XP 2200+ niet hoger dan 2100 mhz
Ik heb hier een zelf geunlockte XP 2200 + OC naar 2100 mhz.
Alleen ik krijg de cpu wel hoger dan 2100 mhz maar dan krijg ik meteen blauw scherm ( ja ja in Windows XP nog wel).
Multiplier heb ik op 15 x staan en de FSB 140 en vcore op 1,648. Of zou het toch aan me voedig liggen omdat de voltage van m'n cpu op 3,3 hoort te zijn maar de voedig maar 3,152 levert.
Of zit ik nou op het maximum ?
Als 1 van jullie die-hard OC het weet dan hoor ik het graag ;)
  • djolaff
  • Laatst online: 05-12-2024
ja mijn 2200 t-bred clockt ook zeer slecht
ik haal max stabiel zo'n 1890 MHZ :(
  • Sharkys
  • Laatst online: 20-05 23:50
Je zit al best hoog kwa keiharde MHZ-sen. Maar je zeg helemaal niks over je koeling.????
Trouwns, best goed voor een 2200+, ik heb net mijn 2500+ op 2100 MHZ lopen.
[ Voor 31% gewijzigd door Sharkys op 16-10-2003 20:43 ]
Waarschijnlijk heb je een Tbred A te pakken of een hele oude Tbred B
ik kan de mijne ook niet hoger krijgen dan 1890Mhz, zal waarschijnlijk aan 't RAM liggen ofzo..
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 22:36
MaDLiVe
.-Observer-.
Ehm, kan die vcore niet hoger dan?
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
ik heb net de vcore omhoog gegooit naar 1,750 en dan loopt de cpu op 2205 mhz en stressed is de cpu 49 graden. Tot nu toe loopt alles stabiel ik vraag me af tot hoe ver ik kan gaan. :9
o ja vcore kan max op 1,8
  • Sluuut
  • Laatst online: 24-10 19:56
Grappig, ik ben er ook net mee bezig... mijn amdtje 2400+ draait nu op 11.5x180 = 2070Mhz. Meer dan 2150Mhz heeft ie nog niet getrokken (zonder het aantal volt aan te passen)
Ik denk dat 2100Mhz voor een 2200+ nog best aan de hoge kant zit.
Een groot nadeel van overclocken vind ik dat je constant een test programma moet draaien om erachter te komen of het nog stabiel is of niet :(
[ Voor 24% gewijzigd door Sluuut op 16-10-2003 22:12 ]
57696520646974206c65657374206973206e657264
hhmm maar is het nu een goed idee dat ik de cpu op 2205 laat draaien of hoger proberen te clocken?
ik de heb FSB nu namelijk op 147
Sluuut schreef op 16 oktober 2003 @ 22:12:
Lijkt me toch logisch 8)7 bijvoorbeeld je koopt toch ook geen auto zonder te rijden of hij stabiel is of een K*t bakkie is.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2003 22:31 ]
check eens even je nummers op je proc, hiermee kom je een heel eind om te controleren of hij opgekrikt kan worden.(of het een downgraded model betreft)
er is ergens op het net zo'n progje te vinden ik weet alleen niet meer waar.
suc6
Waarom zo'n hoge multiplier als ik vragen mag, denk dat je qua performance beter je fsb's omhoog kan schroeven, of niet?
Mijn XP 2200+je loopt nu 180 x 12,5 @ 1,7 vcore volledig stabiel. Temps onder de 40 graden stressed (TT volcano 7+ @ medium)190Mhz fsb x 12 trekt ie ook stabiel en kan hem zelfs lichtjes opkrikken over de 2300Mhz-en alleen gaan me temps dan wel richting de 50+ stressed.
Als je temps maar niet te hoog worden kan het voor de rest weinig kwaad.
hoe krijg jij het voor elkaar je fsb op 180 te krijgen ls ik dat volgens mij doe crashed me systeem volledig.
