[slack] LOADLIN werkt niet met kernel 2.6
ik hoop dat de mensen mijn posts nog wel lezen
klopt het dat loadlin niet werkt met kernel 2.6????
ik heb kernel 2.6 gecompileert
gekopieert naar c:\loadlin\vmlinuz3
gekopieert naar /boot/vmlinuz-ide-2.6
ln -s /boot/vmlinuz-ide-2.6 /boot/vmlinuz3
Als ik onder dos linux.bat run:
@echo off
c:\loadlin\loadlin c:\loadlin\vmlinuz3 root=/dev/hdc1 ro vga=791
loadlin zegt dat ik een geldige kernel moet opgeven.
kernel 2.4.22 = c:\loadlin\vmlinuz en die werkt wel goed.
Ik heb de permissies enzo gecheckt maar dat heeft er niets mee te maken.
Dit is erg jammer want kernel 2.6 heeft leuke nieuwe functies:
slaap-modus in het swap-geheugen en die wil ik graag testen.
ik kan even geen bootloader zoals lilo en grub gebruiken.
want ik wil dos behouden.
  • _Squatt_
Sorry, zo geen oplossing voor je probleem, maar:
Verwijderd schreef op 17 October 2003 @ 22:55:
Zo ver ik weet kan in ieder geval Lilo wel DOS booten. Grub vast ook wel, maar daar heb ik geen ervaring mee.
Hier kun je een patch voor 2.4 kernels vinden. Dan kun je met een 2.4 kernel software suspenden.
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
lilo werkt naar veel testen alleen met win98 dos. Ik heb een keer een kleine partitie vrijgemaakt met alleen de essentiele dos bestanden maar dan kan lilo die niet booten.
Toch heb ik volgens mij wel hibernate support op mn 2.4.22 kernel....
alleen werkt het niet volgens mij. Ik heb heb wel in het control center van kde zitten klooien.
Ik heb een 900mhz celeron op een asus mobo tucl
2 maxtor schijven
(grub laten we buiten beschouwing)
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Verwijderd schreef op 18 October 2003 @ 11:07:
Onzin, het enige wat lilo doet is je bootsector omploegen, het maakt lilo helemaal niets uit of je een volledige MS DOS 6.22 erop hebt staan, of alleen de essentiele opstartbestanden van MS DOS 4.0 (io.sys, command.com ennuh.. nog eentje :+ msdos.sys )
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
msdos moet volgens mij binnen de 1024 sectoren staan ofzo. Waarom is het mij dan nooit gelukt om echt alleen dos op te starten van lilo?
freedos vanaf lilo gaat ook niet.
# Linux bootable partition config begins
image = /boot/vmlinuz
root = /dev/hdc1
label = slack
read-only # Non-UMSDOS filesystems should be mounted read-only for checking
# Linux bootable partition config ends
# DOS bootable partition config begins
other = /dev/hda1
label = dos
table = /dev/hda
# DOS bootable partition config ends
Als op hda1 alleen command.com, io.sys, en msdos.sys staat boot ie niet.
probeer maar.
waarvan is de werking hibernate afhankelijk? in windhoos 98 kan ik het ook niet instellen (er staat nergens hibernate)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2003 11:30 ]
oja ik heb kernel 2.6 nog ff met lilo geprobeert en lilo zeg dat de kernel te groot is :( dus lilo wil niet installen.
Hij is 1.6MB (kernel 2.6) en de oude 2.4.22 is 1.1mb
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
Verwijderd schreef op 20 October 2003 @ 16:56:
Dat is echt wel kleiner te krijgen, probeer bv eens een hoop dingen als modules te compilen.
Ook heeft grub volgens mij niet dat probleem.
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • GrimaceODespair
  • Laatst online: 10-09 15:22
GrimaceODespair
eens een tettenman, altijd ...
Moet je geen install optie gebruiken als je DOS wil booten met LILO ? (meen ik mij vaag te herinneren vanuit het 900-pagina's dikke Linux-boek dat ik net aan het doornemen ben (8> )
Heb het boek er nog maar even op nageslagen :) Het DOS-deel van je configuratie staat er letterlijk in. Wat geeft LILO trouwens aan als je DOS boot met die configuratie?
[ Voor 82% gewijzigd door GrimaceODespair op 20-10-2003 23:25 ]
Wij onderbreken deze thread voor reclame:
http://kalders.be
kijk het zit zo; lilo ploegt het MBR om; en kan allen unixes booten; en windows ook. Het is mogelijk om ook dos te krijgen; maar dan moet je je config.sys en dat soort bestandjes aanpassen; je hebt dan windows-dos.
Dit wil ik niet; ik wil gewoon pure dos ; dus gewoon kopieren van een msdos 6.22 bootdisk naar /dev/hda1 label dos of zoiets en opstarten met lilo. dit gaat niet; lilo ziet dan geen bootable os. (ook al staat die partitie op bootable; active etc.)
  • MadEgg
  • Laatst online: 22:49
MadEgg
Tux is lievvv
Ik zou zo niet weten of het voor LILO ook werkt maar ik kan me niet voorstellen dat onder de motorkap de werking van GRUB en LILO veel verschilt.
Ik gebruik altijd GRUB en die boot DOS perfect op een Pentium3. Daar staat DOS echter wel op de eerste partitie van de schijf, binnen de 1024 sectoren, maybe ligt het daaraan.
Tja
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 26 October 2003 @ 09:16:
ehm als je die files zo kopieerd vanaf die bootdisk gaat het niet werken ;)
je moet wel de SYS gebruiken :) (of format /s)
