[syntax highlighter]C#
  • 47 views sinds 30-01-2008
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Is het mischien een idee om voor C# gebruik te maken van dezelfde Syntax highlighter als bij java. De syntax is voor het grootste gedeelte hetzelfde. C# heeft wel een paar kleine uitbreidingen die niet in java zitten maar het grootste gedeelte komt het overeen.
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • Renegade
  • Laatst online: 14-10-2020
Je kunt natuurlijk gewoon zelf handmatig de java highlighter aanzetten voor je C# syntax. Dat werkt probleemloos:
Java:
class HelloWorldApp {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!"); //Display the string.
Java:
using System;
class MyClass
 static void Main() {
  Console.WriteLine("Hello World!");
Alleen zul je er dan ff duidelijk bij moeten vermelden dat het om C# gaat. Je kunt denk ik wel een kopie maken van die syntax highlighting, maar waarom zou je het dan niet in 1x goed doen als je toch bezig bent? :)
HAI
CAN HAS STDIO?
VISIBLE "HAI WORLD!"
KTHXBYE
@BasRaayman op twitter
  • chem
  • Laatst online: 06-10 20:24
chem
Reist de wereld rond
Je kan ook een highlightermodule schrijven voor C#...
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • Woy
Woy
Ja tuurlijk dat snap ik. Alleen waarom zou je telkens [code=java] gebruiken als er in got waarschijnlijk makkelijk ingesteld kan worden dat voor [code=c#] dezelfde highlighter gebruikt kan worden.
Of er kan natuurlijk ook een uitbreiding op die syntax defenitie gemaakt worden waardoor het compleet werkt maar dat is natuurlijk meer werk en door gewoon een kopie te maken heb je het al grotendeels opgelost. Het lijkt me dat het niet veel werk is om dat in te stellen.
Als ik de defenitie file van java krijg wil ik best even kijken om hem aan te passen voor C#
[ Voor 10% gewijzigd door Woy op 17-10-2003 11:54 ]
  • chem
chem
Er is een nieuwe highlighter module optioneel gemaakt, maar die zal vooralsnog niet ingezet worden.
