Hoi, ik heb een database waarin een aantal verkoopgegevens staan.
Van deze gegevens wil ik een rapport maken, maar met een formulier zodat je wat parameters in kunt stellen voor het rapport. Dit heb ik gemaakt adhv de help in Access (2000 btw) en zolang ik een begindatum, een einddatum en één klant invoer gaat het goed.
Nu heb ik het formulier zo gemaakt dat je ook meerdere klanten in kunt vullen, mbv een listbox. Daar ligt nu mijn probleem, omdat de code dan heel anders wordt.
Ik heb nu de volgende code:
Ik krijg hierbij echter een foutmelding:
"De expressie Bij Klikken die u hebt opgegeven als instelling voor de gebeurteniseigenschap, heeft de volgende fout veroorzaakt: Er is een fout opgetreden in de communicatie tussen [databasenaam] en het OLE-bronprogramma of het ActiveX besturingselement.
*De expressie geeft niet de naam van een macro, de naam van een door de gebruiker gedefinieerde functie of een [gebeurtenisporcedure] als resultaat.
*Er is een fout opgetreden bij het evalueren van een functie, gebeurtenis of macro."
Ergens zal dus iets fout zitten in de code (of iets niet gedefinieerd zijn) maar ik zie niet wat dat dan is..
Wie ziet het wel?
| Private Sub OK_Click()
Dim stDocName As String
Dim stLinkCriteria As String
Dim ctl As Control
Dim varItem As Variant
Dim FromDate As Date
Dim ToDate As Date
FromDate = Me.Begindatum
ToDate = Me.Einddatum
stDocName = "Tomaat_PerWeek"
Set ctl = Me.Klant
For Each varItem In ctl.ItemsSelected
stLinkCriteria = "[Datum] Between #" & Format(FromDate, "mm-dd-yy") _
& "# AND #" & Format(ToDate, "mm-dd-yy") & "AND [KlantNaam]='" & _
ctl.ItemData (varItem) & "'"
DoCmd.OpenReport stDocName, , , stLinkCriteria
Next varItem
Set ctl = Nothing
End Sub |
Wie ziet het wel?
[ Voor 5% gewijzigd door Sherlock op 17-10-2003 14:28 . Reden: layoutverneuking ]
And if you don't expect too much from me, you might not be let down.