  • Sluuut
Door je Multiplyer omlaag te gooien?
Hangt er ook maar net vanaf wat voor moederbord je hebt, of je dat haalt of niet...
ok heb m'n multiplier lager gezet en klopt ja fsb kon een heel stuk hoger.
ik zit nu op de 160.
  • Sluuut
ik zit nu op de 177 :p 180 is soms stabiel, soms niet... (soms boot ie, soms niet) dan maar 3mhz lager ;) vcore verhogen mocht niet baten, wat ik overigens wel vreemd vind.
ben nu voor de 826e keer 3d mark 2003 aan het bekijken :+
ggrrrr ok daar ga ik weer op hoeveel staat je multiplier sluut?
  • Sluuut
Sluuut :+
11.5 x 177 = 2035Mhz
maargoed ik heb een Asus A7N8X plankje 8)7 dat wil wel overclocken!
ff de laatste paar mhz'en uit mn compie persen voordat er weer een lan begint :D
[ Voor 33% gewijzigd door Sluuut op 16-10-2003 23:21 ]
  • X-t-r-e-m-e
  • Laatst online: 00:35
Epox 8K3A+ Athlon xp2100+ @13 x 190 (volt 1.9) = 2343 mHz volgens 3DMark2003
lekkere OC X-t-r-e-m-e maar loopt ie wel lekker stabiel?
En Sluut 2035 mhz? Loopt die cpu van jou niet standaard op 2000mhz
  • X-t-r-e-m-e
Verwijderd schreef op 16 October 2003 @ 20:34:
Loopt zeker stabiel, als een huis :) Proc is btw niet unlockt, alleen fsb omhoog gegooid. O, en de temp loopt wel op, deze OC draai ik alleen in de winter, zomer's fsb op 166. Maar die 3,3 volt waar jij over spreekt, is dat niet de voltage voor je geheugen. Misschien moet je die ff opkrikken, ik heb mijn DDR ook een extra 0.10 volt gegeven.
Epox 8rda3G Amx xp 1800+@2600mhz :p (T-bred B ) (vcore 1.850) komt binnenkort 2000+ Met 512kb cache :9
dat moet je niet doen die 2000+ valt echt niet goed te clocken
  • Sluuut
Verwijderd schreef op 16 October 2003 @ 23:34:
Yup maar met een multiplyer van 12 wil hij niet meer booten |:(
Tenzij ik em op 166FSB zet, maar wat heb je liever :*)
Verwijderd schreef op 16 October 2003 @ 23:43:
Oh :/ Hoezo dan niet ?? geen goeie core :?
X-t-r-e-m-e schreef op 16 October 2003 @ 23:38:
Ik kan het juist niet opkrikken omdat volgens mij m'n voeding niet genoeg uitgeeft met asus probe krijg ik te zien dat het geen 3,3v is maar schommelt rond de 3,2v of eronder bij 3,2 komt ie nooit.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Mensen, kijk nou eens naar de gegevens op de sticker van je processor. Veel processoren tot 2200+ zijn tbred-a modellen, die komen qua overclocken niet in de buurt van tbred-b's. Dat verklaart denk ik al een hoop :p
De corecode van een tbred-a eindigt op a, die van een tbred-b op b.
[ Voor 16% gewijzigd door MadMarky op 16-10-2003 23:59 ]
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 27-10 15:15
Zet je multipleir eens op 12-13 en je FSB op 166
Ik heb mijn good ol' xp1800 ook op een 175mhz bus draaiend met een mupltiplier van 10,5. zelfs met luchtkoeling schiet je voorbij je rating(en dat was mun goal ook :) )
Enige nadeel: ik heb verder zoveel fans in mun case dat ik um moet vast binden anders vliegt ie weg. Ook zijn oorkleppen aan te bevelen van wege het lawaai...
