Ati radeon 8500 fps drop
Ik gebruik een radeon 8500 met een msi k7t266 pro2 moederbord.
Nou heb ik al geruime tijd last van een extreem lage fps. Dit is bij games te merken maar ook bij films. Daarnaast lopen grafische programma's als fotoshop erg slecht. Als OSgebruik ik win2k.
Wat ik heb geprobeerd om dit probleem op te lossen:
- reinstall
- extra intern geheugen (768 totaal)
- defragmentatie
- nieuwste drivers
Het heeft allemaal niks geholpen. Behalve de reinstall deze leverde me helemaal aan het begin een beetje voordeel op, maar al na het installeren van diverse progs werd dit weer teniet gedaan.
Mijn fps in bv counterstrike ligt soms rond de 50 (instabiel) dit is niet normaal voor een radeon 8500.
Weet iemand wat ik nog kan proberen om het probleem op te lossen ?
  • nexhil
  • Laatst online: 05-09 08:36
nexhil
BAM!
heb je ddr geheugen?
en even wat meer sys info
[ Voor 43% gewijzigd door nexhil op 17-10-2003 14:16 ]
  • Sluuut
  • Laatst online: 04-09 16:09
Wat je zou kunnen doen is 3DMark 2001/2003 draaien en dan eens online gaan vergelijken.
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Ja, de K7T266 Pro2 draait op DDR.
Klinkt mij gewoon in de oren als een videokaart die te warm wordt (koeler vuil wellicht) en daardoor brak gaat presteren...
Heb zelf ook een dergelijke configuratie, nooit problemen mee...
Je hebt toch niet je systeem overgeclocked, en daarmee je AGP bus ondergeklokt?!?
Ik heb niks overgegeklokt.
Mijn bios instellingen zijn ook nog gewoon standaard.
Het schoonmaken van de koeler heb ik al gedaan maar is nog een keer het proberen waard.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2003 14:22 ]
  • CycloneX
CycloneX
Born on probation
Wat voor processor heb je?
MacBook Pro “14” M4 Pro 24GB | iPhone 16 Pro | iPad Air 11-inch M2 | Denon AVC-X3800H | Q Acoustics 3050i
Ik draai met het zelfde mobo en videokaart alleen wel op XP.
Ik haal met 3dmark 2001 ongeveer 7800 punten (iets overklokt). Mischien interesant om te testen wat jij haalt, ik denk dat je rond de zelfde waarde zou moeten uitkomen.
-Mischien heb je wel erg weining geheugen waardoor windows gaat swappen? (= dikke performance drop).
-Mischien wordt je er iets te heet? (zet eens een dikke fan in je kast).
-Processor te langzaam?
Geef eens wat meer specs..
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2003 14:42 ]
  • CycloneX
CycloneX
Born on probation
Heb met een ATI Radeon 8500LE geflasht naar een retail dus memory naar 275/275mhz op een XP2200 dik 9834 punten gehaald in 3Dmark2001SE
- het is een amd 1600+
- heb 2 harde schijven ( C = 14gb 2 gb vrij. D= 12gb 6 gb vrij)
- windows install op C.
- ik heb 2 fans in mn kast 80mm die constant max draaien.
Voor de rest weet ik niet wat jullie willen weten.
Na het schoonmaken zijn de prestaties al iets verbeterd, maar niet genoeg. Heb nog steeds drops naar 70 met counterstrike.
3dmark 2001 score komt eraan.
Ik heb dus dezelfde problemen, mijn fps blijft ook rond de 50 hangen en drop zelfs af en toe naar de 20 (in counterstrike).
Specs:
Ati Radeon 8500
Tyan Tiger 100 als mobo
2x Intel P3 - 500Mhz (Dual proc dus) (Tis oud ik weet et :P)
512MB SDRAM-133
SCSI disken (4,5GB/9GB/9GB(10.000RPM))
IDE disk (40GB)
Ik heb een vrij grote casefan in me systeem en me systeemkast staat ook open, ik merk zelf al dat m'n videokaart vrij warm wordt.
Ik heb expres het PCI-slot naast m'n videokaart al leeggelaten om een beetje airflow te bevorderen.
Verder krijg ik ook meldingen van de ATI software dat af en toe m'n VPU niet meer reageert op de instructiesets van de drivers met vervolgens de vraag of ik een bugreport wil verzenden.
Ik had er ooit een GF4MX440 inhangen en daarmee haalde ik een stable FPS van 70 in Counterstrike. (oftewel m'n systeem moet het aankunnen)
Weet iemand iets meer van dit probleem ?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2003 15:11 ]
  • CycloneX
CycloneX
Born on probation
V-sync uit?
