[gaim update] glib probleem
  • 33 views sinds 30-01-2008
Ik probeer een nieuwe versie van gaim te installeren, ik moest toen een aantal dingen updaten namelijk gtk en glib.
gtk ging prima en ik heb ook zonder errors glib weten te installeren, (lees : ./configure , make , make install) dit ging allemaal zonder problemen.
Dus toen maar weer ./configure uitvoeren op gaim en toen kreeg ik deze error
checking for GLIB - version >= 2.0.0...
*** 'pkg-config --modversion glib-2.0' returned 2.2.2, but GLIB (2.0.6)
*** was found! If pkg-config was correct, then it is best
*** to remove the old version of GLib. You may also be able to fix the error
*** by modifying your LD_LIBRARY_PATH enviroment variable, or by editing
*** /etc/ld.so.conf. Make sure you have run ldconfig if that is
*** required on your system.
*** If pkg-config was wrong, set the environment variable PKG_CONFIG_PATH
*** to point to the correct configuration files
no
configure: error:
*** GLib 2.0 is required to build Gaim; please make sure you have the GLib
*** development headers installed. The latest version of GLib is
*** always available at http://www.gtk.org/.
Ik heb dus glib2.2.2 gecompiled, maar mijn systeem gebruikt hem nog niet -wat ik hier uit opmaak-
Nu moet ik mijn Id.so.conf dus editten, wat aangeraden wordt maar daar staat in
/usr/X11R6/lib
/usr/lib/qt3/lib
Meer infomatie heb ik dus niet, ik moet het dus editten maar wat wordt er niet gezegt :/
Iemand bekend met dit probleem ?!
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Gewoon een foutmelding lezen en begrijpen is toch niet zo moeilijk hoor :o
Je moet gewoon de directory waar je de glib hebt staan die je wilt gebruiken toevoegen, of je gebruikt die LD_LIBRARY_PATH manier.
Slotje
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
