[XP] Windows Update: Q329048 blijft terugkomen? *
  • 121 views sinds 30-01-2008
Sinds enige tijd vraagt Windows Update elke dag op security update Q329048 te downloaden en te installeren. Deze is update is ondertussen al herhaaldelijk geinstalleerd en toch vraagt ie er steeds naar.
Weet iemand vanwaar dat probleem kan komen en hoe je dat kan oplossen?
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/Pikachu/winupd.jpg
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Zet de automatische updatefunctie uit :)
ARME AOW’er
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
hoe zit het met je uptime? na een windowsupdate is het zo nu en dan wel nodig te rebooten ;)
Ik reboot nooit onmiddelijk na Windows Update. Soms is dat ge volgende morgen.
Het is wel raar dat enkel die patch telkens opnieuw vraagt, terwijl alle anderen geinstalleerd zijn niet meer terugkomen.
Uptime is momenteel 4d 17h 52m
  • s441558
  • Laatst online: 16-05 20:09
Misschien helpt het om de update eerst te deinstalleren met add or remove program's. Hij staat onder Windows XP Hotfix (SP2) [see Q329048 for more information] en het vervolgens op nieuw te proberen. Of staat deze hotfix niet in je softwarelijst. Misschien kan je hem dan handmatig downloaden vanaf microsoft.com.
Nefit EnviLine IDU Monoblock E 7 E-S, Boiler 200 L, Buffervat 50L. BQQKees
komt me bekend voor ik ga de tips even uit proberen
ach met adsl maakt het niet uit of ie nu 1x komt of 100x :)
maar tis wel lastig
  • McFizban
  • Laatst online: 15-05 20:31
McFizban
Hackito ergo sum.
Klinkt me bekend in de oren. Heb ik een maandje geleden ook iedere keer gehad.
Het is nu weer over.
Het zou inderdaad kunnen liggen aan het feit dat je na een update niet meteen je computer reboot, maar een tijdje wacht.
Haardware: meuk die zo oud is dat het alleen nog nuttig is voor in de openhaard.
  • s441558
Hier kan je de losse update downloaden zonder windows update
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;329048
Onderaan de pagina staan de packages.
Laat maar weten of het werkt.
  • Sequence
Sequence
Online marketing
als jij update en niet reboot kan het zijn dat windowsupdate niet door heeft dat die fix is geinstalleerd (omdat ie nog niet helemaal klaar is met installatie, laatste gedeelte gebeurt tijden het booten). daardoor kan het dus zijn dat autowinupdate vervolgens vrolijk nog eens meldt dat ie niet is geinstalleerd en dan nogmaals installeert.. da's natuurlijk nooit goed voor je systeem ;)
dus update ff, reboot je bak direct en kijk dan eens of het is opgelost :)
maar sommige update geven aan dat je allen maar op OK hoeft te klikken na voltooien en je hoeft niet te reboten.
Dan maar eens opnieuw downloaden, installeren en onmiddelijk rebooten. 'k zal straks of morgen wel merken of het goed is ^^
Het heeft dus niet geholpen, deze morgen hetzelfde update bericht :|
  • RumaNoV
  • Laatst online: 19-05 12:30
RumaNoV
Folding
Heb hetzelfde voor Hier.
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 05-05 21:19
http://download.microsoft...wsXP-KB826939-x86-NLD.exe
rollup package even installeren ?
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • momania
  • Laatst online: 23:56
momania
iPhone 30! Bam!
ik heb jou topic maar even dicht gedaan zodat we het centraal kunnen houden ;)
+ kleine titel edit
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • _XipHiaS_
DAt had ik ook gedaan, daar was ik mee begonnen, niet door Windows Update site laten installeren. Ik haal namelijk altijd de updates los binnen voor eventueel latere herinstallatie. Dus de patch zelf is gewoon vaud :D, meld zich niet aanwezig ofzow.
[ Voor 4% gewijzigd door _XipHiaS_ op 18-10-2003 13:12 ]
  • RumaNoV
RumaNoV
Folding
Had ik ook al geprobeert. Helpt helaas ook niet. Heb nu eens alle patches verwijdert en terug geinstalleerd (lang, saai werkje :r ).
Helpt ook niet, dus nou ja zo erg is het niet. Maar toch zou ik graag van die patch afgeraken. Op den duur weet je niet ofdat de patch daadwerkelijk geinstalleerd is of niet he...
Heb die packages eens geïnstalleerd, gereboot... en nog steeds hetzelfde irrirant gedoe :|
  • KaMiKaZe
en terug naar een ander punt met systeemherstel en dan de rollup ?
System Restore is geen optie vrees ik...
  • RumaNoV
RumaNoV
Folding
KaMiKaZe schreef op 19 October 2003 @ 00:48:
Werkt ook niet spijtig genoeg.
In het Q324048.LOG staat hetvolgende:
Service Pack started with following command line:
CreateUninstall = 0,Directory = C:\WINDOWS\$NtUninstallQ329048$
Num Ticks for invent : 781
Num Ticks for Cabinet build : 0
Num Ticks for Copying files : 1187
Num Ticks for Reg update and deleting 0 size files : 16
Er is dus degelijk its mis met deze patch, mits andere log file minstens 10KB groot zijn
