Aansturen harde schijf motor
  • 1.491 views sinds 30-01-2008
ik heb nu een hdd compleet gestript op de platter en bijhorende motor na maar nu wil ik deze laten draaien maar er zitten 4 aansluit punten en ik kan dr wel op 2 12 V zetten maar dan gaat ie op een punt staan en niet draaien iemand die weet hoe dit wel moet..
  • BoAC
  • Laatst online: 24-10 17:26
BoAC
Memento mori
Misschien moet je die vier punten 1 voor 1 aansturen waardoor hij gaat draaien :?
Edit: Stappen-motor dus. Kon ff nie op et naampje komen ;)
[ Voor 28% gewijzigd door BoAC op 17-10-2003 13:43 ]
  • AcouSE
  • Laatst online: 20-10 14:08
AcouSE
Swedish Chef
Dat komt omdat het een stappenmotor is. User Riffic heeft daar een mooie how-to over geschreven: [rml][ HowTo] Stappenmotoren[/rml]
Succes!
  • technocow
  • Laatst online: 22-10 17:15
Als het goed is zijn dat stappen motoren
dus heb je er nog een driver voor nodig
DAMN te laat
[ Voor 17% gewijzigd door technocow op 17-10-2003 13:32 ]
  • M14
  • Laatst online: 21:06
M14
Klopt dit?? Zijn dit idd stappen-motoren?
Ik dacht altijd dat dit een 3-fasen motor was (alleen dan op een lager voltage :))
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • m-m
m-m
M14 schreef op 17 October 2003 @ 15:26:
zit er ook in ja. Volgens mij worden de koppen met stappenmotor bewogen en de platters draaien dankzij een meerfasemotortje. Niet 100% zeker van btw, want heb me er nooit zo in verdiept :P
Omdat de rotatiesnelheid zo precies moet zijn werdt er vaak gebruik gemaakt van stappenmotoren. Zo kan namelijk exact de positie van de schijf (en dus de bitjes) bepaald worden (tot op zekere hoogte).
3-fasen wordt alleen gebruikt bij hoog vermogen (denk aan de term krachtstroom en je begrijpt wat de belangrijkste eigenschap van die motoren is). ;)
HDD-Koppen worden al zo'n 2 decennia al niet meer aangestuurd door motoren: te lage precisie en te lage snelheid. Tegenwoordig wordt directdrive gebruikt (een systeem vergelijkbaar met een servo-motor) middels 1 vaste en 1 electromagneet.
Maar goed, moderne harddisken:
3.1 Basics of Disk Spindle Motors
A detailed exposition of disk spindle motors (SPMs) can
be found in [20, 35]. Disk SPMs are permanent magnet DC
brushless motors. In order to operate as a brushless motor,
sensors are required inside the motor to provide the pulses
necessary for commutation (i.e., rotation). These sensors
may either be Hall-Effect sensors or back-EMF sensors.
Speed control of the motors can be achieved by using Pulse-
Width Modulation (PWM) techniques, which make use of
the data from the sensors.
A large accelerating torque is rst needed to make the
disks start spinning. This high torque is essentially required
to overcome the stiction forces caused by the heads sticking
to the surface of the disk platter. The use of technologies
like Load/Unload [18] can ameliorate this problem by lifting
the disk-arm from the surface of the platter. These technologies
also provide power benets and are used for example
in IBM hard disk drives [18] to implement the special
IDLE-3 mode. In addition to providing the starting torque,
the SPM also needs to sustain its RPM once it reaches the
intended speed.
One traditional approach in improving disk performance
over the years has been to increase the RPM (which reduces
rotational latencies and transfer times), which can
prove benecial in bandwidth-bound applications. However,
such increases can cause concern in additional issues
such as noise and Non-Repeatable Run-Outs (NRROs).
(NRROs are off-track errors that can occur at higher RPMs,
especially at high track densities.) These design considerations
in the development of high RPM disks have been addressed
by the use of advanced motor-bearing technologies
like uid [1, 16] and air-bearings [38].