[ Voor 16% gewijzigd door Rey Nemaattori op 17-10-2003 00:03 ]
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
MadMarky schreef op 16 October 2003 @ 23:59:
Ja maar dan moet ik weer m'n koeler eraf halen en dat is veel werk 8)7
  • X-t-r-e-m-e
Die 3,3 volt is niet van je geheugen zie ik net, maar van Vio...volgens m'n epox usdm tool, weet alleen niet wat het is. Bij mij ligt het op 3,328 V. Wat zijn je voltages voor de 5 en 12 V?
X-t-r-e-m-e schreef op 17 October 2003 @ 00:01:
hdd,brander,dvdspeler enzo. maar als je oc dan zakt de 12 en de 5 volt lijnen :) dus eigenlijk zijn dat de belangrijkste lijnen van je oc ;)
  • Rey Nemaattori
Verwijderd schreef op 17 oktober 2003 @ 00:01:
tis hier aleen voor Doc'ers :P
niemand haalt goeie overclocks zonder moeite
en als je toch je cooler eraf hebt, kun je meteen betere heatpaste op je core smeren :)
  • Fludizz
* Fludizz checking in... XP2000+ (Palomino core, A-stepping) ding gaat al over de zeik als je de FSB met 10MHz (133 naar 143) verhoogt :| et geheugen (Kingston ValueRAM PC2700@PC2100) zou et makkelijke moeten kunnen doen...
[ Voor 5% gewijzigd door Fludizz op 17-10-2003 00:11 ]
Na de overclock kom ik er nu ook achter dat m'n 5+ voltage nu lager ligt dan eerst denk toch dat het tijd word voor een nieuwe voedig.
  • Sluuut
Verwijderd schreef op 17 October 2003 @ 00:10:
Neem geen Q-Tec alsjeblieft 8)7
Antec true power >:) echt een beest
Sluuut schreef op 17 October 2003 @ 00:14:
Q-tec jij ook al ervaring mee ik had eerst een cpu koeler ervan nou dat werkte perfect hoor als je een AMD k6-2 wil koelen :?
Maar wat raden jullie mij voor voeding aan?
  • MadMarky
MadMarky
Idd, ik heb ook slechte ervaringen mee icm overclocken(Q-Tec 550w). Gooi ik de vcore naar 1.8, daalt de 5v naar 4.75(idle) en 4.65(load). Zegt genoeg lijkt me :/
Verder raakt een uitspraak als "een xp2000+ is slecht over te clocken" kant nog wal. Er worden tegenwoordig ook 2000+ procs met thorton core verkocht, die halen soms zelfs snelheden van 2400Mhz :p
Zelfde verhaal voor een xp1700+. Vroeger had ik een palomino die 1540mhz haalde, nu heb ik een tbred-b die 2370Mhz doet. Zoals ik al zei, het gaat vooral om de core die je processor heeft ;)
ghilly: Enermax en Antec zijn goede merken, maar daar betaal je helaas ook voor.
Mijn advies: koop een voeding van tenminste 350w, niet goedkoper van €60(want dan is het bij voorbaat troep) en dus ook geen Q-Tec ;)
[ Voor 17% gewijzigd door MadMarky op 17-10-2003 00:24 ]
Verwijderd schreef op 17 oktober 2003 @ 00:19:
Antec true Power is een uitstekende voeding maar je kan ook voor enermax kiezen. Ik zou zelf voor de eerste gaan want die is echt power.
  • Sluuut
Ik heb zelf trouwens ook een Q-Tec... nooit aan gedacht dat dat ook een oorzaak zou kunnen zijn van het magertjes overclocken van mijn systeempje.. Ach tsjah, ik haal nu 5100+ 3dmarks, (11.5 x 177 en vidkaart 333/333 core/mem) kan ermee door :D
Ik heb ook een optie om de AGP bus omhoog te gooien.. standaard 66Mhz toch? kan per Mhz naar hooguit 100 worden gezet.. heeft dit nog nut ?
