[XP] Non System Disk (dualboot --> single)
Hallo allen,
Ik zit al weken te worstelen met dit probleem:
Ik heb een dual boot(98, xp), en wil naar een single boot (xp).
De twee besturingssystemen staan op verschillende fysieke schijven:
C:\ is de secondary master met win98 erop.
D:\ is de primary master met xp erop.
In dual boot werkt xp prima.
Haal ik de sec. master (win98) eruit(alle kabels los), krijg ik Non System Disk error.
Haal ik prim master (xp) eruit, start 98 gewoon op (na keuze in bootschempje).
Ik heb al FIXMBR etc gebruikt met een bootable xp cd-tje (recovery console), maar ik weet niet precies wat ik doe (ook niet na het lezen van de links op deze site naar die van microsoft).
Bij het commando BOOTCFG (klinkt goed...) kom ik niet verder omdat ik niet weet welke opties ik aan moet geven (2e vraag - 'startup options'). Zonder antwoord --> error.
Verder heb ik eens gekeken wat er zoal in de root van mijn C: staat wat met booten te maken zou kunnen hebben.
Allerlei reut gecopieerd, boot.ini op D: aangepast etc, mocht niet baten.
Volgene poging: bootmanager (osl2000). Nou, dat heb ik afgeleerd. Nu kwam ik helemaal niet meer voorbij het bootschermpje. (na deinstal weer ok)
Ik zou op zich wel opnieuw willen formateren etc, maar ik heb een flinke bak data (mijn muziek- en filmcollectie), die ik niet nu meteen wil gaan zitten branden op veel cdtjes. Bovendien is het een kwestie van trots: het systeem doet wat ik wil, niet andersom.
Kan iemand mij alsjeblieft helpen?? :'(
oh ja, ik heb een nieuw moederboard (asus A7N8X), maar goed, xp draait prima in dual boot.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2003 22:05 . Reden: aanvulling ]
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
het klinkt alsof je de bootsector hebt weggeschreven op je windows98 schijf...
Daardoor zal XP een booterror geven als die schijf er niet is...
  • momania
  • Laatst online: 09:30
momania
iPhone 30! Bam!
Wat je het best kan doen:
- disk met win98 eruit
- disk met winXP als primairy master erin
- booten van xp cd
- recovery console
- fixboot en fix mbr draaien
- dan bootcfg draaien, lees hier hoe: Problemen met booten, hoe kan je ze oplossen.
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • ajouin
  • Laatst online: 20-11-2025
Als de beide schijven in je computer blijven zitten kan je win98 ook gewoon wegggooien hoor
c:\windows weg
c:\program files
opstartbestanden van win 98 : command.com config.sys io.sys msdos.sys autoexec.bat..
en de betreffende regel in boot.ini schrappen..........
ajouin schreef op 17 October 2003 @ 19:07:
Nee, die schijf moet er juist uit....
Ik heb het geprobeerd: fixboot c:, fixmbr, bootcfg /rebuild, maar bootcfg geeft de melding dat hij het niet toe kan voegen aan het lijstje boots (zoals eerder ook, zie eerste thread).
Ik heb gecheckt en gedubbelcheckt, het is geen typfout.
Er is nog een probleem dat misschien hiermee samenhangt:
Mijn D: (XP) doet het alleen goed op Cable Select. (Hij is dan nog steeds prim master).
Zet ik hem op master met het jumpertje, dan duurt het opstarten(detect ide) heel lang en kan XP uiteindelijk niet opstarten.
Komt dit fenomeen iemand misschien bekend voor?
Op google vind ik een heleboel, maar niet wat ik zoek.
Enig idee?
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:47
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Verwijderd schreef op 18 October 2003 @ 01:00:
Enig idee?
Komt bekend foor. Ik heb hier een quantum Fireball van 1 GB (jawel! :P ) liggen, die precies hetzelfde heeft. Heb het ding eindelijk zover gekregen, maar bleek nog een of ander ander jumpertje voor nodig te zijn ook. kijk ff op de site van je HDD-maken, daar moet het e.e.a. te vinden zijn.
Ja, inderdaad! Bedankt voor de goede tip :)
Creatief met jumpers, zullen we maar zeggen.
Maar goed, als ik in de recovery console BOOTCFG /rebuild doe, dan krijg ik nog steeds de melding 'Failed to add the selected boot entry to the bootlist'...
Tjonge, je zou toch verwachten dat het iets simpels is....
Wat verder misschien zou kunnen (ik heb van dat soort ingewikkelde dingen echt geen kaas gegeten, please help), is dat de cache van de schijf als een soort mini-partitie gezien wordt.
