[EL] Compunerse tempmeter aansluiten op molex - voltage?
  • Xavier
Dag allemaal,
Ik heb 2 van deze jongens:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/tmp-02_small.jpg
Maar die batterijen gaan elke keer op. Nou word ik dat een beetje zat weet iemand hoe ik erachter kom hoeveel Volt ik erop moet zetten?
De versie die ik heb heeft geen molex aansluiting maar een batterij!
Op de batterij staat dit:
VARTA
V76PX
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2003 20:28 ]
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
http://www.demarc.be/produit-1360.html :z
Dus 1.55 volt.
Tja dat komt niet rechtstreeks uit de PC :P
Of je moet de Vcore gaan aftappen :+
Wat je het beste kunt doen is een LM317 voeidng hiervoor klussen.
* Atlas zoekt link :)
Schema: http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=32
Datasheet lm317: http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
Astu :P
[ Voor 23% gewijzigd door Atlas op 17-10-2003 20:24 ]
  • Xavier
Inmiddels weet ik de spec van dat ding:
VARTA Photo & Electronic equipment Battery VARTA type: V76PX Voltage: 1.55 System: Silver Capacity: 145 mAh IEC code: SR44 Height: 5.4 mm Diameter: 11.6mm
Maar hoe krijg ik er 1.55V op?
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
LM317 is een oplossing, maar omdat dat ding zo weinig stroom trekt zou een simpele spanningsdeler (twee weerstanden) al genoeg moeten zijn :)
  • Xavier
Dus een weerstand van rond de 720 Ohm moet goed zijn?
12V-1.55V= 10.45V / 0.0145 = 720 en een beetje.
  • Xavier
alexandervisser schreef op 17 October 2003 @ 20:22:
Dus 1.55 volt.
* Xavier zoekt link :)
Astu :P
Heb je ook een schema zonder regelunit?
Want toevallig zit er eentje in een Rheobus. Maar ik wil hem niet instellen. Straks komt er iemand langs en zet er ff 12V op ofzo.
Xavier schreef op 17 October 2003 @ 20:33:
je zou hem kunnen afregelen op 1,55 volt, dan de weerstand over de potmeter (de knop) meten en dan de knop eraf en een vaste weerstand erop.
  • Atlas
Atlas
Xavier schreef op 17 oktober 2003 @ 20:33:
Was de verkeerde link :P
Moest deze zijn: http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=97
Dan kun ej er iets van 0 - 37 volt o pzetten oid :P
Moet ej ff in de datasheet kijken :)
  • Twynn
Xavier schreef op 17 October 2003 @ 20:31:
Dat is geen spanningsdeler ;)
Wat ik bedoel is dat je een weerstand van 500 Ohm en van 220 Ohm in serie zet.
Je metertje sluit je vervolgens aan parallel met de weerstand van 220 Ohm.
(Over die 500 Ohm weerstand valt het grootste gedeelte van de 5V spanning, bijna 70%, de rest van de spanning valt over de 220Ohm weerstand, en dat is ongeveer 1.5V).
Oh, en als je voor de lm317 gaat: Je hoeft niet perse potmeters te gebruiken.. Je hebt ook instelpotmeters (moet je met een schroevendraaier eenmalig handmatig instellen ;))
[ Voor 14% gewijzigd door Twynn op 17-10-2003 20:40 ]
  • Xavier
Ik ga Exter even mailen of hij een mini printje kan maken :D
Bedankt Allemaal!
Samenvattend:
De methode van alexandervisser in schema:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/lm317-regelaar-basisschema-v2.gif
Twynn's uitleg in schema:
+V --------------+
             R1=500 Ohm
Molex            +-------------------
             R2=220 Ohm          thermometer
Gnd--------------+-------------------
Exter's Alternatief met een Zener diode:
             (k)     (a)
+5V -------------Z<|-----------------
molex                            thermometer
Gnd----------------------------------
[ Voor 129% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2003 22:51 ]
  • Xavier
Aha Nu snap ik hem wel :D
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
moet dat geen +5V zijn ipv +12V ;)
anders heb je strax niets meer om aan te sluiten >:)
[ Voor 51% gewijzigd door Jack op 17-10-2003 21:02 ]
[Specs]
Dat is wel aardig, zo'n spanningsdeler, maar zodra je hem gaat belasten zakt de uitgangsspanning natuurlijk ineen.
