Help pc doet niets meer
  • 50 views sinds 30-01-2008
van de een op de andere dag doet min pc het niet meer.
ventilator van de voeding doet het ook niet .
heb al een nieuwe voeding geprobeerd maar blijft hetzelfde probleem houden.
er brand wel een lichtje op het moederbord .
wie heeft er een idee en of oplossing .
alvast bedankt.
  • TwoR
  • Laatst online: 13:43
TwoR
Gekleurde stippen
Iets meer informatie kan geen kwaad hoor.
wat wil je weten
  • The_Greater
  • Laatst online: 14:56
Wat voor systeem heb je? Proc, mem, mobo, voeding, hd en etc.
Je systeem specs dus
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Als je voeding het ook al niet doet lijkt het wel alsof er geen stroom uit je stopcontact komt.
Money for nothin' and your chicks for free
  • agent327
  • Laatst online: 02-10-2022
agent327
Dan zou er geen lampje op het moederbord branden. ;)
Vermoedelijk is je moederbord overleden. Bekijk de condensatoren op je moederbord een goed of de bovenkant daar niet bol van staat en/of gebarstenis, en zoek daar eventueel wat over in de search.
Wanbeleid is ook beleid.
pIII 733, asus cusl2-c jumperfree pc133 mobo, 256 kingston geheugen,230 ac voeding,
matrox millenium videokaart. maxtor harde schijf 40 gig
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
agent327 schreef op 17 oktober 2003 @ 09:02:
Ik dacht misschien aan een battery op het mobo die het letje liet branden. Vandaar :)
Heb je al gekeken of al je kabels goed aangedrukt zitten op je mobo? Heb je iets gedaan voordat het probleem ontstond?
  • TwoR
TwoR
Gekleurde stippen
Gebruik je wel een geaard stopcontact?? En kijk inderdaad eens goed naar je moederbord of dat er allemaal nog wel goed uitziet.
nee heb er niets aan gedaan was gewoon van de een op de andere dag zo.
vind het ook zo vreemd normaal als je de stekker in het stopcontact steekt hoor je heel even de fan aanslaan
dat doet ie niet meer maar ook met een nieuwe voeding niet meer
op mijn moederbord is niets te zien ziet er gewoon goed uit
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Tja dan lijkt er toch iets anders kapot te zijn. Heb je zelf nog onderdelen liggen om te testen? Anders zou je eens langs een comp.winkel moeten gaan.
heb er nog 2 staan ga wel wat dingen overbouwen
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Ja gooi eerst een je geheugen over ofzo. Daarna evt je mobo .
Heb je de bios al gereset (jumper) ?
ga ik ieder geval ff proberen
  • dion_b
dion_b
say Baah
Welkom op GoT :)
Bij het aanmelden kreeg je een scherm te zien met registratievoorwaarden, waarin onder meer staat dat je voordat je een topic opent goed moet nadenken over welk subforum het in thuishoort en dat je eerst de FAQ en policy van dat subforum moet lezen.
In dit geval is het Processor, Moederbord en Geheugen (PMG) materie. Als je daar gekeken had, had je PMG Beleid gevonden. Daarin staat waar een topic aan moet voldoen over dit soort problemen, maar ook de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Neem de troubleshooter door en je komt hoogstwaarschijnlijk achter de oorzaak van het niet willen opstarten :)
P.s. in die registratievoorwaarden staan ook tips over hoe een goede topictitel te kiezen, het kan geen kwaad daar ook even naar te kijken ;)
/faq/brakke titel - dicht
Oslik, blyat! Oslik!
