Is het mogelijk om met de windows 2000 server terminal software een terminal te maken waardoor alle macromediasoftware op de server door iedereen kan worden gebruikt. Het is dus de bedoeling dat het hele macromediapakket wordt gedraait via de server. Het zijn ongeveer 30pc's. Het systeem is krachtig genoeg om het te kunnen draaien dus dat is verder geen probleem
is dat dan niet de gewone terminal server mode(licenties,dus niet de admin mode)?
dus het antwoord zou ja zijn,stel je in bij administrative tools,en dan terminal server management.
maar als ik het goed heb moet je hiervoor een licence server hebben draaien op een andere server(als de terminal server in een domain zit)
steam: mr_sar1 / Battle.net : mrsar#2189 / xbox : mrsar1
Wat mrsar zegt is waar, je kan het wel 60 dagen uitproberen zonder licencies...
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
Dan moet je licenties aanschaffenVerwijderd schreef op 17 October 2003 @ 10:26:
hmmm, dat is wel erg kort. Het moet altijd werken namelijk.
Kan je wel kijken of het bevalt voordat je licenties koopt. Misschien bevalt het toch niet, en heb je voor niets licenties gekocht...Verwijderd schreef op 17 October 2003 @ 10:26:
duh, dan koop je de licentie?Verwijderd schreef op 17 October 2003 @ 10:26:
Waar de license service draait maakt volgens mij niet uit, dit kan best op dezelfde server.mrsar schreef op 17 October 2003 @ 10:04:
Het is ook afhankelijk van de clients die je gebruikt of je een TS CAL nodig hebt. Als je server W2K is en de clients W2K Pro of XP Pro heb je volgens mij geen aparte TS CALS nodig.
Titel is nu afgemaakt
Alles is eigenlijk al gezegd geloof ik, als je het op 1 server wilt draaien om het met 1 licentie te redden heb je pech, als je het doet voor centraal beheer moet je wat licenties aanschaffen (zie je leverancier)
Je zegt trouwens dat het systeem krachtig genoeg is, maar ik zou het toch even testen met X concurrent users voor je licenties aanschaft; al zal het inderdaad best goed gaan met een dikke server.
Had Macromedia dat hele coldfusion gebeuren niet ontwikkeld voor dit soort dingen??
99 bugs in the code , 99 bugs in the code
Take on down and patch it up...
117 bugs in the code.
hier op het werk had ik opeens problemen met de terminal connectie en dit bleek dus bij de terminal licencing te liggen,het waren wat specifieke dingenkwiebus schreef op 17 October 2003 @ 10:41:
tis al weer ff terug,wat me bij staat is dat als je een native win2k domein heb,dan kan de licence server voor de terminal server niet op de terminal server zelf,maar deze moet op een andere dc.als het een standalone is maakt het niet uit (tot zover ik me kan herinneren dus
en voor TS : mocht je eerst willen testen,hou er dan even rekening mee dat soms bij sommige clients de temp licentie in de registry blijft hangen waardoor deze niet meer wil inloggen,is een bekend probleem dat soms omhoog komt.bij support.microsoft.com is de oplossing te vinden mocht het gebeuren
Ik zou eerst maar eens gaan testen met je standaard terminal server admin mode voordat je dit gaat opzetten!!!!Verwijderd schreef op 17 oktober 2003 @ 08:44:
Als je 30 (!) pc's gaat connecten naar de TS dan moet het wel een hele beste server zijn en helemaal als je macromedia gaat draaien. wat is dat voor server?? dat kan nooit goed gaan.....
Ik zou zeggen spit eens wat white papers van TS door voordat je hieraan begint
De TS van win2k is sowieso traag met beeldopbouw bij grafische apps, je zult toch echt voor TS en citrix moeten gaan (of voor de TS van w2k3 gaan) wil jij jouw gebruikers een redelijke snelheid (en kleurdiepte) kunnen bieden (wat nog maar de vraag is of je dat ooit haalt ) als op hun werkstation .
Ik neem aan dat de server minimaal dual cpu is en mooi wat gigs aan geheugen heeft ? Het laatste wat je wilt is als er 1 gebruikerssessie vastloopt de rest van je gebruikers ook hangt .... Ook zul je zorgen moeten dat dit een dedicated server wordt :dus voor TS only
Al met al een boel dingen om eerst eens over na te denken voordat je dit wilt uitvoeren, en ik kan er nog wel een paar verzinnen. Oftewel ik zou eerst maar eens een test-omgeving gaan opzetten als ik jou was
Suc6
