Problemen met branden CD-R90....?
Laatst heb ik voor het eerst CD-90/800 MB cd's aangeschaft.
Ik gebruik Nero 5.5.9.13 die kreeg ik bij mijn burner (Lite-On LTR-52246S).
Nu probeer ik dus data cd's te fikken van rond de 800 MB, maar krijg ik telkens de melding van Nero dat het opslagmedium (de CD-R90) niet voldoende ruimte vrij heeft.
Da's vreemd want als ik de Nero CD Speed test doe dan geeft hij wel aan dat het inderdaad een 90 min/800 MB cd is. Dan zou je dus zeggen dat je cd zou moeten kunnen branden met die waarden.
Maar dat gaat dus niet..... :'(
Heeft iemand hier misschien ervaring mee? een oplossing zou nog beter zijn....
Alvast bedankt.
Greetz, Baresi
  • Kliniclown
  • Laatst online: 13-06 13:14
Kijk ff of de optie Overburn van Nero is ingeschakelt. Daarmee zou het wel moeten lukken.
(btw. Ondersteunt jouw Nero je brander??? bij mij ondersteunt hij het niet (zelfde brander zelfde software))
de overburn staat op 90min en 00sec.
En voorheen heb ik nooit problemen gehad met de software en de brander.... (de sorftware werd er zelfs bijgeleverd toen ik hem aanschafte)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
en als je nero nu eens update :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
het kan ook zijn dat je de firmware dient up te daten van je brander voor het gebruik van deze cd'r , plexwriter van mij had t zelfde probleem, updateje gaf de oplossing.
Suc6
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
enig idee dan waar ik die kan updaten Chucky666?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op 17 October 2003 @ 16:15:
nero:
http://www.nero.com/en/631933457317970.html
nederlands taal:
http://www.nero.com/en/sp..._download.php?sp_file=nld
wma plug in:
http://www.nero.com/en/wma-plugin.php
[ Voor 28% gewijzigd door chucky666 op 17-10-2003 16:19 ]
  • keur0000
keur0000
  • MrDry
  • Laatst online: 08-09 17:09
MrDry
Desperados!
ftp://ftp4.nero.com/nero551054.exe
Te laat...nou nu heb je zat links om je update te vinden
[ Voor 51% gewijzigd door MrDry op 17-10-2003 16:21 ]
Quod licet lovi, non licet bovi
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
liteon firmware :
http://www.liteonit.com/ODD/english/index-english.htm
download>firmware :)
ging iets mis met editten geloof ik :D
[ Voor 8% gewijzigd door chucky666 op 17-10-2003 16:23 ]
Bedankt voor de info...
Beide updates geprobeerd, maar helaas nog niet het gewenste effect.
Overburn in Nero staat aan, nieuwe versie, Lite-on drive aangepast.....
Geen resultaat....
Misschien nog andere ideeen?
probeer het eens met andere 90 minuten media,
er zijn vaker problemen met 90 minuten, ik dacht gebrek aan specificaties
Probeer eens Disc @ Once ipv Track @ Once ...
Hij staat idd op track-at once, maar kan dit niet veranderen. Is grijs en niet aanklikbaar...
En op overburn 92min zetten en geen multisessie ?
  • Exar
  • Laatst online: 10-09 01:17
Track-at-once gaat dus niet overburnen tot 90 minuten, je MOET disc-at-once gebruiken.
Gebruik je misschien de Nero wizard? Niet gebruiken, die wizard gebruikt dus track-at-once.
Hoekwoning 2021, 100m2 vvw, ERST20D-VM2D, SUZ-SWM60VA
Exar_Kunn...you're the man!
Mijn dank is groot. De rest ook bedankt voor jullie input!
Greetz, Baresi
