DC++ en freesco
Welke instellingen moet ik in freesco veranderen om DC++ te kunnen draaien. Hij geeft nu altijd de volgende fout aan. heb weinig verstand hiervan
<-YHub-> Invalid IP in ConnectToMe, this might be because of in passive mode
Heb al gezocht op forum maar niks gevonden
Heb een freescorouter met kabel + HUB
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2003 17:14 ]
  • Pearl
  • Laatst online: 02-09 10:57
Nooit mee gewerkt maar ik denk dat een of meerdere poorten moet forwarden naar je ip van je computer, kun je doen in je http control panel, indien geconfigureerd.
http://192.168.0.1:82
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Ten eerste staat er al een stuk over in de FAQ van DC zelf :Y)
Verder: [search=direct connect router] ->
DarkShadow schreef op 29 January 2002 @ 16:19:
Q: I have a NATing router and would like to set Direct Connect up for active mode. What ports does it use?
A: By default, Direct Connect Uses port 412 for TCP and UDP data. This can be changed in the Direct Connect settings. To make Direct Connect work properly with your NATing router, you must enter your routers WAN IP address in Direct Connect's "Force Direct Connect to report this IP address" text box, and check associated check box.
stond in de FAQ van neo-modus.com, kheb udp niet geportmapped, alleen tcp, en bij force ip heb ik mn internet ip, misschien moet ik gewoon die van mn router gebruiken, xal ff zien, als het lukt meld ik het wel
plus natuurlijk Timpie in "Direct connect in active mode achter rou"