Ojah er is een of andere command moet je ff editten in cfg bestandje in de CS directory iets met max_fps dan kan je de waarde veranderen.
Moet je ff zoeken met search weet het ff nie uit me hoofd, zal zo ook ff zoeken.
Nog een optie is in OpenGL spelen, weet nie wie van beide dat doet?
[ Voor 14% gewijzigd door CycloneX op 17-10-2003 15:17 ]
Hoeveel geheugen willen we weten! Kijk een in je taskmanager hoeveel fysiek geheugen je hebt en hoeveel daarvan gebruikt wordt. Als je meer gebruikt dan er fysiek is gaat je pc tijdelijk data op je HD schrijven i.p.v. in het geheugen (swappen) en dit veroorzaakt enorme performance drops. 500 Mb is toch wel een vereiste.
Verder 70 fps in CS is toch niet slecht? wat voor resolutie speel je?
Ter informatie, het menselijk oog kan maximaal 50 beelden per seconde (hz)waarnemen, je tv is bv ook maar 50 hz, een film in de bioscoop is slechts 23 beelden per sec.
Verwijderd schreef op 17 October 2003 @ 15:02:
  • CycloneX
CycloneX
Born on probation
Hier is een topic met wat info voor de CS framedrops ;)
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/808485//
- Mijn cs staat ingesteld op OpenGL en ik heb max_fps 100. Daar ligt het dus niet aan.
- Ik heb 3DMark2001 SE losgelaten op mijn systeem. Met standaar instellingen.
De score die ik krijg is 7219. Gedurende mijn benchmark stond mijn kast open, en had ik 2 80-mm fans constant max aan.
- Mijn Physical memory gegevens :
Total 785904
Available 617748
System Cache 597108
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2003 15:53 ]
  • Viper®
Verwijderd schreef op 17 oktober 2003 @ 15:52:
Total 785904
Available 617748
System Cache 597108
Ja kijk daar heb je het al, je hebt maar 780 Mb geheugen man. 600 vrij maar, tsss schande gewoon >:)
Daar ligt het dus iig niet aan
[ Voor 4% gewijzigd door Viper® op 17-10-2003 15:55 ]
Je zou kunnen proberen om de kaart er bij iemand anders in te prikken zodat je kan kijken of het aan de kaart zelf ligt of je computer
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2003 22:59 . Reden: SPELFAUDJES ]
  • gri-
Mja wat die kerel boven mij zegt lijkt me wel slim, ff in systeem van iemand anders proberen. Heb je verder de nieuwste drivers van ati voor je kaart? (3.8 catalyst). Je score met 3dmark is zeker niet slecht dus het lijkt meer aan of cs te liggen of aan opengl. Die fout die je van je drivers krijgt is trouwens wel erg vreemd, misschien moet je daar ff naar verder zoeken.
[ Voor 101% gewijzigd door gri- op 17-10-2003 23:05 ]
voor de rest al gekeken naar dingen als DMA en write cache van je harde schijf, agp aperture size, agp transfer rate (al zou dat weinig uit moeten maken)?
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2003 23:00 ]
uhm ? waar slaat dit op ? Op GoT krijg je toch serieus advies ? geen kinderachtige grappen ?
iig tnx viper_74 dat dacht ik ook idd niet dat het daar aan lag.
Ik dacht dat dit topic handig was voor mensen met hetzelfde probleem.
Toch jammer dat er dan mensen zijn die niks te doen hebben op hun vrijdag avond, en dan maar besluiten om een topic te verpesten. :(
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2003 22:59 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op 17 October 2003 @ 22:55:
als ik het zo lees klopt er inderdaad iets niet.
heb zelf een 8500le op 256/256 en krijg 93xx 3dmark2001 puntjes.
heb je gekeken of dma van je schijfen aanstaan in windows ?
via drivers geinstalleerd ?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
update.
Wat ik heb gedaan:
- Kaart bij een vriend uit getest die precies dezelfde kaart gebruikt. Geen verschil waargenomen. Beide kaarten haalden in dat systeem zelfde resultaten met benchmark en games.
- Nieuwste drivers geinstalleerd. (via en catalyst)
- Kaart schoongemaakt.
- Config instellingen in cs aangepast volgens cstopic wat hier al genoemd is.
Dit heeft allemaal niks geholpen. Ik heb bij cs nog steeds fps drops.
Daarnaast lopen andere games niet soepel.
Heeft iemand nog een ander idee. Ik snap er namelijk echt helemaal niks meer van.