However, the power associated with high RPMs still remains
and this paper focuses on this specic aspect
http://www.cse.psu.edu/~anand/csl/papers/isca03.pdf
http://www.shinetsu-rare-earth-magnet.jp/e/circuit/spm.shtml
En mocht je zelf willen experimenteren:
- http://gjkool.filternet.nl/brushlessE1.html
- http://bilder.handlaunchg...tiones%2FMini-LRK&lang=en
- http://www.torcman.de/peterslrk/index_eng.html
- http://groups.yahoo.com/group/lrk-torquemax/
- http://www.torquemax.de/Motor.htm
- http://www.hut.fi/~jwagner/electr/rotary-enc/
- http://www.afrotechmods.com/hdoc.htm (niet serieus)
- http://home.nikocity.de/andymon/hfg/Alya/alya.html (project waarbij je een 100% werkende HDD nodig hebt)
[ Voor 110% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2003 16:27 ]
Neuh hoor; het zijn hoogspanningskrachtstroommotoren .... >:)
Serieus; JA het zijn stappenmotoren
[ Voor 172% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2023 21:59 ]
  • M14
M14
Verwijderd schreef op 17 October 2003 @ 15:29:
Omdat de rotatiesnelheid zo precies moet zijn wordt er gebruik gemaakt van stappenmotoren. Zo kan namelijk exact de positie van de schijf (en dus de bitjes) bepaald worden (tot op zekere hoogte).
Met een 3-fasen motor kun je de snelheid ook precies regelen door de frequentie te veranderen :)
Dat kan met een 1 fase motor ook, mits je maar een terugkoppelingssysteem toepast welke de rotatiesnelheid bepaald. (een harddisk heeft ook een dergelijk terugkoppelsysteem, noodzakelijk ook omdat bij veranderende factoren de eigenschappen van de harddisk veranderen > temperatuur/spanning > calibratie).
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2003 16:00 ]
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2023 21:59 ]
  • Sine
  • Laatst online: 20:15
Het is idd geen stappen motor
hij gebruikt de opgwekte spanning van de drive spoelen om zijn positie te bepalen
en het is idd een synchroon draaistroom motor (draaistroom is niet per definitie 380 hoor :P)
Repareren doe je zo.
Verwijderd schreef op 17 oktober 2003 @ 15:43:
@TS: als je hem wilt laten draaien dan gewoon de electronica gebruiken die er aan vast zat, ff de +12 aansluiten en draaien!
Dan moet de 5V er ook aan, anders doet ie het nog niet..
  • Ibex
  • Laatst online: 17:39
Ibex
^^ met stom.
*knip*
Jammergenoeg niet hoor, ik heb dit al gedaan, maar het probleem is dat de harde schijf maar gedurende een korte tijd de motor laat draaien, aangezien de hdd geen ide aansluiting vind, en zichzelf dus overbodig vind, zal hij de platters laten stoppen met draaien...
Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be
Een harde schijf heeft geen IDE-aansluiting nodig, als je er 12V en 5V op zet dan draait ie.
Verwijderd schreef op 17 October 2003 @ 17:21:
nope, hij draait heel even en daarna kapt ie.
hmm de ene kapt en de andere blijft draaien :/ Mijn 40 goeg kapt na het opspinnen en init ratelen, de cschijf uit m'n p200 blijft draaien :?
edit2:
scary shit, een 7200 toeren schijf open laten draaien :o
omg dat wil je echt niet tegen je aan krijgen 8)7
dat geluid ook, net een straaljager :o
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2003 19:00 ]
  • Ibex
Ibex
^^ met stom.
Verwijderd schreef op 17 October 2003 @ 18:47:
al mijn harde schijven kappen na een poosje met draaien als ik de ide niet aansluit, naja, dit zal dus blijkbaar aan de controller liggen :)
