[winXP] Geen LOGON venster
Heb teveel weggesmeten... en nu start ie wel normaal op, maar ik kan er niet meer in. Er verschijnt namelijk geen inlogvenster.
Ik wilde dan maar XP erover installeren, maar ie waarschuwt dat m'n map "Mijn Documenten" dan kan verwijderd zijn. Dit mag absoluut niet...
Ik heb hier wel een 2e schijf liggen. Als ik op deze 2e schijf even winXP installeer, kan ik dan de data op mijn andere schijf accessen?
  • mutsje
  • Laatst online: 15-09 09:47
mutsje
Certified Prutser
ja je moet een parralle recovery installatie maken zoals dat in ICT land heet. Op deze manier kun je bij oude data komen dat opslaan , dan met reparatie aan de gang. Maar waarom kies je niet voor Repair option van windows XP setup?
mutsje schreef op 16 oktober 2003 @ 21:39:
- Are you poundering what I'm poundering?
- Yes, Brain, but is a recovery CD able to fly by itself, powered by huge gas balls?
zo kun je er altijd bij ja, zolang je de originele schijf niet formatteerd, als ie ntfs indeling heeft kan het wel zijn dat je even "ownership" moet nemen op de mappen en bestanden om deze te kunnen oproepen...
  • lordsnow
  • Laatst online: 11:00
lordsnow
I know nothing
Kan je niet opnieuw opstarten, F8 indrukken (voordat het WInXP logo verschijnt) en een oud werkende config terugzetten?
En ja - je kan XP installeren op de andere schijf. Je kan de bestanden op de andere schijf ook zien en benaderen. Openen/bewerken mischien niet ivm rechten - waarschijnlijk moet je dan eerst als Administrator "owner" worden van de bestanden.
Ff Googlen hoe dat ook al weer gaat.
  • Maximilian
  • Laatst online: 21-09-2025
Maximilian
You've been Maxxed...
Kijk eens wat je kan doen met CTRL+ALT+DEL misschien kan je je dan weer Aanmelden....
Want als je CTRL+ALT+DEL doet in een gelogd scherm, krijg je ook Afmelden
en een andere hd kan lastig zijn als je gebruikt maakt van encryptie..
Heb ik geprobeerd, maar net hetzelfde prob... ik denk dat ik het progje dat die logon doet heb gedelete (?)
Deed niks, ook geprobeerd ja :)
Dat heb ik geprobeerd, maar ik zit nu in winME en hij heeft daar een diskette voor nodig die ik niet heb... ik geraak wel in zo'n soort DOS-omgeving, waar ik de inhoud van de map MIJN DOCUMENTEN wilde moven naar een andere map zodat het niet erg zou zijn als MIJN DOCUMENTEN zou vervangen worden bij een reïnstall, maar ik ken zo weing van DOS datt ik daar dus niet in slaag 8)7 ... ik vind zelfs de dubbele quotes op QWERTY niet om een /cd "Documents and Settings" te doen, vandaar dat ik die access langsom een andere schijf ga proberen.
Daar zal ik inderdaad es op moeten googlen, want dit ken ik niet. Ik was voornamelijk 'bang' dat ie niet zou weten wat te booten als er twee schijven met hetzelfde OS in zitten... want hij boot heel normaal, alleen geen logon dus (geluid en een norton-location-error die ik steeds krijg zijn er immers nog steeds...)
Het verhaal met rechtenproblemen is ook nieuw, ik zal wel merken wat jullie juist bedoelen als het zo ver is waarschijnlijk ;)
  • The PyroPath
  • Laatst online: 16:17
The PyroPath
Go Tweak your ass off
en booten van XP CD en dan repairen lukt ook niet? :S
Breek je nek voorzichtig
<knip>... als ie ntfs indeling heeft kan het wel zijn dat je even "ownership" moet nemen op de mappen en bestanden om deze te kunnen oproepen...
Hoe doe je dit... ik kan idd de schijf accessen, maar niet mijn persoonlijke map.
Hoe los ik dit op?
(ik had op mijn nieuwe installatie dezelfde gebruikersnaam en paswoord gekozen, maar daar trapt ie niet in 8) )
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Deze vraag staat letterlijk in de Frequently Asked Questions van dit forum: Windows Operated Systems - FAQ
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Verwijderd schreef op 19 October 2003 @ 13:07:
Hoe los ik dit op?
nee das logisch, alles onder NT gebaseerde os'sen werkt met SID (security ID's) en niet met namen