De belasting komt parallel aan R2 zodat de vervangweerstand lager wordt en de spanning dus ook.
Hoeveel, dat hangt in dit geval af van de weerstand van het tempmetertje.
Omdat de opgenomen stroom van het metertje waarschijnlijk niet erg hoog is kan je ook een 3,3V (power)zener in serie met het ding op 5V zetten.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2003 21:29 ]
  • Twynn
Verwijderd schreef op 17 oktober 2003 @ 21:24:
Klopt, maar ik ga ervanuit dat als het batterijtje dat in het ding moet 145mAh is, dat het stroomverbruik van zo'n metertje dus vele malen kleiner is.
(anders zou het ding maar 1 uurtje werken).
En daarom dus dat een spanningsdeler makkelijk moet kunnen :)
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Die Compunurses verbruiken niet zoveel hoor. Voor een toepassing als dit kun je prima met een spanningsdeler toe.
Hey Twynn
[ Voor 14% gewijzigd door Kaj. op 17-10-2003 21:30 ]
Dan zal het met een zenerdiode van 3,3V in serie dus ook wel goed gaan.
  • Xavier
Is dat zoiets?
Afbeeldingslocatie: http://www1.nl.conrad.com/IMS_Docs/F1/F1D7953ED449078EE10000000A010251.JPG
ZD 500 MW 3,3 V
productomschrijving:
De 500 m W-Z-diode ZPD... is volledig compatibel met de types: BZX 83.../BZY 88.../BZX 55.../ZX 71.../BZX 79... Voorbeeld: BZX 83 C2V7 = ZPD 2,7kathode
[ Voor 86% gewijzigd door Xavier op 17-10-2003 21:52 ]
Ja, dat is een zenerdiode, je kunt ze in verschillende Wattages kopen.
500mW is in jou geval ruim voldoende.
  • Xavier
En dan gewoon tussen de 5V draad en de aansluiting in de display zetten?
Dus zo:
Aansluiting Temp.   X----- Zenerdiode ----- 5V aansluiting
Dus gewoon een 500mW 3,3V Zenerdiode.
Moet wel lukken lijkt me he :D
Als je er maar om denkt dat je de diode in sperrichting aansluit...
De plus aan de kant met het ringetje.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2003 22:23 ]
  • Sine
  • Laatst online: 20:15
moet zeker lukken ja, we hebben het hier over micro amperes (anders zou je batterij zo leeg zijn zeker een knopcel)
Een 500mw zener is waarschijnlijk al zwaar overkill
[ Voor 20% gewijzigd door Sine op 17-10-2003 23:20 ]
Repareren doe je zo.
  • Ibex
  • Laatst online: 25-10 17:39
Ibex
^^ met stom.
hmz :) ik heb ook zo ongeveer dezelfde tempmetertjes (van termaltake) en ik heb ze ook ff aangesloten aan men +5V :)
Aangezien ik alleen 1kOhm weerstandes meer had liggen, heb ik ff zitten rekenen en ik kwam tot volgende spaningsdeler:
            |--1kOhm--1kOhm--|
(+)--1kOhm--|-----1kOhm------|--(-)
            |-----1kOhm------|
(+) > aansluiting +5V; (-) > aansluiting gnd
en waar de ^jes staan kan je 1.5V aftappen (1.41V om precies te zijn, maar in mijn geval is dit mooi voldoende) voor de polariteit zal je ff zelf moeten kijken :)
Ohja, het werkt schitterend ;) en dat zal me een heel geklooi met batterijtjes uitsparen :)
[ Voor 9% gewijzigd door Ibex op 18-10-2003 11:49 ]
Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be
