De situatie is als volgd: Er is een progje dat via een public key system sleutels uitwisseld met een andere gebruiker (connect naar socket). De gebruiker draait hetzelfe progje(progje heeft serversocket). Vervolgens dient er encrypted data verzonden te kunnen worden.
Het probleem: wanneer ik over het netwerk connect naar een andere pc dan slaat aan 1 kant de GUI op hol(grijs). De andere kant werkt gewoon. Ik heb het eea met betrekking tot Runnable geimplementeerd, maar dit lost mijn probleem niet op.
De SecureClientHandler heeft een GUI waarin boodschappen ontvangen kunnen worden. Vanuit de GUI kunnen berichten naar de SecureClientHandler(Thread) verzonden worden die ze naar de andere gebruiker stuurt.
De verificatie van de twee clients naar elkaar toe levert geen problemen op(handshake), echter wanneer ik de loop start waarin ingekomen text gelezen wordt slaat 1 van de twee GUI's op hol (Niet beide terwijl het wel hetzelfde programma is
Kan iemand mij vertellen waar mijn probleem zit?
code
als ik gewoon met telnet naar mijn progje connect geeft het geen enkel probleem.
code
Java:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
| package gui; import java.awt.event.*; import javax.swing.*; import systemMain.*; import java.net.*; import secureConnection.*; public class MainGui extends JFrame implements ActionListener{ /* sendArea, area to type your message */ private JTextField addressField; /* sendButton, to send your message */ private JButton connectButton; /* displays connections status */ private JTextArea statusArea; private SystemMain systemMain; public MainGui(SystemMain systemMain){ this.systemMain = systemMain; setTitle("31CRY, opdracht 1, Public Key System"); setSize(300,300); setResizable(false); this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); /* sendPanel, with sendArea and sendButton */ JPanel connectPanel = new JPanel(); /* Center, receivearea */ statusArea = new JTextArea(); statusArea.setLineWrap(true); statusArea.setEditable(false); JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(statusArea); getContentPane().add(scrollPane, "Center"); /* sendButton in sendPanel */ connectButton = new JButton("Connect"); connectButton.addActionListener(this); connectPanel.add(connectButton, "East"); /* sendArea in sendPanel */ addressField = new JTextField("127.0.0.1"); addressField.setColumns(15); connectPanel.add(addressField, "West"); getContentPane().add(connectPanel, "North"); } public void actionPerformed(ActionEvent evt){ Object source = evt.getSource(); if(source == connectButton){ String ip = addressField.getText(); appendStatusMessage("Trying to connect to: " + ip); try { Socket other = new Socket(ip, 80); SecureClientHandler secureClientHandler = new SecureClientHandler(other, systemMain); secureClientHandler.start(); secureClientHandler.startRunning(); } catch (Exception e){ appendStatusMessage("Failed to create socket to: " + ip); } } } public void appendStatusMessage(String message){ statusArea.append(message + "\n"); } } |
Java:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
| package secureConnection; import java.net.*; import systemMain.*; import keyManagement.*; import gui.*; import java.io.*; import java.math.BigInteger; import java.util.*; import java.awt.event.*; public class SecureClientHandler extends Thread{ private Cryption cryption; private Socket socketOther; private SystemMain systemMain; private ChatSessionGui chatSessionGui; private BufferedReader in; private PrintWriter out; private KeyManager keyManager; private BigInteger publicKey; private boolean chatRunning = false; public SecureClientHandler(Socket socketOther, SystemMain systemMain){ this.socketOther = socketOther; this.systemMain = systemMain; keyManager = systemMain.getKeyManager(); publicKey = keyManager.getPublicKey(); chatSessionGui = new ChatSessionGui(this); chatSessionGui.addWindowListener( new WindowAdapter() { public void windowClosing(WindowEvent e) { stopSession(); } } ); } public void startRunning(){ try{ in = new BufferedReader(new InputStreamReader(socketOther.getInputStream())); out = new PrintWriter(socketOther.getOutputStream(), true); if(handShake()){ out.flush(); cryption = new Cryption(keyManager.getConventionalKey(socketOther.getInetAddress()).intValue()); chatSessionGui.show(); boolean chatRunning = true; /** HIER GAAT HET VERKEERD, GUI GAAT HANGEN (als ik while(chatRunning weghaal gaat 't ok **/ while(chatRunning){ String encryptedLine = in.readLine(); if(!encryptedLine.trim().equals("QUIT")){ StringTokenizer words = new StringTokenizer(encryptedLine, " \t\n\r"); String line = ""; while(words.hasMoreTokens()){ line += this.decrypt(words.nextToken()) + " "; } chatSessionGui.appendIncomingMessage(line); System.out.println(line); } else { chatRunning = false; stopSession(); } } /** EINDE PROBLEEM **/ } else { systemMain.getMainGui().appendStatusMessage(getRemoteAddress() + ": FAILED to authenticate."); } } catch(Exception e){ systemMain.getMainGui().appendStatusMessage(e.toString()); } } public void stopSession(){ chatSessionGui.dispose(); out.println("QUIT"); keyManager.closeSession(socketOther.getInetAddress()); try{ socketOther.close(); } catch(Exception e){ System.out.println(e); } } public boolean handShake(){ boolean shaked = false; try{ boolean AUTHdone = false; while(!AUTHdone){ out.println("AUTH"); String auth = in.readLine(); if(auth.trim().equals("AUTH")){ AUTHdone = true; } } //System.out.println("auth done"); boolean PUBKEYdone = false; while(!PUBKEYdone){ out.println(publicKey.toString()); String key = in.readLine(); if(!key.trim().equals("AUTH")){ BigInteger publicKeyOther = new BigInteger(key.trim()); keyManager.startSession(socketOther.getInetAddress(),publicKeyOther); PUBKEYdone = true; } } //System.out.println("pubkey done"); boolean AUTHOKdone = false; while(!AUTHOKdone){ out.println("AUTHOK"); String auth = in.readLine(); if(auth.trim().equals("AUTHOK")){ AUTHOKdone = true; } } //System.out.println("authok done"); shaked = true; } catch(Exception e){ systemMain.getMainGui().appendStatusMessage(e.toString()); } return shaked; } public String encrypt(String word){ return cryption.encode(word); } public String decrypt(String word){ return cryption.decode(word); } public String getRemoteAddress(){ return socketOther.getRemoteSocketAddress().toString(); } public void sendMessage(String line){ StringTokenizer words = new StringTokenizer(line, " \t\n\r"); String encryptedLine = ""; while(words.hasMoreTokens()){ encryptedLine += this.encrypt(words.nextToken()) + " "; } out.println(encryptedLine); } } |
[ Voor 15% gewijzigd door joostdiepenmaat op 17-10-2003 12:33 ]
