten geprobeert.. poorten werken met andere hw!
Fotos:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/rub87-SIMG0617.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/rub87-SIMG0616.jpg
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 11-11-2003 13:53 . Reden: foto's thumbnailed erbij ipv als link ]
  • Ethnocentrix
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
grote kans dat je diodes dan verkeerd om zitten.
Het kan ook zijn dat de gewoon kapot gegaan zijn, want diodes kunnen niet zo goed tegen warmte.
  • Rub87
Ok , led brand , ik meet de voltages... maar als ik nu iets wil verzenden van rekenmachiene naar pc neem ik in graphlink : recieve dan verzend ik op rekenmachiene, led knipper , ma krijg error xmit op rekenmachiene :?
:edit: Is het normaal dat als ik com1 selecteer en iets wil verzenden het led knippert maar toch error geeft en als ik com2 neem gaat rekenmachine enorm traag en knipper led niet :|
[ Voor 97% gewijzigd door Rub87 op 11-11-2003 16:47 ]
  • Bloodhoundje
  • Laatst online: 23-10 22:58
DENK NA!!!
een blauwe led tapt 5volt 50ma
een rode brand al vanaf 1.7 volt 20ma
dus doe er een niet te zware let aan anders heeft hij te weinig spanning over
en als de weerstand te zwaar kan i et ook niet doen dus neem desnoods een andere weerstand. 8)7
  • Rub87
Hmzz... rode leds zijn uitgeput voor het moment.. mag dat ook een helder rood zijn???
:edit: Even in een gesloopte 368 gezien.. en weet je wat ik daar vond... >:) En rood hd ledje :P Dus ik soldeert het erop , steek in , k het brand , ik open graphlink , ik kies de juiste com poort en neem recieve, dan neem ik mijn rekenmachine , link-->all-->transmit , hed ledje ga heel stel branden , dan trug normaal , dan weeer stil (zo enkele keren) dan trug normaal en krijg ik error op rekenmachiene :r
http://users.pandora.be/rub87/SIMG0619.jpg
http://users.pandora.be/rub87/SIMG0620.jpg
[ Voor 114% gewijzigd door Verwijderd op 11-11-2003 22:45 ]
  • Ethnocentrix
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
download eens het linkprogramma CAL, en laat dat programma je linkkabel testen.
  • Rub87
Heb ik gedaan , zegt failed:s.. enig idee wat ik nog kan veranderen? zener diodes zitte goed denkik .. led ook ...
  • Ethnocentrix
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
Als het echt niet werkt zou ik zeggen:
haal m uit elkar en soldeer m helemaal opnieuw.
Meet dan voordat je een onderdeel vastsoldeert, eerst het onderdeel door, zo voorkom je dat je kapotte onderdelen gebruikt.
  • Rub87
Ja.. zal wel moeten dan.. alhoewel volges mij kan het niet zijn dat die diodes stuk zijn.. Ik heb ze nochtans maar een secondje opgewarmd.. die weerstandjes kunne helemaal al niet stuk zijn en voor de rest is er nx meer... maar dus als ik neem in cal send file en zet rekenmachiene op recieve, als ik dan op enter druk in cal krijg ik direct error op rekenmachine:s en euh , hoe weet ik welke com poort ik moet nemen? als ik neem test in cal op zwal com1 als com2 zie ik led van intensiteit wijzigen..
  • white_panther
  • Laatst online: 30-04-2023
white_panther
Campzone here we come....
je moet niet de orginele software gebruiken, dat is geloof ik al eerder gezegd, maar een freeware progje, ik weet de naam er niet meer van, maar ik heb het ook gebruikt, en dat werkt prima.
achja wat zal ik zeggen .................. ik zeg wel niks............... voor de handleiding van dpad klik hier
  • Rub87
CAL.. niet? als ik dat probeer verandert de intensiteit van het led enkele keer dan gaat het terug normaal branden en krijg ik error xmit.. ;(
  • Bloodhoundje
:Y) het werkte wel beter met da rooie ledje ;)
als er een transistor opzit moet je kijken welke versie een a,b of c
ik zou een c aanraden die zijn heel erg precies en gevoelig 8)7