  • Madrox
  • Laatst online: 14-08 11:10
Madrox
Oh, Pharaoh!
chucky: 7800 marks met een 1600+ XP(en 266mhz DDR) is niks mis mee. Haalde zelf ook rond de 8000 met een 1800+ (palimino)+266mhz DDR. Nu, met een XP 2400+ + 333Mhz DDR geheugen zit ik tegen de 9000 default, record staat op 10000+ , moest ik wel het uiterste eruit persen ;) (zonder volt-mods whatever)
TS: Counterstrike draait gewoon brak op een Radeon-chip, lees er de forums maar es op na.
ps: chucky ? jij heb toch ook de gigabyte Ga-7vrxp. Mag ik vragen hoe en met wat voor setup jij die 9300+ score hebt gehaald ? 10000+ haalde met 144mhz FSB, 295/295 GPU/MEM Cat 3.4 ofzo... default zit ik rond de 8800 (275/275 radeon pro).
[ Voor 24% gewijzigd door Madrox op 20-10-2003 11:31 ]
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • TiMMieJ
  • Laatst online: 05-09 19:27
TiMMieJ
PSN: Orixez
CS heeft overal framedrops, dit komt vooral omdat CS brak geprogt is en de engine de lvl's niet leuk vind. Teveel open vlakte etc..... Ik haal met mijn gef4 in cs vaak 100 fps maar met aktie loop ook ik terug naar 50 fps. En dan haal ik met mijn geforce 4 Ti4200 toch 12000 punten in 3dmark dus dit ligt niet zozeer aan jouw systeem maar meer aan CS zelf.
ehhh over wie heb je het nu? Alle adveizen zijn toch serieus?
In ieder geval ligt het idd ook niet aan te weinig geheugen. Ook ik denk eerlijk gezegd dat er niets mis is met je systeem en dat het eerder aan Half-life ligt.
Als bepaalde delen van een level een hoge r-speeds geeft krijg je al snel framedrops (denk bv aan de_storm).
Verwijderd schreef op 17 oktober 2003 @ 22:55:
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Madrox schreef op 20 October 2003 @ 11:25:
nee , ik heb een asus a7v333 :)
fsb op 141, daar draait de cpu en mem op.
en 258/258 me 8500le.
http://service.futuremark.com/compare?2k1=4981980
alles default haal ik maar iet van 79xx ofzo ;)
Zoals jullie hebben kunnen lezen is cs helaas niet het enige probleem.
Als dat zo was dan kon ik er nog over heen komen.
Ook andere games lopen gewoon niet lekker soepel. Bijvoorbeeld max payne2 op 1024.. met standaard instellingen.
Is er echt niemand die nog een goede suggestie heeft ?
  • Mister_X
  • Laatst online: 23-08 19:49
Verwijderd schreef op 17 oktober 2003 @ 14:40:
ik heb ook hetzelfde mobo en haal 10200punten :)
(ati9100, zelfde als 8500)
denk toch driver probleem, probeer eens driver helemaal te cleanen met ' the cleaner' (ofzo) en dan nog effe dx9b erbij, en dan nog eens testen!
[ Voor 3% gewijzigd door Mister_X op 20-10-2003 20:24 ]
goed ik heb dus inderdaad met CS ook vsync uit, en max_fps op 100. Daar ligt het dus niet aan.
Geheugen: 300MB van de 512 MB vrij, daar ligt et dus ook niet aan, m'n spellen en windows swap staan op retesnelle SCSI schijven, kheb nog nooit gemerkt dat het systeem lang deed over het swappen ;)
Als men nog meer info nodig heeft moet men het zeggen, m'n 3dmark score zal ik nog es ff nakijken, welke versie trouwens 2001 of 2003 ?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op 21 October 2003 @ 16:37:
doe maar 3dmark 2001se build 330.
anders ga je schrikken bij 3dmark 2003 ;)
  • Ridge
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 30-07 16:29
Ridge
From the Bold & the Beauti
Ik heb ongeveer dezelfde setup als Robertordv maar ik heb ook last van die fps drops tot 20 - 30 - kep gestoeid met vele instellingen in opengl maar maakt geen flaus aus.
IK gebruik catalyst 3.8 driver voor me ATI Radeon 8500 Retail (64mb).
In oudere drivers had je dit probleem niet maar als ik die er weer opzet bijv 6193 dan doen sommige nieuwe games het niet zoals: Jedi Knight Academy.
www.tradealliance.nl
  • Morph666
  • Laatst online: 04-09 11:00
gebruik eens catylist 2.xx ofso desnoods van de omega corner website...