Sluuut schreef op 17 October 2003 @ 11:04:
Weet niet of het nut heeft maar wat voor videokaart heb je? en ik neem aan dat je 3dmark 2001 SE bedoeld.
  • Sluuut
Verwijderd schreef op 17 October 2003 @ 12:26:
Nee gelukkig niet zeg, 3D Mark 2003.
met een Hercules Radeon 9700 Pro. (wat overigens ook in mn sig staat)
[ Voor 6% gewijzigd door Sluuut op 17-10-2003 15:05 ]
ik heb mijn 2200+ op 2000mhz lopen nu... 12,5x166.
ik heb dus de FSB ook opgeschroeft naar 166 ipv 133, mijn geheugen is PC2700 trouwens...
Ik heb m'n 2200+ nu lopen op 13,5 x 170 tot nu toe loopt ie stabiel alleen cpu word wel iets warmer 51 graden stressed. de vcore heb ik nu op 1,8 v gezet
  • Sluuut
Mijne zit nog aan de 30 graden celsius casetemp en rond de 40 a max 45 cpu temp :*)
Denk dat mijn probleem nu m'n voeding is...
Sluuut schreef op 17 October 2003 @ 16:00:
Bij jou ook al :P
Ik heb nu de fsb iets lager gezet temp is nu 48 stressed en MB 24. ;)
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Als ik jou was zou ik maar es agp/pci dividers gaan zoeken ergens in je bios.
Je mp iets omlaag doen, en je fsb omhoog, zodat je iets betere verhoudingen krijgt.
mmm ik had mn xp 2400+ op 2500MHz lopen
alleen ik denk niet dat er iets klopte want ik had alleen mn FSB omhooggegooit van 133 naar 166
en ik kwam met het opstarten ook niet verder dan het mooie blauwe scherm van windows, maar ik heb me dus laten wijsmaken dat dat kwam omdat windows mn processor niet meer herkende :? ik zou het niet weten...
ben (nog) geen die-hard overclocker...
  • MadMarky
MadMarky
Verwijderd schreef op 17 October 2003 @ 18:37:
Je processor is véél te ver overclockt, werkt niet stabiel meer en windows wil dus ook niet meer laden. Het verbaast me dat ie op zo'n snelheid uberhaupt nog opstart :?
Nofi, maar ik denk dat een aantal mensen hier beter eerst de FAQ door kunnen lezen...
Ik heb nu m'n multiplier op 12.5 FSB op 176 werkt tot nu toe stabiel hhmm zit nu wel 400 mhz boven de orginele kloksnelheid dan vraag ik me nu echt af is het nog wel veilig verder te gaan. Maar nou ben ik ook iets tegengekomen bij de bios en dat is de voltage van mijn AGP weet iemand of hier ook wat aan moet veranderen of gewoon laten.
  • MadMarky
MadMarky
Verwijderd schreef op 17 oktober 2003 @ 20:32:
Kan mijn processor kapot als ik overclock?
En een hint: blijf van het AGP voltage af.
  • Exigence
  • Laatst online: 19:48
Exigence
dnkroz
Verwijderd schreef op 17 October 2003 @ 20:32:
Gooi anders even je MP omlaag en je FSB omhoog.
AGP voltage heeft met je videokaart te maken. Dus in deze situatie heeft het weinig nut. Het kan zelfs schadelijk zijn voor je videokaart.
Of het veilig is? Zolang je temps maar niet de pan uit rijzen zit het meestal wel goed. Ik zelf zit meer dan 1000 MHz boven de originele kloksnelheid.
[ Voor 4% gewijzigd door Exigence op 17-10-2003 21:26 ]
  • Av3ng3rtje
  • Laatst online: 10-09 06:52
Mijn AMD 2100 liep op 15 x 160 @ 1,9 stabiel wat resulteert in 2400 mhz , misschien moet je dat eens proberen :)
