[EL] Meer dan 3 led's op de com-poort aansluiten of.......
  • 46 views sinds 30-01-2008
ik wil graag meer dan 3 led`s aansluiten op me com- poort.
hoe kan ik dat doen en wie heeft er een schema voor :? :? :?
of
hoe kan ik 8 led`s rechtsstreeks aansluiten op m`n LPT-poort
ik heb een schema gezien waarmee je 8 led`s zonder losse voeding kan aansluiten
om een CPU-meter ervan te maken. :P
http://casemods.pointofno...rial/schematic-simple.gif
doet dit het ook???
kan ik hier gewone led`s voor kopen
ok dank je
ik wauw alleen weten of dat schema het deed...
maar hoe sluit ik meer dan 3 led`s aan op me com poort
ik weet wel hoe je 3 aansluit maar meerderen.....
wat zijn de waarden van de weerstanden
gebruik edit: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif als je de laatste bent die gepost hebt ;)
en ga eerst lezen:
- http://casemods.pointofnoreturn.org/cpumeter/tutorial-1.html
- CME LED faq
oftewel: afhankelijk van je ledje.
dat is toch 116ohm per led¿¿?? :?
ok. thanks sorry voor die dubbelpost
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2003 17:37 ]
Je hoeft niet altijd edit te gebruiken, alleen als je de laatste bent ;)
In het voorbeeld van hun gaan ze uit van 116 Ohm omdat hun leds gebruiken die bij 25mA voldoende fel branden. Neem dat parallelle schema maar eens mee naar je lokale electronicazaak. Die weten gelijk welke weerstand je nodig hebt bij het ledje wat je daar uitzoekt :)
Het seriële schema is een stuk complexer als je met meer dan 3 ledjes aan de gang wilt. Je zult dan kunnen werken met bijv. een MAX232 of MC1489 (lijnreceiver) + 74hct595 (8-bit schuifregister).
- [rml][ EL] Serieel ledjes of andere dingen aansturen[/rml]
- Leds aan sturen dmv com port ?
- http://www.todo.co.nz/howto/Serial-HOWTO.html
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2003 18:07 ]
ik ben niet zo super met het werken op gaatjesboard
dus....
heeft iemand hier een RGB van??
en ik heb wel gezocht naar schema`s
alleen nergens stond als het schema wel goed was
Verwijderd schreef op 17 oktober 2003 @ 19:45:
dus....
het staat helemaal beschreven op die site wat je moet doen, heb je dat al gelezen?
ja
maar ik heb het niet zo op gaatjes-printen
vorige keer viel de soldeerbout er op en ik bukte ff
het plastic smelte en kwam op me rug
heb er wel wat van over gehouden
Verwijderd schreef op 17 October 2003 @ 20:03:
ja
dan laat je dat gaatjesprint weg en soldeer je direct aan de pootjes...
ik wil trouwens niet weten wat voor gaatjesprint jij had, dat spul dat ik heb krijg ik niet gesmolten met m'n 120 watt soldeerpistool
ik kan toch ook gewoon met een progje een RGB maken??
heeft iemand een klein goed makelijk progje hiervoor¿?¿
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Ok, tot hier en niet verder.
Ga eerst eens hierop studeren, gebruik je hoofd en de zoekmachine en als je weet wat je precies wil, kunt en wilt gaan doen probeer je het nog maar eens.