Ook had ik eens in partition magic (onder win98) gezien dat er nog een derde partitie op de schijf staat, een soort schijnpartitie. Deze partitie is zo groot als de hele schijf, en volledig vol, volgens PM.
Ik zal nog even kijken hoe het er allemaal precies uitziet....
Ik heb ff een screenshot gemaakt, maar kan niet vinden hoe ik die in dit bericht kwijt kan. Hoe moet dat? (ook in faq etc nix te vinden over hoe dat werkt)
bill
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2003 00:36 ]
  • ajouin
kijk eens met PM of zo of uw harddisk,ic uw partitie wel active en primary is , anders is ie niet bootable
[ Voor 8% gewijzigd door ajouin op 19-10-2003 11:34 ]
  • Pearl
  • Laatst online: 02-09 10:57
momania schreef op 16 October 2003 @ 22:09:
- booten van xp cd
- recovery console
Doe eerst eens dit, behalve bootcfg en dan in de console ook nog even ntldr en ntdetect.com van de XPcd uit de i386 map kopieëren naar de C:\ schijf
Daarna bootcfg /rebuild om je boot.ini te maken, eventueel na opnieuw opstarten in de repairconsole van de XP cd.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Ok, pearl, dat zal ik proberen.
Maar, ajouin, in PM staat achter deze 'schijnpartitie' dat 'ie primary is, maar de echte is dan 'Logical'.
Ik weet niet wat dat betekent, en ik weet niet of, wat Pearl voorstelt, nog mogelijk is / zin heeft.
Hoe kan ik die status veranderen?
Let wel, PM draait onder Win98, en niet XP. Als ik met de partities ga rommelen vanuit een ander systeem, vermoed ik dat de boel in de soep draait.....
Ik ga vanavond eerst eens even werken aan wat Pearl voorstelde. Hopelijk is dit het....
Jongens, in ieder geval bedankt voor alle hulp!
Ik vind jullie forum erg goed en beveel het alle compukenners aan. :)
Helaas.
Zoals al gevreesd, 'Failed to add the selected boot entry to the bootlist'.
Wat ajouin zegt klinkt logisch, want mijn D: is noch Active, noch Primary:
PM8 onder Win98
Daar kun je ook de schijnpartitie zien, waar ik het over had (extended, primary), en de mini-partitie voor de cache.
Anyway, in de DiskManagement van XP is dat allemaal niet te zien, maar wel dit:
XP Diskmanagement
Heeft iemand een linkje naar info over wat primary en active precies inhoudt?
Als ik het goed begrijp is mijn Fysieke D:\schijf gedeeld in een logische en een primaire partitie, en de cache is dus actief.
Ik had ook gelzen dat je maar 4 primaire partities kunt hebben, en dat kan ik pas bereiken als ik C: loskoppel.... een vicieuze circel?
Meer info is zeer welkom :*)
  • ajouin
kan je met PM de d schijf niet omzetten van logical naar primary??
je wilt trouwens de eerste schijf eruit, zet PM op 2 floppys (of bootable cdrom) ipv onder win98
haal de c schijf weg , boot in dos met PM , maak daar de resterende schijf/partitie primary
(ik gebruik PM altijd in real dos)
dan doen wat momania zegt
[ Voor 70% gewijzigd door ajouin op 21-10-2003 00:14 ]
  • Pearl
Als ik het goed zie start XP nog steeds van D: en heb je XP zelf op C: staan, moet je toch de boot.ini veranderen en de opstartbestanden voor XP op de C: schijf zetten.
Gooi die D: er eens af en laat eerst XP op de C: werken, kun je daarna alles met je D: schijf doen.
P.S. zet eerst je swap effe op geen, anders krijg je daar misschien problemen mee.
Het is zo gemakkelijk ( als je het weet ). ;)
[ Voor 21% gewijzigd door Pearl op 21-10-2003 00:27 ]
Ok dan!!
Eindelijk heb ik XP in de lucht op maar 1 schijf!!
Ik heb PM onder XP geinstalleerd, de d: actief en primary gemaakt. Daarmee was de vage extended ('schijpartitie') verdwenen, en begon hij bij de boot te vragen om ntldr.
Normaal zou ik met zo'n melding niet zo blij zijn, maar vandaag, vandaag wel :Y) .
Vervolgens dus gedaan wat Pearl zei, en hupsakee :*)
Nou, jongens, meisjes, mijn dank is verpletterend. Als ik kan zal ik het niet nalaten iemand op dit forum op eoa manier te helpen.
XP was nog een beetje in de war van de abortie (wat vragen over de verdwenen C:, en vreemd gedrag in de explorer), maar daar komen we samen vast wel overheen.
Nogmaals dank en tot ziens. :)
